Monitorare le risorse Trident Protect
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
È possibile utilizzare gli strumenti open source kube-state-metrics, Prometheus e Alertmanager per monitorare lo stato di integrità delle risorse protette da Trident Protect.
Il servizio kube-state-metrics genera metriche dalla comunicazione API di Kubernetes. Utilizzandolo con Trident Protect, puoi ottenere informazioni utili sullo stato delle risorse nel tuo ambiente.
Prometheus è un toolkit in grado di acquisire i dati generati da kube-state-metrics e presentarli come informazioni facilmente leggibili su questi oggetti. Insieme, kube-state-metrics e Prometheus ti consentono di monitorare lo stato e l'integrità delle risorse che gestisci con Trident Protect.
Alertmanager è un servizio che acquisisce gli avvisi inviati da strumenti come Prometheus e li indirizza alle destinazioni configurate dall'utente.
Nota
Le configurazioni e le istruzioni incluse in questa procedura sono solo esempi; è necessario personalizzarle in base all'ambiente in uso. Per istruzioni specifiche e assistenza, consultare la seguente documentazione ufficiale:
Fase 1: Installare gli strumenti di monitoraggio
Per abilitare il monitoraggio delle risorse in Trident Protect, è necessario installare e configurare kube-state-metrics, Promethus e Alertmanager.
Installa metriche-stato-kube
È possibile installare parametri kube-state-metrics utilizzando Helm.
Fasi
  1. Aggiungere il grafico Helm kube-state-metrics. Ad esempio:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Creare un file di configurazione per il grafico Helm (ad esempio, metrics-config.yaml). È possibile personalizzare la seguente configurazione di esempio in base all'ambiente in uso:
    Metrics-config.yaml: Configurazione del grafico Helm kube-state-metrics
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  3. Installare le metriche di stato kube distribuendo il grafico Helm. Ad esempio:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  4. Configurare kube-state-metrics per generare metriche per le risorse personalizzate utilizzate da Trident Protect seguendo le istruzioni in "documentazione sulle risorse personalizzate kube-state-metrics" .
Installare Prometheus
È possibile installare Prometheus seguendo le istruzioni riportate nella "Documentazione Prometheus" .
Installare Alertmanager
È possibile installare Alertmanager seguendo le istruzioni riportate nella "Documentazione di Alertmanager" .
Fase 2: Configurare gli strumenti di monitoraggio per lavorare insieme
Dopo aver installato gli strumenti di monitoraggio, è necessario configurarli per lavorare insieme.
Fasi
  1. Integra metriche-stato-kube con Prometheus. Modificare il file di configurazione di Prometheus (prometheus.yaml) e aggiungere le informazioni del servizio kube-state-metrics. Ad esempio:
    prometheus.yaml: integrazione del servizio kube-state-metrics con Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Configurare Prometheus per instradare gli avvisi ad Alertmanager. Modificare il file di configurazione di Prometheus (prometheus.yaml) e aggiungere la seguente sezione:
    prometheus.yaml: Invia avvisi ad Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Risultato
Prometheus può ora raccogliere le metriche dalle metriche dello stato del kube e inviare avvisi ad Alertmanager. Ora si è pronti a configurare quali condizioni attivano un avviso e dove inviare gli avvisi.
Passaggio 3: Configurare le destinazioni degli avvisi e degli avvisi
Dopo aver configurato gli strumenti per lavorare insieme, è necessario configurare il tipo di informazioni che attivano gli avvisi e la posizione in cui devono essere inviati.
Esempio di avviso: Errore di backup
Nell'esempio seguente viene definito un avviso critico che viene attivato quando lo stato della risorsa personalizzata di backup è impostato su Error per 5 secondi o più. È possibile personalizzare questo esempio in base all'ambiente in uso e includere questo frammento YAML nel prometheus.yaml file di configurazione:
rules.yaml: Definisci un avviso Prometheus per i backup non riusciti
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Configurare Alertmanager per inviare avvisi ad altri canali
È possibile configurare Alertmanager in modo che invii notifiche ad altri canali, quali e-mail, PagerDuty, Microsoft Teams o altri servizi di notifica specificando la rispettiva configurazione nel alertmanager.yaml file.
Nell'esempio seguente, Alertmanager configura l'invio di notifiche a un canale Slack. Per personalizzare questo esempio in base all'ambiente in uso, sostituire il valore della api_url chiave con l'URL slack webhook utilizzato nell'ambiente in uso:
alertmanager.yaml: invia avvisi a un canale Slack
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
