Configura la configurazione backend automatica per AWS FSx per NetApp ONTAP
Trident supporta la configurazione automatica del backend per AWS FSx for NetApp ONTAP (FSxN). Quando si crea un StorageClass che include i parametri FSxN richiesti, Trident crea automaticamente il backend corrispondente e un VolumeSnapshotClass.
Scopri come funziona la configurazione automatica del backend
Trident deriva la configurazione del backend dalla definizione di StorageClass. Quando si applica la StorageClass, Trident convalida i parametri richiesti, crea il backend e annota la StorageClass con lo stato.
Trident crea il VolumeSnapshotClass solo una volta. Trident riutilizza lo stesso VolumeSnapshotClass per i successivi StorageClasses.
Specificare i parametri richiesti StorageClass
Per attivare la creazione automatica del backend, definire i parametri richiesti nella StorageClass parameters sezione.
| Parametro | Richiesto | Tipo | Descrizione |
Sì |
stringa |
ID del file system FSx for NetApp ONTAP |
Sì |
stringa |
Driver di storage Trident (ad esempio, |
Sì |
stringa |
Nome del segreto Kubernetes che contiene le credenziali FSx for ONTAP |
Specificare parametri facoltativi
È possibile passare parametri backend opzionali tramite la StorageClass. Definire tutti i valori opzionali come stringhe nella sezione StorageClass parameters.
Per un elenco completo dei parametri backend, vedere: "Configurazione del backend FSx for NetApp ONTAP".
Crea un StorageClass
L'esempio seguente mostra un StorageClass che attiva la configurazione automatica del backend.
metadata:
annotations:
description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
storageDriverName: "ontap-nas"
credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Dopo aver applicato il StorageClass, Trident crea automaticamente il backend. Puoi creare PersistentVolumeClaims che fanno riferimento a questa StorageClass.
Verifica lo stato della configurazione del backend
Trident registra il risultato della creazione del backend nelle annotazioni di StorageClass.
| Annotazione | Descrizione |
Risultato della configurazione ( |
Messaggio di stato o errore dettagliato |
Nome della risorsa del configuratore interno |
Indica che la StorageClass è gestita da Trident |
Pool di storage creati per questo backend |
Per verificare lo stato, eseguire:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Confermare che trident.netapp.io/configuratorStatus è impostato su Success. Se il valore è Failure, esaminare trident.netapp.io/configuratorMessage per l'errore.
Aggiungi file system FSxN aggiuntivi
Se hai bisogno di ulteriore capacità di archiviazione continuando a utilizzare lo stesso StorageClass, aggiungi ulteriori ID del file system FSxN.
Modifica la StorageClass e aggiungi la seguente annotazione:
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-03cc1a718cddd6e248"]'
Dopo aver applicato la modifica, Trident aggiorna la configurazione del backend e aggiorna le annotazioni StorageClass.
Considerazioni operative e limitazioni
L'eliminazione di un StorageClass di solito elimina il backend Trident associato. Ciò può interrompere la connettività di storage e interrompere i carichi di lavoro in esecuzione. Verifica l'impatto prima di eliminare un StorageClass gestito.
La configurazione automatica del backend è supportata solo per AWS FSx per NetApp ONTAP.
