Gestire gli hook di esecuzione Trident Protect
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
Un gancio di esecuzione è un'azione personalizzata che è possibile configurare per l'esecuzione in combinazione con un'operazione di protezione dei dati di un'applicazione gestita. Ad esempio, se si dispone di un'applicazione di database, è possibile utilizzare un gancio di esecuzione per mettere in pausa tutte le transazioni del database prima di uno snapshot e riprendere le transazioni al termine dello snapshot. Ciò garantisce snapshot coerenti con l'applicazione.
Tipi di hook di esecuzione
Trident Protect supporta i seguenti tipi di hook di esecuzione, in base al momento in cui possono essere eseguiti:
  • Pre-snapshot
  • Post-snapshot
  • Pre-backup
  • Post-backup
  • Post-ripristino
  • Post-failover
Ordine di esecuzione
Quando viene eseguita un'operazione di protezione dei dati, gli eventi hook di esecuzione hanno luogo nel seguente ordine:
  1. Gli eventuali hook di esecuzione pre-operation personalizzati applicabili vengono eseguiti sui container appropriati. È possibile creare ed eseguire tutti gli hook pre-operation personalizzati necessari, ma l'ordine di esecuzione di questi hook prima dell'operazione non è garantito né configurabile.
  2. Se applicabile, si verificano blocchi del file system. "Scopri di più sulla configurazione del congelamento del file system con Trident Protect".
  3. Viene eseguita l'operazione di protezione dei dati.
  4. I filesystem congelati vengono scongelati, se applicabile.
  5. Gli eventuali hook di esecuzione post-operation personalizzati applicabili vengono eseguiti sui container appropriati. È possibile creare ed eseguire tutti gli hook post-operation personalizzati necessari, ma l'ordine di esecuzione di questi hook dopo l'operazione non è garantito né configurabile.
Se si creano più hook di esecuzione dello stesso tipo (ad esempio, pre-snapshot), l'ordine di esecuzione di tali hook non è garantito. Tuttavia, è garantito l'ordine di esecuzione di ganci di tipi diversi. Ad esempio, di seguito è riportato l'ordine di esecuzione di una configurazione che ha tutti i diversi tipi di ganci:
  1. Hook pre-snapshot eseguiti
  2. Esecuzione di hook post-snapshot
  3. Hook pre-backup eseguiti
  4. Hook post-backup eseguiti
Nota L'esempio dell'ordine precedente si applica solo quando si esegue un backup che non utilizza uno snapshot esistente.
Nota Prima di abilitarli in un ambiente di produzione, è necessario verificare sempre gli script hook di esecuzione. È possibile utilizzare il comando 'kubectl exec' per testare comodamente gli script. Dopo aver attivato gli hook di esecuzione in un ambiente di produzione, testare le snapshot e i backup risultanti per assicurarsi che siano coerenti. Per eseguire questa operazione, clonare l'applicazione in uno spazio dei nomi temporaneo, ripristinare lo snapshot o il backup e quindi testare l'applicazione.
Nota Se un gancio di esecuzione pre-snapshot aggiunge, modifica o rimuove le risorse Kubernetes, queste modifiche sono incluse nella snapshot o nel backup e in qualsiasi operazione di ripristino successiva.
Note importanti sugli hook di esecuzione personalizzati
Quando si pianificano gli hook di esecuzione per le applicazioni, considerare quanto segue.
  • Un gancio di esecuzione deve utilizzare uno script per eseguire le azioni. Molti hook di esecuzione possono fare riferimento allo stesso script.
  • Trident Protect richiede che gli script utilizzati dagli hook di esecuzione siano scritti nel formato degli script shell eseguibili.
  • La dimensione dello script è limitata a 96 KB.
  • Trident Protect utilizza le impostazioni dell'hook di esecuzione e tutti i criteri corrispondenti per determinare quali hook sono applicabili a un'operazione di snapshot, backup o ripristino.
Nota Poiché gli hook di esecuzione spesso riducono o disattivano completamente le funzionalità dell'applicazione con cui vengono eseguiti, si consiglia di ridurre al minimo il tempo necessario per l'esecuzione degli hook di esecuzione personalizzati. Se si avvia un'operazione di backup o snapshot con gli hook di esecuzione associati, ma poi si annulla, gli hook possono ancora essere eseguiti se l'operazione di backup o snapshot è già iniziata. Ciò significa che la logica utilizzata in un gancio di esecuzione post-backup non può presumere che il backup sia stato completato.
Esecuzione dei filtri hook
Quando si aggiunge o si modifica un gancio di esecuzione per un'applicazione, è possibile aggiungere filtri al gancio di esecuzione per gestire i contenitori corrispondenti. I filtri sono utili per le applicazioni che utilizzano la stessa immagine container su tutti i container, ma possono utilizzare ogni immagine per uno scopo diverso (ad esempio Elasticsearch). I filtri consentono di creare scenari in cui gli hook di esecuzione vengono eseguiti su alcuni container identici, ma non necessariamente su tutti. Se si creano più filtri per un singolo gancio di esecuzione, questi vengono combinati con un operatore AND logico. È possibile avere fino a 10 filtri attivi per gancio di esecuzione.
Ogni filtro aggiunto a un hook di esecuzione utilizza un'espressione regolare per abbinare i contenitori nel cluster. Quando un hook corrisponde a un contenitore, eseguirà lo script associato su quel contenitore. Le espressioni regolari per i filtri utilizzano la sintassi Regular Expression 2 (RE2), che non supporta la creazione di un filtro che escluda i contenitori dall'elenco delle corrispondenze. Per informazioni sulla sintassi supportata da Trident Protect per le espressioni regolari nei filtri di hook di esecuzione, vedere "Supporto della sintassi RE2 (Regular Expression 2)" .
Nota Se si aggiunge un filtro dello spazio dei nomi a un gancio di esecuzione che viene eseguito dopo un'operazione di ripristino o clonazione e l'origine e la destinazione del ripristino o del clone si trovano in spazi dei nomi diversi, il filtro dello spazio dei nomi viene applicato solo allo spazio dei nomi di destinazione.
Esempi di gancio di esecuzione
Visita il sito "Progetto NetApp Verda GitHub" per scaricare i veri hook di esecuzione per le app più diffuse, come Apache Cassandra ed Elasticsearch. Puoi anche vedere esempi e trovare idee per strutturare i tuoi hook di esecuzione personalizzati.
Creare un gancio di esecuzione
È possibile creare un hook di esecuzione personalizzato per un'app utilizzando Trident Protect. Per creare hook di esecuzione è necessario disporre delle autorizzazioni di Proprietario, Amministratore o Membro.
Utilizzare un CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-hook.yaml.
  2. Configurare i seguenti attributi in modo che corrispondano all'ambiente Trident Protect e alla configurazione del cluster:
    • metadata.name: (required) il nome di questa risorsa personalizzata; scegliere un nome univoco e sensibile per il proprio ambiente.
    • Spec.applicationRef: (required) il nome Kubernetes dell'applicazione per la quale eseguire l'hook di esecuzione.
    • Spec.stage: (required) stringa che indica quale fase durante l'azione deve essere eseguita l'hook di esecuzione. Valori possibili:
      • Pre
      • Post
    • Spec.action: (required) stringa che indica l'azione che verrà eseguita dall'hook di esecuzione, presupponendo che tutti i filtri di hook di esecuzione specificati siano corrispondenti. Valori possibili:
      • Snapshot
      • Backup
      • Ripristinare
      • Failover
    • Spec.Enabled: (Optional) indica se questo gancio di esecuzione è abilitato o disabilitato. Se non specificato, il valore predefinito è true.
    • Spec.hookSource: (required) stringa contenente lo script hook codificato in base64.
    • Spec.timeout: (Optional) Un numero che definisce il tempo in minuti per il quale il gancio di esecuzione può essere eseguito. Il valore minimo è 1 minuto e, se non specificato, il valore predefinito è 25 minuti.
    • Spec.arguments: (Optional) elenco YAML di argomenti che è possibile specificare per l'hook di esecuzione.
    • Spec.matchingCriteria: (Optional) un elenco facoltativo di coppie di valori chiave di criteri, ciascuna coppia costituendo un filtro di hook di esecuzione. È possibile aggiungere fino a 10 filtri per ogni collegamento di esecuzione.
    • Spec.matchingCriteria.type: (Optional) Una stringa che identifica il tipo di filtro del gancio di esecuzione. Valori possibili:
      • Immagine containerImage
      • ContainerName
      • PodName
      • PodLabel
      • NamespaceName
    • Spec.matchingCriteria.value: (Optional) Una stringa o Un'espressione regolare che identifica il valore del filtro dell'hook di esecuzione.
      Esempio YAML:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: ExecHook
    metadata:
      namespace: my-app-namespace
      annotations:
        astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id: /account/test/hookSource/id
    spec:
      applicationRef: my-app-name
      stage: Pre
      action: Snapshot
      enabled: true
      hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNobyAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg==
      timeout: 10
      arguments:
        - FirstExampleArg
        - SecondExampleArg
      matchingCriteria:
        - type: containerName
          value: mysql
        - type: containerImage
          value: bitnami/mysql
        - type: podName
          value: mysql
        - type: namespaceName
          value: mysql-a
        - type: podLabel
          value: app.kubernetes.io/component=primary
        - type: podLabel
          value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0
        - type: podLabel
          value: deployment-type=production
  3. Dopo aver popolato il file CR con i valori corretti, applicare la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
Utilizzare la CLI
Fasi
  1. Creare il gancio di esecuzione, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni dell'ambiente. Ad esempio:
    tridentctl-protect create exechook <my_exec_hook_name> --action <action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage> --source-file <script-file> -n <application_namespace>
Eseguire manualmente un gancio di esecuzione
È possibile eseguire manualmente un gancio di esecuzione a scopo di test o se è necessario eseguire nuovamente il gancio manualmente dopo un errore. È necessario disporre delle autorizzazioni Proprietario, Amministratore o membro per eseguire manualmente i ganci di esecuzione.
L'esecuzione manuale di un gancio di esecuzione consiste in due passaggi di base:
  1. Creare un backup delle risorse, che raccoglie le risorse e ne crea un backup, determinando dove verrà eseguito il hook
  2. Eseguire il gancio di esecuzione sul backup
Passaggio 1: Creare un backup delle risorse
Utilizzare un CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-resource-backup.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) il nome Kubernetes dell'applicazione per cui creare il backup delle risorse.
    • Spec.appVaultRef: (required) il nome dell'AppVault in cui sono memorizzati i contenuti di backup.
    • Spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono memorizzati i contenuti di backup. Per trovare il percorso, utilizzare il seguente comando:
      kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
      Esempio YAML:
    kind: ResourceBackup
    metadata:
    spec:
      appVaultRef: my-appvault-name
      appArchivePath: example-resource-backup
    kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
Utilizzare la CLI
Fasi
  1. Creare il backup, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dall'ambiente. Ad esempio:
    tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace> --app-archive-path <app_archive_path>
  2. Visualizzare lo stato del backup. È possibile utilizzare questo comando di esempio ripetutamente fino al completamento dell'operazione:
    tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace> <my_backup_name>
  3. Verificare che il backup sia stato eseguito correttamente:
    kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
Fase 2: Eseguire il gancio di esecuzione
Utilizzare un CR
Fasi
  1. Creare il file di risorse personalizzate (CR) e assegnargli un nome trident-protect-hook-run.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) assicurarsi che questo valore corrisponda al nome dell'applicazione dal ResourceBackup CR creato nel passaggio 1.
    • Spec.appVaultRef: (required) assicurarsi che questo valore corrisponda all'appVaultRef del ResourceBackup CR creato nel passaggio 1.
    • Spec.appArchivePath: Assicurarsi che questo valore corrisponda all'appArchivePath del ResourceBackup CR creato nel passaggio 1.
      • Snapshot
      • Backup
      • Ripristinare
      • Failover
    • Spec.stage: (required) stringa che indica quale fase durante l'azione deve essere eseguita l'hook di esecuzione. Questa corsa del gancio non farà funzionare i ganci in nessun altro stadio. Valori possibili:
      • Pre
      • Post
        Esempio YAML:
    kind: ExecHooksRun
    metadata:
    spec:
      stage: Post
      action: Failover
    kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
Utilizzare la CLI
Fasi
  1. Creare la richiesta di esecuzione hook manuale:
    tridentctl protect create exechooksrun <my_exec_hook_run_name> -n <my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path <my_backup_name>
  2. Controllare lo stato della sequenza di aggancio esecuzione. È possibile eseguire questo comando ripetutamente fino al completamento dell'operazione:
    tridentctl protect get exechooksrun -n <my_app_namespace> <my_exec_hook_run_name>
  3. Descrivere l'oggetto exechooksrun per visualizzare i dettagli e lo stato finali:
    kubectl -n <my_app_namespace> describe exechooksrun <my_exec_hook_run_name>
