Gestisci i progetti EDA in Workload Factory per EDA
È possibile gestire i progetti EDA per controllare il modo in cui il codice e gli artefatti vengono gestiti per ciascun progetto in NetApp Workload Factory per EDA.
Crea un progetto
È possibile creare un nuovo progetto EDA per sfruttare le funzionalità di protezione dei dati del file system FSx for ONTAP per il proprio codice e i propri artefatti. .Passaggi
Accedi utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi selezionare EDA. -
Selezionare CI/CD.
Seleziona Aggiungi progetto.
Nella pagina Crea progetto, fornisci quanto segue:
Nome progetto: inserisci un nome per il progetto.
Descrizione: Inserisci una descrizione per il progetto.
Filesystem: fornire quanto segue:
Credenziali: Seleziona le credenziali Amazon AWS da utilizzare. EDA utilizza queste credenziali per individuare i file system FSx for ONTAP che puoi utilizzare con questo progetto e per creare cloni e snapshot dei progetti.
Regione: Seleziona la regione in cui risiede questo file system FSx for ONTAP.
FSx for ONTAP file system: Selezionare un FSx for ONTAP file system da utilizzare con questo progetto.
Puoi selezionare solo i file system configurati con un collegamento. "Scopri di più sui link".
Scegli un volume: seleziona un volume su cui archiviare il progetto; EDA utilizza questo volume come repository software.
È possibile selezionare solo volumi configurati come condivisione NFS.
Politiche operative: Fornire limiti per i cloni del progetto:
Conservazione massima in giorni: immettere il numero massimo di giorni per cui un clone deve essere conservato. Dopo questo numero di giorni, Workload Factory rimuove il clone.
Numero massimo di cloni per utente o gruppo: immettere il numero massimo di cloni che possono essere forniti per un utente o un gruppo.
Dimensione massima del clone in GiB: inserisci la dimensione massima in GiB di un clone di progetto.
Criteri di accesso: Concedi esplicitamente l'accesso al progetto a utenti o gruppi specifici:
Ambito di applicazione dei criteri: immettere singoli indirizzi IP o intervalli di indirizzi IP per limitare l'accesso al progetto solo a tali indirizzi IP o intervalli.
Per esempio:
172.16.0.0/24 -
Identificativi utente o gruppo: immettere gli identificativi utente o gruppo per limitare l'accesso al progetto solo a quegli utenti o gruppi.
Per esempio:
User1234
Seleziona Crea.
Il progetto viene creato e appare nell'elenco dei progetti nella pagina Progetti.
Visualizza i progetti esistenti
È possibile visualizzare i progetti esistenti creati in NetApp Workload Factory per EDA seguendo questi passaggi.
Seleziona il menu
Selezionare CI/CD.
Seleziona Vai alla pagina Progetti.
Visualizza i progetti esistenti elencati nella pagina Progetti.
Modifica un progetto
È possibile modificare le impostazioni di un progetto in qualsiasi momento.
Seleziona il menu
Selezionare CI/CD.
Nella pagina Progetti, seleziona
per il progetto che vuoi modificare. -
Apportare tutte le modifiche necessarie alla configurazione del progetto.
Seleziona Salva.
Visualizza gli spazi di lavoro di un progetto
Un clone o uno snapshot di un progetto è noto come area di lavoro. Quando si crea un'area di lavoro, questa viene conservata per tutto il tempo consentito dai criteri operativi del progetto. È possibile visualizzare gli spazi di lavoro esistenti per un progetto seguendo questi passaggi.
Seleziona il menu
Selezionare CI/CD.
Nella pagina Progetti, scegli un progetto e seleziona Visualizza.
Visualizza lo stato e i dettagli di tutti gli spazi di lavoro per questo progetto.
Se vengono visualizzati avvisi o avvertenze per un'area di lavoro, passa il mouse sull'icona dell'avviso o dell'avvertenza per visualizzarne il motivo.
Elimina un progetto
È possibile eliminare un progetto quando non è più necessario seguendo questi passaggi.
Seleziona il menu
Selezionare CI/CD.
per il progetto che vuoi eliminare. -
Seleziona Elimina.
Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona Elimina.
Il progetto viene eliminato e qualsiasi codice o artefatto associato al progetto viene eliminato dal volume. Vengono conservati gli snapshot e i cloni del progetto.
