Sposta un volume
A partire da Trident 26.06, un amministratore dello storage può spostare in modo non distruttivo un volume iSCSI su un nodo ONTAP e un aggregato diversi all'interno dello stesso cluster ONTAP mentre il carico di lavoro che lo utilizza continua a funzionare. Richiedi lo spostamento in modo dichiarativo con una TridentVolumeMove custom resource o l' tridentctl equivalente, e Trident coordina ONTAP e l'host così che l'I/O non venga mai interrotto.
Requisiti
La funzione di spostamento del volume si applica al driver ontap-san per i volumi iSCSI solo. I protocolli NVMe e NAS non sono supportati.
Prima di spostare un volume, assicurati che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  • Il backend utilizza il ontap-san driver con l'API REST ONTAP.
  • L'ONTAP cluster ha almeno due nodi.
  • Hai uno dei seguenti set di credenziali:
    • ONTAP 9.19.1 o versioni successive se usi il ruolo ONTAP personalizzato dedicato.
    • Credenziali di amministratore del cluster nelle versioni precedenti di ONTAP.
Come funziona
Trident sposta il volume (LUN) tra due posizioni all'interno dello stesso ONTAP cluster. Prima che i dati vengano spostati, Trident aggiunge nuovi percorsi iSCSI alla destinazione, affiancandoli a quelli esistenti, così il dispositivo multipath dell'host non perde mai l'accesso. Dopo che ONTAP ha completato lo spostamento, Trident elimina i percorsi di origine obsoleti.
Trident gestisce lo spostamento attraverso una serie ordinata di stati visibili nella TridentVolumeMove risorsa, così puoi seguire l'avanzamento dello spostamento.
Sposta un volume
Identifica il volume e le posizioni
  1. Individua il nome del PV da spostare. Il nome del PV è anche il nome della risorsa di spostamento.
  2. Dal cluster ONTAP, annota il nodo e l'aggregato correnti (di origine) per quel volume e scegli il nodo e l'aggregato di destinazione.
Inizia lo spostamento
Puoi usare entrambi i metodi. Entrambi creano la stessa `TridentVolumeMove`risorsa, il cui nome è il nome del PV.
Utilizzo di tridentctl
tridentctl create volume-move \
  --volume      pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 \
  --source-node ontap-node-01 \
  --source-pool aggr1_node01 \
  --target-node ontap-node-02 \
  --target-pool aggr1_node02 \
  -n trident
tvm è un alias per volume-move. Aggiungi --delete-after-success 10m per rimuovere automaticamente la risorsa dopo che lo spostamento ha avuto successo.
Utilizzando una risorsa TridentVolumeMove
kind: TridentVolumeMove
metadata:
  name: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   # the PV to move
  namespace: trident
spec:
  sourceNode: ontap-node-01
  sourcePool: aggr1_node01
  targetNode: ontap-node-02
  targetPool: aggr1_node02
  # deleteAfterSuccess: 10m   # optional
Applica la risorsa:
kubectl apply -f tridentvolumemove.yaml
Campi di specifica
sourceNode/ targetNode
Nomi dei nodi ONTAP (non UUID).
sourcePool/ targetPool
Nomi degli aggregate ONTAP.
deleteAfterSuccess
Durata facoltativa, ad esempio 30s o 10m. Imposta su 0 per eliminare subito la risorsa, oppure ometti per conservarla.
Monitora lo spostamento
Monitora i progressi utilizzando il tvm`nome breve o `tridentvolumemove:
kubectl get tridentvolumemove -n trident
Per visualizzare lo stato attuale e i progressi per ciascun nodo, descrivi la risorsa:
kubectl describe tridentvolumemove <pv-name> -n trident
Il volume può avere collegamenti simultanei durante lo Moving stato, perché ONTAP può impiegare del tempo per completare lo spostamento di un volume di grandi dimensioni. Per garantire uno spostamento senza interruzioni, Trident coordina tra il Trident controller e il Trident node. Ogni stato esegue i seguenti passaggi in ordine, terminando con Succeeded o Failed.
Stato Che cosa sta succedendo
Pending
Trident accetta e convalida la richiesta di spostamento e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno prima che vengano apportate modifiche allo storage.
ControllerStaging
Trident prepara la posizione di destinazione. Mappa le interfacce di archiviazione del nodo di destinazione sulla LUN e aggiorna Kubernetes in modo che un futuro riavvio del nodo si riconnetta alla posizione corretta.
NodeStaging
Su ciascun host in cui è montato il volume, Trident aggiunge i nuovi percorsi di archiviazione dal nodo di destinazione accanto ai percorsi esistenti, in modo che l'I/O del pod continui su entrambi i set di percorsi.
Moving
ONTAP copia e trasferisce i dati del volume all'aggregato di destinazione. Questa è la fase più lunga e ONTAP la gestisce interamente, mentre Trident esegue il polling fino al completamento. Durante questa fase sono consentite nuove pubblicazioni.
ControllerUnstaging
Il trasferimento dei dati è completato. Trident aggiorna Kubernetes per rimuovere i percorsi di origine dallo stato desiderato e poi scollega le interfacce di storage del nodo di origine dalla LUN.
NodeUnstaging
Su ciascun host, Trident rimuove i percorsi sorgente obsoleti. All'host rimangono solo i percorsi di destinazione e il dispositivo multipath continua a gestire le operazioni di I/O senza interruzioni.
Succeeded
Il volume è completamente spostato e online sulla destinazione. Trident conserva la TridentVolumeMove risorsa oppure la elimina automaticamente se imposti deleteAfterSuccess.
Failed
Si è verificato un errore irreversibile che ha interrotto lo spostamento o ne ha impedito l'avvio. Trident ripristina lo stato del volume per consentire la ripresa delle normali operazioni e mantiene la risorsa con un messaggio di errore. Esamina il messaggio, risolvi la causa principale, elimina la risorsa e riprova.
L' `.status.attachments`elenco riporta lo stato di avanzamento di ciascun nodo collegato nel suo `state`campo:
Stato di collegamento Significato
Pending
Nodo identificato come collegato; il lavoro non è ancora iniziato.
Bridged
Nuovi percorsi di destinazione aggiunti accanto a quelli esistenti.
Migrated
Il traffico ora scorre sui nuovi percorsi.
Cleaned
Percorsi sorgente obsoleti rimossi dal nodo.
Detached
Il nodo si è staccato durante lo spostamento ed è stato escluso da ulteriori valutazioni mentre Trident verifica se l'aggancio è pronto per procedere al passo successivo.
Failed
Errore del terminale su questo nodo. Guarda il messaggio.
Pulisci la risorsa di spostamento
Se imposti deleteAfterSuccess, Trident rimuove automaticamente la risorsa. Altrimenti, puoi eliminarla manualmente. Prima di richiedere un altro spostamento sullo stesso volume, assicurati che non esista alcuna risorsa TridentVolumeMove per quel volume né in uno stato Succeeded né in uno stato Failed.
Nota
Trident non elimina mai automaticamente le operazioni non riuscite. Trident conserva una Failed risorsa come record di controllo. Dopo che hai risolto la causa principale, elimina manualmente la risorsa prima di riprovare.
