Comprendere il workflow di upgrade dell'operatore
Prima di utilizzare l'operatore Trident per aggiornare Trident, è necessario comprendere i processi in background che si verificano durante l'aggiornamento. Ciò include le modifiche al Trident controller, al controller Pod e ai node Pods, e al node DaemonSet che abilitano gli aggiornamenti continui.
Gestione dell'aggiornamento dell'operatore Trident
Una delle tante "vantaggi dell'utilizzo dell'operatore Trident" modalità per installare e aggiornare Trident è la gestione automatica degli oggetti Trident e Kubernetes senza interrompere i volumi montati esistenti. In questo modo, Trident può supportare gli aggiornamenti senza tempi di inattività, ovvero "aggiornamenti rolling" offline. In particolare, l'operatore Trident comunica con il cluster Kubernetes per:
  • Eliminare e ricreare la distribuzione del Trident Controller e il nodo DaemonSet.
  • Sostituisci i Trident Controller Pod e i Trident Node Pod con nuove versioni.
    • Se un nodo non viene aggiornato, non impedisce che i nodi rimanenti vengano aggiornati.
    • Solo i nodi con un Trident Node Pod in esecuzione possono montare volumi.
Suggerimento Per ulteriori informazioni sull'architettura Trident sul cluster Kubernetes, fare riferimento a "Architettura di Trident".
Flusso di lavoro di aggiornamento dell'operatore
Quando si avvia un aggiornamento utilizzando l'operatore Trident:
  1. L'operatore Trident:
    1. Rileva la versione attualmente installata di Trident (versione n).
    2. Aggiorna tutti gli oggetti Kubernetes, inclusi CRDs, RBAC e Trident SVC.
    3. Elimina la distribuzione del Trident Controller per la versione n.
    4. Crea la distribuzione del Trident Controller per la versione n+1.
  2. Kubernetes crea il Trident Controller Pod per n+1.
  3. L'operatore Trident:
    1. Elimina il DaemonSet del nodo Trident per n. L'operatore non attende la terminazione del Node Pod.
    2. Crea il Trident Node Daemonset per n+1.
  4. Kubernetes crea Trident Node Pod sui nodi che non eseguono Trident Node Pod n. Questo garantisce che non ci sia mai più di un Trident Node Pod, di qualsiasi versione, su un nodo.
