Modifica le risorse durante il ripristino utilizzando risorse personalizzate
Le trasformazioni delle risorse ti permettono di modificare una risorsa mentre viene ripristinata. Questo è utile quando la versione ripristinata deve essere diversa dall'originale, ad esempio aggiornando un hostname in una ConfigMap quando ripristini un'applicazione in un cluster diverso.
Come funziona la modifica delle risorse
Il transformations campo in SnapshotRestore, BackupRestore, AppMirrorRelationship e altre risorse di ripristino ti permette di modificare le risorse Kubernetes durante il processo di ripristino. Questo è utile quando l'applicazione ripristinata deve essere configurata in modo diverso dall'originale, per esempio cambiando i nomi host, gli URL del registro, i limiti delle risorse o le variabili d'ambiente.
Le trasformazioni delle risorse utilizzano "RFC 6902 JSON Patch" operazioni e "RFC 6901 JSON Pointer" percorsi per individuare e modificare campi specifici all'interno delle risorse Kubernetes.
Di seguito puoi vedere la struttura di base di un oggetto di ripristino che contiene trasformazioni di risorse:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: target-namespace
spec:
appVaultRef: my-vault
appArchivePath: /path/to/snapshot
namespaceMapping:
- source: source-ns
destination: target-ns
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap # Required: resource kind
group: "" # Optional: API group (empty for core resources)
version: "" # Optional: API version
name: "" # Optional: specific resource name
operations:
- op: replace # Operation type
path: "/data/key" # JSON Pointer path
value: "new-value" # New value (for add/replace/test)
Risorse supportate
È possibile utilizzare le trasformazioni delle risorse con risorse che corrispondono ai seguenti criteri:
tipo (obbligatorio): Il tipo di risorsa Kubernetes (ad esempio,
ConfigMap,Deployment,Pod) -
gruppo (facoltativo): Il gruppo API (ad esempio,
apps,route.openshift.io) — ometti per le risorse core -
versione (facoltativo): La versione dell'API (ad esempio,
v1,v1beta1) -
nome (facoltativo): Applica solo a una risorsa specifica per nome
La modifica di PersistentVolumeClaims e degli spazi dei nomi non è attualmente supportata. |
Operazioni supportate
Puoi usare le seguenti operazioni per modificare le risorse: add, copy, move, remove, replace e test.
Aggiungere un valore a una risorsa
Utilizza l'operazione add per aggiungere un nuovo campo o valore al percorso specificato. Puoi aggiungere dati a oggetti o array.
L'esempio seguente aggiunge un selettore di nodi a una Deployment risorsa:
transformations:
- resource:
kind: Deployment
operations:
- op: add
path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
value:
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
disktype: "ssd"
Utilizzare il seguente comando per eseguire questa trasformazione tramite riga di comando:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
Copia un valore all'interno di una risorsa
Utilizzare l'operazione copy per copiare un valore da un percorso a un altro all'interno della stessa risorsa. L'origine non viene modificata.
Il seguente esempio duplica una chiave dati per un oggetto ConfigMap:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: copy
path: "/data/backup-key"
--transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
Spostare un valore all'interno di una risorsa
Utilizzare l'operazione move per spostare un valore da un percorso a un altro all'interno della stessa risorsa. L'origine viene rimossa e il valore viene inserito nella destinazione.
Il seguente esempio rinomina una chiave dati per un oggetto ConfigMap:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: move
path: "/data/NEW_KEY"
--transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
Rimuovere un valore da una risorsa
Utilizzare l'operazione remove per rimuovere un campo o un valore nel percorso specificato.
Il seguente esempio rimuove un'annotazione da una risorsa ConfigMap:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: remove
path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
Nel percorso per l'esempio precedente, ~1 è la sequenza di escape del puntatore JSON per /.
--transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
Sostituire un valore all'interno di una risorsa
Utilizzare l' `replace`operazione per sostituire un valore esistente all'interno di una risorsa al percorso specificato. Il percorso JSON deve già esistere.
Il seguente esempio cambia il nome host di un Route oggetto:
transformations:
- resource:
kind: Route
group: route.openshift.io
operations:
- op: replace
path: "/spec/host"
value: "prod.example.com"
--transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
Verifica la modifica della risorsa
Usa l'operazione test per verificare che il valore in un percorso corrisponda a quello previsto prima che vengano applicate le altre operazioni. Se il test fallisce, l'intera modifica viene annullata.
Il seguente esempio aggiorna database-host solo se environment è impostato su staging:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: test
path: "/data/environment"
value: "staging"
- op: replace
path: "/data/database-host"
value: "prod-db.example.com"
--transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
