Crittografia Kerberos in volo
Collaboratori netapp-aruldeepa
Utilizzando la crittografia in-flight Kerberos, puoi migliorare la sicurezza dell'accesso ai dati abilitando la crittografia per il traffico tra il cluster gestito e il backend di archiviazione.
Trident supporta la crittografia Kerberos per ONTAP come backend di archiviazione:
  • * ONTAP on-premise* - Trident supporta la crittografia Kerberos su connessioni NFSv3 e NFSv4 da Red Hat OpenShift e cluster Kubernetes upstream a volumi ONTAP on-premise.
È possibile creare, eliminare, ridimensionare, creare snapshot, clonare, clonare in sola lettura e importare volumi che utilizzano la crittografia NFS.
Configurare la crittografia Kerberos in-flight con volumi ONTAP on-premise
È possibile abilitare la crittografia Kerberos sul traffico di archiviazione tra il cluster gestito e un backend di archiviazione ONTAP locale.
Nota La crittografia Kerberos per il traffico NFS con backend di archiviazione ONTAP on-premise è supportata solo utilizzando ontap-nas driver di archiviazione.
Prima di iniziare
  • Assicurati di avere accesso a tridentctl utilità.
  • Assicurati di avere accesso come amministratore al backend di archiviazione ONTAP .
  • Assicurati di conoscere il nome del volume o dei volumi che condividerai dal backend di archiviazione ONTAP .
  • Assicurarsi di aver preparato la VM di archiviazione ONTAP per supportare la crittografia Kerberos per i volumi NFS. Fare riferimento a "Abilita Kerberos su un dataLIF" per istruzioni.
  • Assicurarsi che tutti i volumi NFSv4 utilizzati con la crittografia Kerberos siano configurati correttamente. Fare riferimento alla sezione Configurazione del dominio NetApp NFSv4 (pagina 13) del manuale "Guida ai miglioramenti e alle best practice NetApp NFSv4" .
Aggiungere o modificare le policy di esportazione ONTAP
È necessario aggiungere regole alle policy di esportazione ONTAP esistenti o creare nuove policy di esportazione che supportino la crittografia Kerberos per il volume radice della VM di archiviazione ONTAP e per tutti i volumi ONTAP condivisi con il cluster Kubernetes upstream. Le regole dei criteri di esportazione aggiunti o i nuovi criteri di esportazione creati devono supportare i seguenti protocolli di accesso e autorizzazioni di accesso:
Protocolli di accesso
Configurare la policy di esportazione con i protocolli di accesso NFS, NFSv3 e NFSv4.
Dettagli di accesso
È possibile configurare una delle tre diverse versioni della crittografia Kerberos, a seconda delle esigenze del volume:
  • Kerberos 5 - (autenticazione e crittografia)
  • Kerberos 5i - (autenticazione e crittografia con protezione dell'identità)
  • Kerberos 5p - (autenticazione e crittografia con protezione dell'identità e della privacy)
Configurare la regola di policy di esportazione ONTAP con le autorizzazioni di accesso appropriate. Ad esempio, se i cluster monteranno i volumi NFS con una combinazione di crittografia Kerberos 5i e Kerberos 5p, utilizzare le seguenti impostazioni di accesso:
Tipo Accesso di sola lettura Accesso in lettura/scrittura Accesso superutente
UNIX
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Kerberos 5i
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Kerberos 5p
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Per informazioni su come creare policy di esportazione ONTAP e regole di policy di esportazione, fare riferimento alla seguente documentazione:
Creare un backend di archiviazione
È possibile creare una configurazione backend di archiviazione Trident che includa la funzionalità di crittografia Kerberos.
Informazioni su questo compito
Quando si crea un file di configurazione del backend di archiviazione che configura la crittografia Kerberos, è possibile specificare una delle tre diverse versioni della crittografia Kerberos utilizzando spec.nfsMountOptions parametro:
  • spec.nfsMountOptions: sec=krb5(autenticazione e crittografia)
  • spec.nfsMountOptions: sec=krb5i(autenticazione e crittografia con protezione dell'identità)
  • spec.nfsMountOptions: sec=krb5p(autenticazione e crittografia con protezione dell'identità e della privacy)
Specificare un solo livello Kerberos. Se si specifica più di un livello di crittografia Kerberos nell'elenco dei parametri, verrà utilizzata solo la prima opzione.
Passi
  1. Nel cluster gestito, creare un file di configurazione del backend di archiviazione utilizzando il seguente esempio. Sostituisci i valori tra parentesi <> con le informazioni del tuo ambiente:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
      clientID: <CLIENT_ID>
      clientSecret: <CLIENT_SECRET>
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: "ontap-nas"
      managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS>
      dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS>
      svm: <STORAGE_VM_NAME>
      username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL>
      password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL>
      nasType: nfs
      nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
      qtreesPerFlexvol:
      credentials:
  2. Utilizzare il file di configurazione creato nel passaggio precedente per creare il backend:
    tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
    Se la creazione del backend fallisce, c'è qualcosa che non va nella configurazione del backend. È possibile visualizzare i registri per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
    tridentctl logs
    Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è possibile eseguire nuovamente il comando create.
Creare una classe di archiviazione
È possibile creare una classe di archiviazione per eseguire il provisioning dei volumi con crittografia Kerberos.
Quando si crea un oggetto di classe di archiviazione, è possibile specificare una delle tre diverse versioni della crittografia Kerberos utilizzando mountOptions parametro:
  • mountOptions: sec=krb5(autenticazione e crittografia)
  • mountOptions: sec=krb5i(autenticazione e crittografia con protezione dell'identità)
  • mountOptions: sec=krb5p(autenticazione e crittografia con protezione dell'identità e della privacy)
Specificare un solo livello Kerberos. Se si specifica più di un livello di crittografia Kerberos nell'elenco dei parametri, verrà utilizzata solo la prima opzione. Se il livello di crittografia specificato nella configurazione del backend di archiviazione è diverso dal livello specificato nell'oggetto della classe di archiviazione, l'oggetto della classe di archiviazione ha la precedenza.
Passi
  1. Creare un oggetto StorageClass Kubernetes, utilizzando il seguente esempio:
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    mountOptions:
      - sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
    parameters:
      backendType: ontap-nas
      storagePools: ontapnas_pool
      trident.netapp.io/nasType: nfs
    allowVolumeExpansion: true
  2. Creare la classe di archiviazione:
    kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml
  3. Assicurarsi che la classe di archiviazione sia stata creata:
    kubectl get sc ontap-nas-sc
    Dovresti vedere un output simile al seguente:
    NAME         PROVISIONER             AGE
    ontap-nas-sc    csi.trident.netapp.io   15h
Volumi di fornitura
Dopo aver creato un backend di archiviazione e una classe di archiviazione, è possibile effettuare il provisioning di un volume. Per le istruzioni, fare riferimento a "Fornire un volume" .
Configurare la crittografia Kerberos in-flight con volumi Azure NetApp Files
È possibile abilitare la crittografia Kerberos sul traffico di archiviazione tra il cluster gestito e un singolo backend di archiviazione Azure NetApp Files o un pool virtuale di backend di archiviazione di Azure NetApp Files .
Prima di iniziare
  • Assicurati di aver abilitato Trident sul cluster Red Hat OpenShift gestito.
  • Assicurarsi di aver preparato il backend di archiviazione Azure NetApp Files per la crittografia Kerberos prendendo nota dei requisiti e seguendo le istruzioni in "Documentazione Azure NetApp Files" .
È possibile creare una configurazione back-end di archiviazione di Azure NetApp Files che includa la funzionalità di crittografia Kerberos.
Quando si crea un file di configurazione del backend di archiviazione che configura la crittografia Kerberos, è possibile definirlo in modo che venga applicato a uno dei due livelli possibili:
  • Il livello di backend di archiviazione che utilizza spec.kerberos campo
  • Il livello della piscina virtuale utilizzando il spec.storage.kerberos campo
Quando si definisce la configurazione a livello di pool virtuale, il pool viene selezionato utilizzando l'etichetta nella classe di archiviazione.
A entrambi i livelli è possibile specificare una delle tre diverse versioni della crittografia Kerberos:
  • kerberos: sec=krb5(autenticazione e crittografia)
  • kerberos: sec=krb5i(autenticazione e crittografia con protezione dell'identità)
  • kerberos: sec=krb5p(autenticazione e crittografia con protezione dell'identità e della privacy)
Passi
  1. Nel cluster gestito, creare un file di configurazione del backend di archiviazione utilizzando uno degli esempi seguenti, a seconda di dove è necessario definire il backend di archiviazione (livello di backend di archiviazione o livello di pool virtuale). Sostituisci i valori tra parentesi <> con le informazioni del tuo ambiente:
    Esempio di livello di backend di archiviazione
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
    metadata:
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: azure-netapp-files
      subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
      tenantID: <TENANT_ID>
      serviceLevel: Standard
      networkFeatures: Standard
      capacityPools: <CAPACITY_POOL>
      resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
      netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
      virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
      subnet: <SUBNET>
      nasType: nfs
      kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
      credentials:
    Esempio di livello di piscina virtuale
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
    metadata:
    spec:
      version: 1
      subnet: <SUBNET>
      nasType: nfs
      storage:
        - labels:
            type: encryption
      credentials:
    tridentctl logs
Passi
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      backendType: azure-netapp-files
      selector: type=encryption
    kubectl create -f sample-input/storage-class-sc-nfs.yaml
    kubectl get sc -sc-nfs
    sc-nfs       csi.trident.netapp.io   15h
Volumi di fornitura
