API REST Trident
Sebbene "comandi e opzioni di tridentctl" siano il modo più semplice per interagire con la Trident REST API, puoi utilizzare direttamente l'endpoint REST se lo preferisci.
Quando utilizzare l'API REST
L'API REST è utile per installazioni avanzate che utilizzano Trident come binario autonomo in distribuzioni non-Kubernetes.
Per una maggiore sicurezza, Trident REST API è limitato per impostazione predefinita a localhost quando viene eseguito all'interno di un pod. Per modificare questo comportamento, è necessario impostare l'argomento di Trident -address nella configurazione del pod.
Utilizzo delle REST API
Per esempi di come vengono chiamate queste API, passa il flag di debug (-d. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a "Gestisci Trident usando tridentctl".
L'API funziona come segue:
GET
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>-
Elenca tutti gli oggetti di quel tipo.
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>-
Ottiene i dettagli dell'oggetto denominato.
POST
POST <trident-address>/trident/v1/<object-type>-
Crea un oggetto del tipo specificato.
Richiede una configurazione JSON per l'oggetto da creare. Per le specifiche di ciascun tipo di oggetto, fare riferimento a "Gestisci Trident usando tridentctl".
Se l'oggetto esiste già, il comportamento varia: i backend aggiornano l'oggetto esistente, mentre tutti gli altri tipi di oggetto non riusciranno nell'operazione.
ELIMINA
DELETE <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>-
Elimina la risorsa denominata.
I volumi associati ai backend o alle classi di archiviazione continueranno a esistere; questi devono essere eliminati separatamente. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a "Gestisci Trident usando tridentctl".
