Scopri i risparmi in NetApp Workload Factory per database
Scopri i risparmi di NetApp Workload Factory for Databases per i tuoi carichi di lavoro di database confrontando i costi di utilizzo di Microsoft SQL Server su Amazon Elastic Block Store (EBS), FSx for Windows File Server e storage on-premise con FSx for ONTAP storage.
Puoi esplorare i risparmi per i carichi di lavoro del database su EBS, FSx for Windows File Server e storage on-premises utilizzando la Dashboard, la scheda Inventory o la scheda Explore savings. In tutti i casi, puoi utilizzare il savings calculator per confrontare i vari componenti di costo dell'esecuzione di carichi di lavoro Microsoft SQL Server, come storage, compute, licenza SQL, snapshot e cloni, per i carichi di lavoro del database su FSx for ONTAP file systems rispetto a Elastic Block Store (EBS), FSx for Windows File Server e storage on-premises.
Se Workload Factory rileva risparmi sui costi su FSx for ONTAP, puoi distribuire Microsoft SQL su FSx for ONTAP direttamente dal calcolatore dei risparmi nella console di Workload Factory. Quando hai più istanze di Microsoft SQL Server su Elastic Block Store, FSx for Windows File Server o storage on-premises, ti consiglieremo una configurazione FSx for ONTAP con una singola istanza SQL.
Visita la Dashboard dei database nella console di NetApp Workload Factory per ottenere una panoramica dei potenziali risparmi sui costi per l'esecuzione di tutti i carichi di lavoro dei database su Amazon FSx for NetApp ONTAP. Il riquadro Potential savings mostra i carichi di lavoro dei database su EBS e FSx for Windows File Server, i potenziali risparmi sui costi, la percentuale di risparmio e un grafico a barre.
Puoi utilizzare il calcolatore di risparmio per confrontare i vari componenti di costo dell'esecuzione di carichi di lavoro Microsoft SQL Server, come storage, compute, licenza SQL, snapshot e cloni, per i carichi di lavoro del database sui file system FSx for ONTAP rispetto a Elastic Block Store (EBS), FSx for Windows File Server e storage on-premises. I file system FSx for ONTAP potrebbero essere l'opzione più conveniente per i carichi di lavoro del database.
Il calcolatore indica se lo storage per i carichi di lavoro del database su questi Microsoft SQL Server risulterebbe inferiore se si utilizza un file system FSX per ONTAP. Scopri come utilizzare la calcolatrice.
Analisi della distribuzione di SQL Server
Il calcolatore verifica la distribuzione di SQL Server per assicurarsi che le risorse e le funzionalità utilizzate corrispondano all'edizione di SQL Server. Ecco i fattori e le condizioni chiave che il calcolatore verifica prima di consigliare un downgrade alla Standard Edition:
La calcolatrice valuta il modello di distribuzione e se è richiesta l'edizione Enterprise.
Il calcolatore valuta le condizioni delle seguenti risorse assegnate in base alla licenza:
vCPU dell'istanza di destinazione: l'istanza ha 48 o meno virtual CPU.
Allocazione di memoria: l'istanza ha 128GB o meno di memoria.
La calcolatrice verifica se è in uso una delle seguenti funzioni di Enterprise:
Funzionalità Enterprise a livello di database
Operazioni di indice online
Resource Governor
Replica peer-to-peer o Oracle
Estensioni R/Python
TempDB ottimizzato per la memoria
Se l'istanza di SQL Server valutata non utilizza nessuna delle funzionalità Enterprise sopra indicate e soddisfa i vincoli di risorse, il calcolatore consiglierà di effettuare il downgrade della licenza alla Standard Edition. Il calcolatore aiuta a ottimizzare i costi di licenza di SQL Server senza ridurre prestazioni o funzionalità.
Opzioni della calcolatrice
Sono disponibili due opzioni di calcolo per effettuare il confronto dei costi tra i sistemi e FSX per ONTAP, ossia la personalizzazione e il rilevamento.
Esplora i risparmi tramite la personalizzazione: Fornisci le impostazioni di configurazione di Microsoft SQL Server su Amazon EC2 con EBS o FSX per Windows file Server, inclusi la regione, il modello di distribuzione, l'edizione di SQL Server, la frequenza di modifica dei dati mensile, la frequenza delle snapshot e altro ancora.
Scopri i risparmi per gli host rilevati: Workload Factory si collega ai tuoi server Microsoft SQL esistenti e inserisce i dettagli nella calcolatrice per un confronto automatico. Per utilizzare questa opzione della calcolatrice, è necessario concedere le autorizzazioni di visualizzazione, pianificazione e analisi. È possibile modificare il caso d'uso, ma tutti gli altri dettagli vengono determinati automaticamente nel calcolo.
Inoltre, è possibile "Aggiungi le credenziali AWS"migliorare l'accuratezza dell'analisi della calcolatrice. Selezionare Calcola risparmio in base alle risorse esistenti. Verrai reindirizzato alla pagina Aggiungi credenziali. Dopo aver aggiunto le credenziali, selezionare le risorse esistenti da confrontare con FSX per ONTAP e selezionare Esplora risparmio.
Personalizza i campi del calcolatore per ottenere la stima di risparmio più accurata.
Personalizza le opzioni di risparmio per gli host di Microsoft SQL Server
Seguire i passaggi nella scheda relativa al tipo di storage in uso.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi selezionare Database. -
Dai database, selezionare Esplora i risparmi, quindi Microsoft SQL Server su EBS.
Nel calcolatore dei risparmi, fornire i seguenti dettagli:
Regione: Selezionare una regione dal menu a discesa.
Modello di distribuzione: Selezionare un modello di distribuzione dal menu a discesa.
Edizione SQL Server: Selezionare l'edizione SQL Server dal menu a discesa.
Tasso di modifica mensile dei dati (%): Immettere la percentuale di variazione dei dati di snapshot e clonazione in media al mese.
Frequenza istantanea: Selezionare una frequenza istantanea dal menu a discesa.
Numero di copie clonate: Immettere il numero di copie clonate nella configurazione EBS.
Costo BYOL SQL mensile ($): Facoltativamente, immettere il costo BYOL SQL mensile in dollari.
In base alle specifiche EC2, fornire quanto segue:
Descrizione macchina: Se si desidera, immettere un nome per descrivere la macchina.
Tipo di istanza: Selezionare il tipo di istanza EC2 dal menu a discesa.
In tipi di volume, fornire i seguenti dettagli per almeno un tipo di volume. Gli IOPS e il throughput si applicano a determinati volumi di tipi di dischi.
Numero di volumi
Quantità di storage per volume (GiB)
IOPS forniti per volume
Throughput MB/s
Se è stato selezionato il modello di distribuzione disponibilità sempre attiva, fornire i dettagli per specifiche EC2 secondario e tipi di volume.
Seleziona il menu
Dai database, selezionare Esplora risparmi, quindi Microsoft SQL Server su FSX per Windows.
In FSX per le impostazioni del file server Windows, fornire quanto segue:
Tipo di distribuzione: Selezionare il tipo di distribuzione dal menu a discesa.
Tipo di archiviazione: L'archiviazione SSD è il tipo di archiviazione supportato.
Capacità di memorizzazione totale: Immettere la capacità di memorizzazione e selezionare l'unità di capacità per la configurazione.
IOPS SSD con provisioning: Inserire gli IOPS SSD con provisioning per la configurazione.
Throughput (MB/s): Immettere il throughput in MB/s.
In specifiche EC2, selezionare tipo di istanza dal menu a discesa.
Dopo aver fornito i dettagli per la configurazione dell'host del database, esaminare i calcoli e i consigli forniti nella pagina.
Inoltre, scorrere verso il basso fino in fondo alla pagina per visualizzare il report selezionando una delle seguenti opzioni:
Esporta PDF
Invia tramite e-mail
Visualizzare i calcoli
Per passare a FSx per ONTAP, seguire le istruzioni per Distribuire Microsoft SQL Server su AWS EC2 utilizzando i file system FSx for ONTAP.
Personalizza le opzioni di risparmio per gli host Oracle su EBS
Personalizza i campi del calcolatore per ottenere la stima di risparmio più accurata per i tuoi host Oracle in esecuzione su Amazon Elastic Block Store (EBS).
Seleziona il menu
Dalla sezione Databases, selezionare Esplora risparmi e quindi Oracle su EBS.
Edizione Oracle: Selezionare l'edizione Oracle dal menu a tendina.
Costo mensile di Oracle BYOL ($): Facoltativamente, inserire il costo mensile di Oracle BYOL in dollari.
Numero di volumi
Throughput MB/s
Esporta PDF
Esplora i risparmi per gli host rilevati
Workload Factory inserisce le caratteristiche host rilevate in modo da poter esplorare automaticamente le possibilità di risparmio.
Prima di iniziare, completare i seguenti prerequisiti:
"Concedi autorizzazioni di visualizzazione, pianificazione e analisi" nel tuo account AWS per rilevare Elastic Block Store (EBS) e FSx per i sistemi Windows nella scheda Esplora risparmi e per visualizzare il calcolo dei risparmi nel calcolatore dei risparmi.
Per ottenere consigli sul tipo di istanza e migliorare l'accuratezza dei costi, procedere come segue:
Concedi le autorizzazioni ad Amazon CloudWatch e AWS Compute Optimizer.
Accedi alla AWS Management Console e apri il servizio IAM.
Modifica la policy per il ruolo IAM. Copia e aggiungi le seguenti autorizzazioni per Amazon CloudWatch e AWS Compute Optimizer.
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "compute-optimizer:PutRecommendationPreferences", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances", "Resource": "*" } ] }
Aggiungi l'account AWS fatturabile ad AWS Compute Optimizer.
Esplora i risparmi per gli host Microsoft SQL Server rilevati
Seleziona il menu
Dal menu Databases, seleziona Explore savings.
In Esplora risparmi, seleziona la scheda SQL Server su Elastic Block Store (EBS).
Se Workload Factory rileva host EBS, ti reindirizza alla scheda Esplora risparmi. Se non rileva host EBS, ti reindirizza alla calcolatrice per esplora i risparmi tramite la personalizzazione.
Da Esplora risparmi, seleziona uno o più host di database in esecuzione su EBS, quindi seleziona Esplora risparmi.
Se necessario, autenticare l'host del database con le credenziali di SQL Server, le credenziali di Windows o aggiungendo le autorizzazioni mancanti di SQL Server.
Se la pagina Esplora risparmi non carica i dati dopo l'autenticazione riuscita, seleziona la scheda Inventario per ricaricare i dati, quindi seleziona nuovamente la scheda Esplora risparmi.
Nel calcolatore dei risparmi, puoi fornire i seguenti dettagli su cloni e snapshot nel tuo EBS storage per una stima più accurata dei risparmi sui costi.
Frequenza snapshot: seleziona una frequenza snapshot dal menu.
Frequenza di aggiornamento clonazione: seleziona dal menu la frequenza con cui clonare l'aggiornamento.
Tasso di modifica mensile: Immettere la percentuale di variazione dei dati clone e snapshot in media al mese.
Aggiungi host: facoltativamente, seleziona fino a cinque host EBS rilevati da includere nel calcolo del risparmio.
Workload Factory consolida più host SQL Server in un'unica configurazione consigliata FSx for ONTAP per ottimizzare il risparmio sui costi, a meno che gli host EBS selezionati non superino i limiti di throughput, capacità o IOPS per un singolo file system FSx for ONTAP .
Seleziona il menu
In Explore savings, seleziona la scheda SQL Server su FSx per Windows.
Se Workload Factory rileva host FSx per Windows, ti reindirizza alla scheda Esplora risparmi. Se non rileva host FSx per Windows, ti reindirizza alla calcolatrice per esplora i risparmi tramite la personalizzazione.
Nella scheda Esplora risparmi, seleziona Esplora risparmi dell'host del database utilizzando FSx per l'archiviazione di file server Windows.
Nel calcolatore del risparmio, facoltativamente, fornisci i seguenti dettagli sui cloni (copie shadow) e sulle snapshot nel tuo storage FSX per Windows per una stima più accurata dei risparmi sui costi.
Se Workload Factory rileva copie shadow di FSx for Windows, imposta il valore predefinito su Giornaliero. Se non rileva copie shadow, imposta il valore predefinito su Nessuna frequenza snapshot.
Numero di copie clonate: Immettere il numero di copie clonate nella configurazione di FSX per Windows.
Seleziona il menu
In Esplora risparmi, seleziona il tipo di motore Microsoft SQL Server.
Successivamente, seleziona la scheda SQL Server on-premises.
Dalla scheda SQL Server on-premises, selezionare Assessment script > Assessment script information e rivedere le informazioni fornite.
Seleziona Download assessment script.
Lo script è uno strumento di raccolta di dati basato su PowerShell. Raccoglie e poi carica i dati di configurazione e prestazioni di SQL Server su Workload Factory. Il migration advisor valuta i dati e pianifica la distribuzione di FSx for ONTAP per il tuo ambiente SQL Server.
Eseguire lo script sull'host SQL Server con un utente che disponga di privilegi sufficienti.
Selezionare Carica risultati script nella scheda SQL Server on-premises in NetApp Workload Factory.
Dalla scheda SQL Server on-premises, seleziona fino a cinque host di database e poi seleziona Esplora risparmi per eseguire un'analisi dei costi degli host SQL Server on-premises rispetto a FSx per ONTAP.
Nel calcolatore di risparmio, selezionare la regione per l'host on-premise.
Facoltativamente, fornisci i seguenti dettagli sui cloni (copie shadow) e sulle Snapshot nell'ambiente di database on-premise per una stima più accurata dei risparmi sui costi.
Numero di copie clonate: Immettere il numero di copie clonate nella configurazione on-premise.
Per risultati più precisi, aggiorna le informazioni di calcolo, i dettagli sullo storage e sulle performance.
Workload Factory consolida più host on-premises di SQL Server in un'unica configurazione consigliata di FSx for ONTAP per ottimizzare il risparmio sui costi, a meno che gli host on-premises selezionati non superino i limiti di throughput, capacità o IOPS per un singolo file system FSx for ONTAP.
Dopo aver valutato i risparmi per un host locale di Microsoft SQL Server, hai la possibilità di rimuovere il record dell'host locale da Workload Factory. Selezionare il menu azioni dell'host locale di Microsoft SQL Server, quindi selezionare Elimina.
Esporta PDF
Scopri le opportunità di risparmio per gli host Oracle rilevati
Seleziona il menu
In Esplora i risparmi, seleziona la scheda Oracle on Elastic Block Store (EBS).
Se necessario, autenticare l'host del database con le credenziali Oracle oppure aggiungendo le autorizzazioni Oracle mancanti.
Workload Factory consolida più host Oracle in un'unica raccomandazione di configurazione FSx for ONTAP per ottimizzare il risparmio sui costi, a meno che gli host EBS selezionati non superino i limiti di throughput, capacità o IOPS per un singolo file system FSx for ONTAP.
Seleziona il menu
Successivamente, seleziona la scheda Oracle Server on-premises.
Dalla scheda Oracle Server on-premises, seleziona Assessment script > Assessment script information e rivedi le informazioni fornite.
Lo script è uno strumento di raccolta di dati basato su PowerShell. Raccoglie dati sulla configurazione e sulle prestazioni di Oracle Server.
Eseguire lo script sull'host Oracle con un utente che disponga di privilegi sufficienti.
Seleziona Carica risultati script e poi carica il file di output dello script nella console di NetApp Workload Factory. Il migration advisor valuta i dati e pianifica la distribuzione di Amazon FSx for NetApp ONTAP per il tuo ambiente Microsoft SQL Server.
Dalla scheda Oracle Server on-premises, seleziona l'Oracle Server on-premises e poi seleziona Explore savings per eseguire un'analisi dei costi rispetto a FSx for ONTAP.
Workload Factory consolida più database Oracle on-premises in un'unica raccomandazione di configurazione FSx for ONTAP per ottimizzare il risparmio sui costi, a meno che i database on-premises selezionati non superino i limiti di throughput, capacità o IOPS per un singolo file system FSx for ONTAP.
Dopo aver analizzato i risparmi ottenibili con un host Oracle on-premises, hai la possibilità di rimuovere il record dell'host on-premises da Workload Factory. Seleziona il menu delle azioni dell'host Oracle on-premises e quindi seleziona Elimina.
Esporta PDF
Implementa Microsoft SQL Server su AWS EC2 usando FSX per ONTAP
Se si desidera passare a FSX for ONTAP per ottenere risparmi sui costi, fare clic su Crea per creare le configurazioni consigliate direttamente dalla procedura guidata Crea nuovo server Microsoft SQL o fare clic su Salva per salvare le configurazioni consigliate in un secondo momento.
Workload Factory non supporta il salvataggio o la creazione di più file system FSx per ONTAP . |
Con le autorizzazioni di creazione dell'host del database, puoi distribuire il nuovo server Microsoft SQL su AWS EC2 utilizzando FSx per ONTAP direttamente da Workload Factory. È anche possibile copiare il contenuto dalla finestra Codebox e distribuire la configurazione consigliata utilizzando uno dei metodi Codebox.
Senza autorizzazioni, è possibile copiare il contenuto dalla finestra Codebox e distribuire la configurazione consigliata utilizzando uno dei metodi Codebox.
