Gestire i progetti Builders
È possibile gestire i progetti Builders per controllare il modo in cui il codice e gli artefatti vengono gestiti per ciascun progetto in NetApp Workload Factory for Builders.
Creare un progetto
Puoi creare un nuovo progetto Builders in modo da sfruttare le funzionalità di data Protection del file system di Amazon FSX per NetApp ONTAP per codice e artefatti.
Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei"esperienze di console" .
Nella sezione costruttori, selezionare Crea progetto.
Nella pagina Crea progetto, fornire quanto segue:
Nome progetto: Immettere un nome per il progetto.
Descrizione: Inserire una descrizione per il progetto.
Filesystem: Fornire quanto segue:
Credenziali: Selezionare le credenziali Amazon AWS da utilizzare. Builder utilizza queste credenziali per scoprire i filesystem FSX for ONTAP che è possibile utilizzare con questo progetto e per creare cloni e snapshot dei progetti.
Regione: Selezionare l'area in cui risiede questo file system FSX per ONTAP.
FSX per il filesystem ONTAP: Selezionate un filesystem FSX per ONTAP da usare con questo progetto.
È possibile selezionare solo i filesystem configurati con un collegamento. "Ulteriori informazioni sui collegamenti".
Scegli un volume: Seleziona un volume su cui archiviare il progetto; Builders utilizza questo volume come repository software.
È possibile selezionare solo volumi configurati come condivisione NFS.
Politiche operative: Fornire limiti per i cloni dei progetti:
Conservazione massima in giorni: immettere il numero massimo di giorni per cui un clone deve essere conservato. Dopo questo numero di giorni, Workload Factory rimuove il clone.
Numero massimo di cloni per utente o gruppo: Immettere il numero massimo di cloni che possono essere forniti per un utente o un gruppo.
Dimensione massima del clone in GiB: Immettere la dimensione massima in GiB di un clone di progetto.
Criteri di accesso: Concedere esplicitamente l'accesso al progetto a utenti o gruppi specifici:
Ambito di applicazione criteri: Immettere singoli indirizzi IP o intervalli di indirizzi IP per limitare l'accesso al progetto solo a tali indirizzi o intervalli IP.
Ad esempio:
172.16.0.0/24 -
Identificatori utente o gruppo: Immettere gli identificatori utente o gruppo per limitare l'accesso al progetto solo a tali utenti o gruppi.
Ad esempio:
User1234
Selezionare Crea.
Il progetto viene creato e viene visualizzato nell'elenco dei progetti nella pagina progetti.
Visualizzare i progetti esistenti
È possibile visualizzare i progetti esistenti creati in NetApp Workload Factory for Builders seguendo questi passaggi.
Nella sezione costruttori, selezionare Vai alla pagina progetti.
Visualizzare i progetti esistenti elencati nella pagina progetti.
Modificare un progetto
È possibile modificare le impostazioni di un progetto in qualsiasi momento.
Nella pagina progetti, selezionare
per il progetto che si desidera modificare. -
Apportare le modifiche necessarie alla configurazione del progetto.
Selezionare Salva.
Visualizzare le aree di lavoro di un progetto
Un clone o un'istantanea di un progetto è nota come area di lavoro. Quando si crea un'area di lavoro, questa viene conservata per tutto il tempo consentito dal criterio operativo del progetto. È possibile visualizzare le aree di lavoro esistenti per un progetto seguendo questi passaggi.
Nella pagina progetti, scegliere un progetto e selezionare Visualizza.
Visualizzare lo stato e i dettagli di tutte le aree di lavoro per questo progetto.
Se vengono visualizzati avvisi o avvisi per un'area di lavoro, passare il mouse sull'icona di avviso o avvertenza per visualizzare il motivo.
Eliminare un progetto
È possibile eliminare un progetto quando non è più necessario seguendo questi passaggi.
per il progetto che si desidera eliminare. -
Selezionare Delete (Elimina).
Nella finestra di dialogo di conferma, selezionare Elimina.
Il progetto viene eliminato e qualsiasi codice o artefatto associato al progetto viene eliminato dal volume. Le snapshot e i cloni del progetto vengono conservati.
