Panoramica del driver SAN ONTAP
Informazioni sulla configurazione di un backend ONTAP con driver SAN ONTAP e Cloud Volumes ONTAP.
Dettagli del driver SAN ONTAP
Trident fornisce i seguenti driver di storage SAN per comunicare con il cluster ONTAP. Le modalità di accesso supportate sono: ReadWriteOnce (RWO), ReadOnlyMany (ROX), ReadWriteMany (RWX), ReadWriteOncePod (RWOP).
| Driver | Protocollo | VolumeMode | Modalità di accesso supportate | File system supportati |
ISCSI SCSI su FC |
Blocco |
RWO, ROX, RWX, RWOP |
Nessun file system; dispositivo a blocchi raw |
ISCSI SCSI su FC |
Filesystem |
RWO, RWOP ROX e RWX non sono disponibili in modalità Volume filesystem. |
NVMe/TCP Fare riferimento a. Considerazioni aggiuntive su NVMe/TCP. |
Blocco |
Filesystem |
ISCSI |
Blocco |
ISCSI |
Filesystem |
Autorizzazioni utente
Trident può essere eseguito come amministratore di ONTAP o SVM, in genere utilizzando un utente del cluster o un utente SVM admin o vsadmin un utente con un nome diverso che svolge lo stesso ruolo. Per le implementazioni di Amazon FSX per NetApp ONTAP, Trident si aspetta un'esecuzione come amministratore ONTAP o SVM, con l'utente del cluster fsxadmin, un vsadmin utente SVM o un utente con un nome diverso che abbia lo stesso ruolo. L' `fsxadmin`utente sostituisce in modo limitato l'utente amministratore del cluster.
Se si utilizza il limitAggregateUsage parametro, sono necessarie le autorizzazioni di amministratore del cluster. Quando si utilizza Amazon FSX per NetApp ONTAP con Trident, il limitAggregateUsage parametro non funziona con vsadmin gli account utente e. fsxadmin L'operazione di configurazione non riesce se si specifica questo parametro.
Sebbene sia possibile creare un ruolo più restrittivo all'interno di ONTAP che un driver Trident può utilizzare, non lo consigliamo. La maggior parte delle nuove release di Trident chiamerà API aggiuntive che dovrebbero essere considerate, rendendo gli aggiornamenti difficili e soggetti a errori.
Trident supporta il protocollo non-volatile memory express (NVMe) utilizzando il ontap-san driver, tra cui:
IPv6
Snapshot e cloni di volumi NVMe
Ridimensionamento di un volume NVMe
Importazione di un volume NVMe creato al di fuori di Trident in modo che il suo ciclo di vita possa essere gestito da Trident
Multipath nativo NVMe
Arresto anomalo o anomalo dei K8s nodi (24,06)
Trident non supporta:
DH-HMAC-CHAP supportato nativamente da NVMe
Multipathing DM (Device mapper)
Crittografia Linux Unified Key Setup (LUKS)
NVMe è supportato solo con le API REST ONTAP e non con ONTAPI (ZAPI). |
