Rinviare o respingere l'analisi delle configurazioni di database
Rinviare o respingere l'analisi di configurazioni specifiche del database che non si applicano all'ambiente di database per evitare avvisi non necessari e risultati di ottimizzazione imprecisi. È possibile riattivare in qualsiasi momento un'analisi della configurazione posticipata o ignorata.
I requisiti delle applicazioni per le configurazioni di database variano. Workload Factory offre due opzioni per ignorare l'analisi di specifiche configurazioni di database, in modo da poter monitorare solo i problemi rilevanti e ottenere una visione accurata dello stato delle configurazioni pertinenti. Quando un'analisi di configurazione specifica viene rinviata o chiusa, la configurazione non viene inclusa nel punteggio di ottimizzazione totale.
È possibile rimandare, ignorare e riattivare l'analisi della configurazione a livello di configurazione e a livello di istanza di SQL Server.
Rimandare per 30 giorni: Posticipando l'analisi si fermerà l'analisi per 30 giorni. Dopo 30 giorni, l'analisi verrà riavviata automaticamente.
Smissing: L'eliminazione dell'analisi rinvia l'analisi a tempo indeterminato. Se necessario, è possibile riavviare l'analisi.
È possibile rimandare o chiudere le seguenti configurazioni per le istanze di Microsoft SQL Server:
Dimensionamento dello storage: Include Tier di storage, capacità aggiuntiva del file system, dimensioni dei dischi di log e dimensioni dei dischi TempDB
Layout dello storage: Comprende posizionamento dei file di dati degli utenti, posizionamento dei file di log e posizionamento di TempDB
Configurazione dello storage: Comprende gestione della capacità, thin provisioning, policy di tiering, snapshot, stato i/o multi-path, policy, sessioni e altro ancora
Calcolo: Include il dimensionamento corretto, le patch del sistema operativo e le impostazioni della scheda di rete come Receive Side Scaling (RSS) e TCP offload
Applicazioni: Include le licenze di Microsoft SQL Server, la patch di Microsoft SQL Server e le impostazioni MAXDOP
Resilienza: Include snapshot locali, FSX per i backup ONTAP e replica tra aree (CRR)
Cloni
Le seguenti istruzioni descrivono come rinviare, ignorare o riattivare un'analisi a livello di configurazione. Per completare le seguenti attività per istanze SQL Server specifiche, avviare la scheda Dashboard.
Rinviare per 30 giorni l'interruzione di un'analisi di configurazione. Dopo 30 giorni, l'analisi verrà riavviata automaticamente.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Nella sezione Database, selezionare Vai all'inventario dei database.
Nella scheda inventario, scorrere verso il basso fino alla configurazione da rinviare, selezionare il menu a tre punti, quindi selezionare rinvia per 30 giorni.
Selezionare continua.
L'analisi della configurazione si interrompe per 30 giorni.
Ignorare per interrompere un'analisi di configurazione a tempo indeterminato. È possibile riavviare l'analisi quando necessario.
Nella scheda inventario, scorrere fino alla configurazione da chiudere, selezionare il menu a tre punti, quindi selezionare Ignora.
L'analisi della configurazione si interrompe.
Riattivare in qualsiasi momento un'analisi di configurazione posticipata o ignorata.
Nella scheda inventario, scorrere verso il basso fino alla configurazione da riattivare, selezionare il menu a tre punti, quindi selezionare Riattiva.
L'analisi della configurazione viene riattivata e viene eseguita quotidianamente.
