Gestisci le policy di Autogrow
Dopo aver creato le Autogrow Policies, puoi visualizzarle, aggiornarle ed eliminarle secondo necessità. Puoi anche monitorare quali volumi stanno utilizzando una determinata policy.
Visualizza le policy di crescita automatica
Elenca tutte le politiche
Usa kubectl per elencare tutte le Autogrow Policies nel tuo cluster:
kubectl get tridentautogrowpolicy
In alternativa, usa tridentctl:
tridentctl get autogrowpolicy
Visualizza dettagli della polizza
Per visualizzare le specifiche complete e lo stato di una policy:
kubectl describe tridentautogrowpolicy production-db-policy
Per visualizzare una policy con i volumi associati in formato YAML:
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml
Aggiorna una policy di Autogrow
È possibile modificare una policy esistente per cambiarne la soglia, l'entità della crescita o la dimensione massima. Le modifiche hanno effetto immediato per tutti i volumi che utilizzano la policy.
Le modifiche interessano tutti i volumi che attualmente utilizzano la policy. Testare prima le modifiche in un ambiente non di produzione, se possibile. |
Modifica la policy:
kubectl edit tridentautogrowpolicy production-db-policy -
Modifica i
speccampi secondo necessità:spec: usedThreshold: "75%" # Changed from 80% growthAmount: "20%" # Changed from 10% maxSize: "1Ti" # Changed from 500Gi -
Salva ed esci. Le modifiche hanno effetto immediato.
Considerazioni sull'aggiornamento
Effetto immediato: tutti i volumi che utilizzano la policy adottano nuovi parametri alla successiva valutazione della crescita.
Non è necessario riavviare il volume: Le modifiche si applicano alla successiva operazione di crescita.
Test first: convalidare le modifiche in un ambiente non di produzione quando possibile.
Comunica le modifiche: Notifica ai team quando modifichi le policy condivise.
Elimina un criterio Autogrow
Le policy di Autogrow utilizzano la protezione del finalizzatore per impedire l'eliminazione accidentale mentre i volumi le stanno utilizzando attivamente.
Elimina la policy:
kubectl delete tridentautogrowpolicy production-db-policy -
Se i volumi utilizzano ancora la policy, l'eliminazione entra in uno stato
Deleting. Verifica quali volumi sono interessati:tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml -
Rimuovi il criterio da ogni volume interessato. Scegli una delle seguenti opzioni:
Opzione A: Disattivare esplicitamente l'autogrow impostando l'annotazione su
"none":kubectl annotate pvc <pvc-name> \ trident.netapp.io/autogrowPolicy="none" \ --overwrite -
Opzione B: Rimuovi completamente l'annotazione:
kubectl annotate pvc <pvc-name> \ trident.netapp.io/autogrowPolicy-
Comportamento di eliminazione
| Scenario | Comportamento |
Nessun volume utilizza la policy |
La policy viene eliminata immediatamente. |
I volumi utilizzano la policy |
La policy entra |
Tutti i volumi vengono rimossi dalla policy |
I finalizzatori vengono rimossi e la policy viene eliminata. |
Monitorare l'utilizzo della policy Autogrow
Verificare i volumi utilizzando una policy
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o json | jq '.volumes'
Scopri quale policy utilizza un volume
kubectl get pvc database-pvc -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
Monitorare gli eventi delle policy
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=TridentAutogrowPolicy
Protocolli supportati
Autogrow supporta i seguenti protocolli di archiviazione:
NFS
iSCSI
FCP
NVMe
Per i volumi SAN, se la growthAmount configurata è pari o inferiore a 50 MiB, Trident aumenta automaticamente la quantità di crescita a 51 MB per l'operazione di ridimensionamento, a condizione che la dimensione risultante non superi maxSize.
Limitazioni note
ONTAP NVMe raw block volumes: I volumi creati con versioni di ONTAP precedenti alla 9.16.1 non supportano l'autogrow.
Volumi esistenti (distribuzioni brownfield): l'autogrow potrebbe non funzionare per i volumi esistenti anche se viene applicata una valida Autogrow Policy. Ciò è dovuto a una migrazione in corso delle pubblicazioni dei volumi. Per confermare che la migrazione sia stata completata, controlla i log del controller Trident per
"Migration completed"messaggi.
Domande frequenti
Quando Trident valuta la soglia?
Trident monitora costantemente l'utilizzo del volume. Quando la capacità utilizzata supera il usedThreshold, Trident crea una richiesta di ridimensionamento interna ed espande il volume della growthAmount configurata.
Ad esempio, questa policy attiva l'espansione all'80% della capacità e aumenta il volume del 10% ogni volta, fino a un massimo di 500 GiB:
kind: TridentAutogrowPolicy
metadata:
spec:
usedThreshold: "80%"
growthAmount: "10%"
maxSize: "500Gi"
Posso applicare una policy dopo che i volumi sono già stati forniti?
Sì. È possibile creare una Autogrow Policy in qualsiasi momento e applicarla ai PVC esistenti aggiungendo o aggiornando l' `trident.netapp.io/autogrowPolicy`annotazione. Non è necessario ricreare il PVC o il StorageClass.
Per applicare una policy a un PVC esistente:
trident.netapp.io/autogrowPolicy="production-db-policy" \
--overwrite
Per applicare una policy a un'istanza esistente di StorageClass:
kubectl annotate storageclass ontap-gold \
--overwrite
Cosa succede se imposto una politica di crescita automatica sia sulla StorageClass che sul PVC?
L'annotazione PVC ha sempre la precedenza. Se un PVC ha l'annotazione trident.netapp.io/autogrowPolicy, Trident utilizza quel valore indipendentemente da quanto specificato in StorageClass. Consultare "Precedenza delle policy" per i dettagli.
Ad esempio, dato questo StorageClass:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-agp"
allowVolumeExpansion: true
E questo PVC che annulla la politica StorageClass:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "logs-policy"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 50Gi
storageClassName: ontap-gold
Trident usa logs-policy per database-pvc, non standard-agp.
Come faccio a disattivare l'autogrow per un volume specifico?
Imposta l'annotazione PVC su "none". Questo sovrascrive qualsiasi criterio a livello di StorageClass per quel volume:
--overwrite
Puoi verificare che autogrow sia disabilitato:
kubectl get pvc <pvc-name> -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
none
Cosa succede quando un volume raggiunge maxSize?
Trident interrompe l'espansione del volume. Non vengono create ulteriori richieste di ridimensionamento per quel volume, anche se l'utilizzo continua ad aumentare oltre il usedThreshold.
Ad esempio, con questa policy, Trident smette di aumentare il volume una volta raggiunti 100 GiB:
metadata:
spec:
usedThreshold: "90%"
growthAmount: "10Gi"
maxSize: "100Gi"
Per consentire una crescita illimitata, ometti maxSize o impostalo su 0:
metadata:
spec:
usedThreshold: "85%"
growthAmount: "10%"
Posso modificare una policy senza riavviare i volumi?
Sì. Quando si aggiorna una policy, tutti i volumi che la utilizzano adottano i nuovi parametri alla successiva valutazione della crescita. Non è necessario riavviare alcun volume.
Per aggiornare una policy in vigore:
Modifica i campi secondo necessità:
spec:
Salva ed esci. Verifica la policy aggiornata:
kubectl get tridentautogrowpolicy production-db-policy
NAME USED THRESHOLD GROWTH AMOUNT STATE
production-db-policy 75% 20% Success
Perché la mia policy è in stato Failed?
Uno Failed stato indica che la specifica della policy contiene errori di convalida. Esegui il seguente comando per visualizzare i dettagli dell'errore:
kubectl describe tridentautogrowpolicy <policy-name>
Le cause più comuni includono un usedThreshold non valido (deve essere compreso tra 1 e 99%), un growthAmount che supera maxSize, o un formato di quantità Kubernetes non valido. Correggere la specifica e riapplicarla:
kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
Perché non posso eliminare una policy?
Le policy utilizzano la protezione del finalizzatore. Se i volumi utilizzano ancora la policy, l'eliminazione entra in uno Deleting stato e attende che tutti i volumi vengano rimossi dalla policy.
Identificare i volumi interessati:
Quindi rimuovere l'annotazione da ogni PVC:
# Option A: Explicitly disable autogrow
--overwrite
# Option B: Remove the annotation entirely
Dopo che tutti i volumi sono stati rimossi, il finalizzatore viene rilasciato e il criterio viene eliminato.
L'autogrow funziona con tutti i backend ONTAP?
Autogrow supporta i protocolli NFS, iSCSI, FCP e NVMe. Tuttavia, i volumi raw block NVMe richiedono ONTAP 9.16.1 o versioni successive.
I volumi esistenti nelle distribuzioni brownfield potrebbero richiedere il completamento della migrazione della pubblicazione del volume prima che l'autogrow abbia effetto. Verificare lo stato della migrazione controllando i log del controller Trident:
kubectl logs -l app=trident-controller -n trident | grep "Migration completed"
I seguenti esempi di StorageClass mostrano l'autogrow configurato per i backend NAS e SAN:
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
backendType: "ontap-nas"
fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
parameters:
backendType: "ontap-san"
fsType: "ext4"
Qual è la quantità minima di crescita per i volumi SAN?
Per i volumi SAN, la crescita minima effettiva è di 51 MB. Se si configura un growthAmount di 50 MiB o meno, Trident aumenta automaticamente la crescita a 51 MB per l'operazione di ridimensionamento.
Ad esempio, questa policy imposta una growthAmount di "40Mi", ma Trident applica una crescita di 51 MB per qualsiasi volume SAN che la utilizza:
metadata:
spec:
growthAmount: "40Mi"
maxSize: "100Gi"
Per evitare questa regolazione automatica, impostare growthAmount su un valore maggiore di 50 MiB:
metadata:
spec:
growthAmount: "100Mi"
maxSize: "500Gi"
