Scalabilità del controller
Trident introduce la scalabilità del controller attraverso una migliore concorrenza tra più driver di storage. I clienti possono identificare quali driver Trident supportano la scalabilità del controller al momento della disponibilità generale e quali driver sono disponibili come anteprima tecnica in Trident 26.02. Questo consente decisioni di implementazione informate e una gestione appropriata dei rischi per ambienti Kubernetes scalabili.
Concetti chiave e definizioni
La scalabilità del controller si riferisce alla capacità del controller Trident di elaborare più operazioni di storage in parallelo anziché serializzarle dietro un singolo blocco. Queste operazioni includono la creazione, l'eliminazione, il ridimensionamento dei volumi, la creazione e l'eliminazione di snapshot, la pubblicazione e l'annullamento della pubblicazione dei volumi e la gestione del backend.
Quando la scalabilità del controller è abilitata, le operazioni su volumi e backend diversi procedono contemporaneamente. Ciò aumenta il throughput e riduce i tempi operativi end-to-end in ambienti con un numero elevato di operazioni PersistentVolumeClaim e VolumeSnapshot simultanee.
Supporto per la scalabilità del controller
Trident supporta la scalabilità del controller con diversi livelli di maturità a seconda del driver di storage.
Disponibilità generale
I seguenti driver supportano la scalabilità del controller alla disponibilità generale in Trident 26.02:
ontap-san -
ontap-nas -
google-cloud-netapp-volumes
I |
Abilita la scalabilità del controller
La scalabilità del controller è controllata dall'opzione di configurazione enableConcurrency. Questa opzione deve essere abilitata esplicitamente durante l'installazione di Trident o aggiornando una distribuzione esistente.
Distribuzione dell'operatore Trident
Per abilitare la scalabilità del controller con l'operatore Trident, impostare enableConcurrency su true nella TridentOrchestrator risorsa personalizzata.
Nuova installazione
Crea o modifica il TridentOrchestrator CR con enableConcurrency impostato su true:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
namespace: trident
enableConcurrency: true
Applica il CR:
kubectl apply -f tridentorchestrator_cr.yaml
Installazione esistente
Applicare una patch al TridentOrchestrator CR esistente per abilitare la scalabilità del controller:
kubectl patch torc trident --type=merge -p '{"spec":{"enableConcurrency":true}}'
Verificare che l'impostazione sia stata applicata:
kubectl get torc trident -o jsonpath='{.status.currentInstallationParams.enableConcurrency}'
Distribuzione Helm
Per abilitare la scalabilità del controller con Helm, impostare il enableConcurrency valore su true.
Nuova installazione
helm install trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --create-namespace --set enableConcurrency=true
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --set enableConcurrency=true
In alternativa, imposta enableConcurrency su true in un file values.yaml personalizzato:
# values.yaml
Quindi installa o aggiorna utilizzando il file values:
helm install trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --create-namespace -f values.yaml
implementazione tridentctl
Per abilitare la scalabilità del controller con tridentctl, passare il --enable-concurrency flag durante l'installazione.
Nuova installazione
tridentctl install -n trident --enable-concurrency
Per abilitare la scalabilità del controller su una distribuzione esistente basata su tridentctl, disinstallarla e reinstallarla con il flag:
tridentctl uninstall -n trident
Verifica che la scalabilità del controller sia abilitata
Dopo aver abilitato la scalabilità del controller, verificare che il controller Trident sia in esecuzione con la concorrenza abilitata controllando i log del pod del controller:
kubectl logs -n trident deploy/trident-controller | grep -i concurrency
Dovresti vedere una voce di log che indica che la concorrenza è abilitata.
Anteprima tecnica
I seguenti driver supportano la scalabilità del controller come anteprima tecnica in Trident 26.02:
nas-eco -
san-eco
Per questi driver:
La concorrenza del controller è disponibile per la valutazione e il testing
Il comportamento potrebbe cambiare nelle versioni future
L'uso in ambienti di produzione non è raccomandato
Comportamento della concorrenza
Quando la scalabilità del controller è abilitata:
Trident sostituisce il singolo blocco globale con un blocco a grana fine per risorsa
Le operazioni che modificano la stessa risorsa vengono serializzate per mantenere la coerenza dei dati
Le operazioni che leggono solo da una risorsa possono procedere contemporaneamente ad altre operazioni di lettura su quella risorsa
Trident limita le richieste API ONTAP simultanee a 20 per LIF di gestione per evitare il sovraccarico dei sistemi di archiviazione backend
Se più backend condividono lo stesso LIF di gestione, condividono questo limite di 20 richieste
Limitazioni e considerazioni note
Le seguenti considerazioni si applicano alla scalabilità del controller:
La concorrenza è gestita internamente dal Trident controller
In questa release non sono presenti limiti di concorrenza configurabili dall'utente
Il throughput complessivo dipende da:
Il driver di archiviazione in uso
Reattività del backend
Prestazioni del server API Kubernetes
Un'elevata concorrenza può aumentare il carico sui sistemi di storage back-end
Avvertenze e limitazioni
Le seguenti limitazioni si applicano in Trident 26.02:
Il comportamento di scalabilità del controller non è identico in tutti i driver
I driver di anteprima tecnica potrebbero presentare:
Prestazioni incoerenti sotto carico elevato
Modifiche nel comportamento tra le release
Il debug delle operazioni concorrenti può essere più complesso a causa dell'esecuzione parallela
Le metriche e i registri potrebbero mostrare output di operazioni intercalate
Raccomandazioni
Utilizza driver di disponibilità generale (GA) per ambienti di produzione che richiedono elevata scalabilità
Valuta i driver di anteprima tecnica in ambienti non di produzione
Monitora le prestazioni del backend e del controller quando si opera su larga scala
Evita di dare per scontato l'ordinamento delle operazioni negli script di automazione
