Opzioni della riga di comando
Collaboratori netapp-aruldeepa
Trident espone diverse opzioni della riga di comando per Trident orchestrator. È possibile utilizzare queste opzioni per modificare la distribuzione.
Registrazione
-debug
Attiva l'output di debug.
-loglevel <level>
Imposta il livello di registrazione (debug, info, warning, error, Fatal). Il valore predefinito è INFO.
Kubernetes
-k8s_pod
Utilizza questa opzione o -k8s_api_server per attivare il supporto Kubernetes. Questa impostazione fa in modo che Trident utilizzi le credenziali dell'account del servizio Kubernetes del pod che lo contiene per contattare il server API. Questo funziona solo quando Trident viene eseguito come pod in un cluster Kubernetes con account di servizio abilitati.
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
Utilizza questa opzione o -k8s_pod per attivare il supporto Kubernetes. Quando specificato, Trident si connette al server API Kubernetes utilizzando l'indirizzo e la porta non sicuri forniti. In questo modo Trident può essere distribuito al di fuori di un pod; tuttavia, supporta solo connessioni non sicure al server API. Per connettersi in modo sicuro, implementa Trident in un pod con l' `-k8s_pod`opzione.
Docker
-volume_driver <name>
Nome del driver utilizzato durante la registrazione del plugin Docker. Il valore predefinito è netapp.
-driver_port <port-number>
Ascoltare su questa porta piuttosto che un socket di dominio UNIX.
-config <file>
Obbligatorio; è necessario specificare questo percorso per un file di configurazione backend.
RIPOSO
-address <ip-or-host>
Specifica l'indirizzo in cui il server di GESTIONE DI Trident deve ascoltare. L'impostazione predefinita è localhost. Quando si ascolta su localhost e si esegue all'interno di un pod Kubernetes, l'interfaccia REST non è direttamente accessibile dall'esterno del pod. Utilizzare -address "" per rendere accessibile l'interfaccia REST dall'indirizzo IP del pod.
Avvertenza L'interfaccia REST di Trident può essere configurata per l'ascolto e la distribuzione solo su 127.0.0.1 (per IPv4) o [::1] (per IPv6).
-port <port-number>
Specifica la porta sulla quale il server di GESTIONE DI Trident deve ascoltare. Il valore predefinito è 8000.
-rest
Attiva l'interfaccia REST. L'impostazione predefinita è true.
