Utilizzare la dashboard del progetto in Workload Factory per EDA
In qualità di amministratore IT o project manager che supervisiona i carichi di lavoro EDA, puoi utilizzare la scheda Project per osservare e analizzare l'utilizzo dei progetti nei tuoi file system e volumi FSx for ONTAP. La dashboard ti aiuta a pianificare la capacità, valutare i costi e prendere decisioni basate sui dati sull'allocazione delle risorse. Puoi creare fino a cinque filtri personalizzati in base ai tuoi tag AWS, con opzioni di selezione singola o multipla, per organizzare e filtrare i dati secondo i tuoi specifici requisiti aziendali come progetti, team o applicazioni.
La dashboard fornisce visibilità sui modelli di utilizzo dello storage, aiutandoti a identificare progetti che richiedono molte risorse, monitorare i costi e ottimizzare l'allocazione dello storage prima che problemi di capacità o performance influiscano sulle tue simulazioni EDA.
La dashboard consente di monitorare l'utilizzo dello storage per capacità allocata, capacità utilizzata, throughput e IOPS. Per un monitoraggio proattivo delle performance di latenza, vedere "Monitorare la latenza del volume".
Le metriche CloudWatch raccolte includono:
Capacità fornita: metrica a livello di volume che rappresenta la capacità di archiviazione fornita.
Capacità utilizzata: metrica a livello di volume che rappresenta lo spazio di archiviazione utilizzato.
Throughput medio/massimo: calcolato come media o massimo della somma di DataReadBytes e DataWriteBytes nel periodo di tempo specificato.
IOPS medi/massimi: calcolati come media o massimo della somma di DataReadOperations, DataWriteOperations e MetadataOperations nel periodo di tempo specificato.
Imposta la dashboard
L'impostazione di filtri personalizzati consente di visualizzare metriche organizzate in base alla struttura aziendale, ad esempio per progetto, team o applicazione. Questa organizzazione aiuta a monitorare i costi in modo accurato, identificare quali progetti consumano più risorse e prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse e sulla pianificazione del budget.
Per utilizzare efficacemente la dashboard, configura fino a cinque tag AWS sui tuoi volumi FSx for ONTAP in base alle tue esigenze aziendali, ad esempio tag che rappresentano progetti o unità aziendali. Per dettagli, vedi Configura filtri personalizzati.
I tag AWS sono metadati per le tue risorse AWS. Ti aiutano a categorizzare le tue risorse AWS in diversi modi, ad esempio per progetto, applicazione o unità aziendale. Per maggiori dettagli sul tagging, consulta "Cosa sono i tag?" e "Riferimento API per il tagging dei gruppi di risorse AWS".
Una volta configurati, nella pagina Configurazione tag fornisci i nomi delle chiavi dei tag AWS e le etichette corrispondenti da visualizzare nella dashboard.
Quando questi tag vengono applicati, Workload Factory inizia a raccogliere e visualizzare le metriche CloudWatch pertinenti.
La dashboard diventa uno strumento dinamico per organizzare, monitorare i costi e filtrare le risorse in base alle esigenze della tua organizzazione.
Solo il primo utente amministratore ad accedere alla dashboard del progetto può configurare, aggiungere o eliminare filtri personalizzati. Tutti gli altri utenti, inclusi gli amministratori successivi, hanno accesso in sola lettura ai filtri. |
I filtri personalizzati consentono di organizzare i dati della dashboard in base al funzionamento della propria organizzazione. Allineando i filtri alla struttura del progetto, ai team o ai centri di costo, puoi accedere rapidamente ai dati specifici di cui hai bisogno senza dover navigare tra informazioni irrilevanti. Questo rende la pianificazione della capacità, il monitoraggio dei costi e il monitoraggio delle performance più efficienti.
Puoi configurare fino a cinque filtri personalizzati in base ai tuoi tag AWS. Ogni filtro personalizzato richiede tre componenti: un nome per l'etichetta del filtro, un nome per la chiave del tag AWS e un tipo di selezione (selezione singola o multipla). Se non configuri alcun filtro personalizzato, i filtri predefiniti (file system, tipo di volume e intervallo di tempo) rimangono disponibili così puoi comunque visualizzare e interagire con le tue dashboard.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi selezionare EDA. -
Seleziona Project.
Se non hai ancora configurato la tua dashboard, ti verrà automaticamente chiesto di farlo.
Seleziona + Add filters.
Per ogni filtro personalizzato che desideri creare (fino a cinque), fornisci quanto segue:
Nome etichetta filtro: Il nome visualizzato nella dashboard.
Nome chiave tag AWS: la chiave tag della risorsa AWS che corrisponde a questo filtro.
Selezione multipla: scegli se questo filtro consente la selezione singola o la selezione multipla. Quando selezioni Selezione multipla, puoi selezionare più valori per questo filtro contemporaneamente. La selezione singola ti limita a selezionare solo un valore alla volta.
I filtri vengono visualizzati sulla dashboard nell'ordine in cui li configuri. Considera di organizzare prima i filtri che usi più frequentemente per un accesso più semplice.
Selezionare Applica.
Puoi eliminare un filtro personalizzato selezionando l'icona del cestino accanto a quel filtro prima di applicare le modifiche.
Per visualizzare le modifiche dopo aver applicato tag o filtri, seleziona l'icona di aggiornamento sulla dashboard. La dashboard dinamica, configurata con i nuovi filtri, viene visualizzata nella dashboard dei progetti EDA.
Per modificare in seguito la configurazione della dashboard, seleziona Configura.
Filtra la dashboard
I filtri ti aiutano a concentrarti su sottoinsiemi specifici delle tue risorse di storage, semplificando l'analisi delle tendenze, l'identificazione dei problemi e la generazione di report per gli stakeholder. Combinando più filtri, puoi rispondere a domande aziendali specifiche come "Quanto storage sta utilizzando il mio team di progetto ASIC?" o "Quali volumi nella regione US-West hanno le IOPS più elevate?"
È possibile filtrare le informazioni visualizzate sulla dashboard utilizzando una combinazione di filtri predefiniti e di eventuali filtri personalizzati che hai creato.
I seguenti filtri predefiniti sono sempre disponibili:
Credenziali
Regione
Sistema di file
Tipo di volume
Intervallo di tempo
I filtri personalizzati che configuri vengono visualizzati sulla dashboard in aggiunta a questi filtri predefiniti. Quando utilizzi i filtri:
I filtri a selezione multipla consentono di selezionare più valori contemporaneamente per ampliare la visualizzazione. Ad esempio, è possibile selezionare più progetti per visualizzare le metriche combinate.
I filtri a selezione singola ti consentono di selezionare un solo valore alla volta, utili quando devi concentrarti su una risorsa o una categoria specifica.
Dopo aver selezionato i filtri desiderati, seleziona l'icona di aggiornamento per aggiornare le informazioni della dashboard.
Per una spiegazione delle informazioni mostrate su una scheda, seleziona l'icona informativa relativa a quella scheda.
Visualizza i dettagli del volume
Comprendere sia le prestazioni aggregate che quelle dei singoli volumi aiuta a prendere decisioni informate sulla pianificazione della capacità e sull'ottimizzazione delle performance. La vista Totale mostra le tendenze complessive, mentre la vista Volume aiuta a identificare volumi specifici che potrebbero richiedere attenzione, ottimizzazione o risorse aggiuntive.
La dashboard offre due modalità di visualizzazione per aiutarti ad analizzare le metriche dello storage: Total view e Volume view. Puoi passare da una modalità all'altra utilizzando le schede disponibili sulla dashboard.
Vista totale
La vista Totale (predefinita) mostra metriche aggregate per tutti i volumi che corrispondono ai filtri selezionati. Questa vista fornisce una panoramica high-level delle performance complessive dello storage, mostrando le metriche combinate di capacità, IOPS e throughput. Utilizza questa vista per comprendere le tendenze generali, pianificare le future esigenze di capacità e generare report sul consumo totale delle risorse tra progetti o team.
Vista del volume
La vista Volume mostra le prestazioni dei singoli volumi nel tempo, mostrando i primi 10 volumi per ogni metrica. Questa vista aiuta a identificare volumi specifici che determinano il consumo di risorse e a osservarne il comportamento nel periodo di tempo selezionato. Utilizza questa vista per individuare colli di bottiglia nelle performance, identificare volumi che potrebbero richiedere un dimensionamento corretto o individuare quali progetti o carichi di lavoro specifici consumano più risorse.
Per passare alla visualizzazione Volume, seleziona la scheda Volume nella dashboard.
Metriche del volume visualizzate
Selezionando la vista Volume, la dashboard mostra i primi 10 volumi rispetto al numero totale di volumi. * Capacità utilizzata dal volume: mostra i volumi con la capacità attualmente utilizzata più elevata. * IOPS: mostra i volumi con la media di IOPS più elevata durante il periodo di tempo selezionato. * Throughput: mostra i volumi con la media di throughput più elevata durante il periodo di tempo selezionato.
La dashboard mostra solo i primi 10 volumi per ogni metrica. Se si dispone di più di 10 volumi, alcuni volumi potrebbero non essere visualizzati nella vista dettagliata. |
Quando gli stessi volumi compaiono nelle metriche Volume used capacity, IOPS e Throughput, la dashboard utilizza una codifica a colori coerente nella legenda per semplificare il monitoraggio di volumi specifici nelle diverse metriche.
L'asse orizzontale mostra l'intervallo di tempo, mentre una legenda mostra tutti i volumi (fino a 10) rappresentati nel grafico.
Dati di volume interattivi
I dati interattivi visualizzati al passaggio del mouse forniscono metriche precise in momenti specifici, aiutando a correlare le variazioni delle performance con eventi o intervalli di tempo specifici. Queste informazioni dettagliate sono preziose per la risoluzione di problemi di performance, la convalida degli sforzi di ottimizzazione o la spiegazione dei modelli di utilizzo delle risorse agli stakeholder.
Puoi passare il mouse su qualsiasi linea del volume nei grafici per visualizzare informazioni dettagliate:
Capacità utilizzata del volume: visualizza il nome del volume, la capacità utilizzata in quel momento e la capacità allocata.
IOPS: visualizza il nome del volume, gli IOPS medi per l'intervallo di tempo e gli IOPS massimi per l'intervallo di tempo.
Throughput: visualizza il nome del volume, il throughput medio per l'intervallo di tempo e il throughput massimo per l'intervallo di tempo.
Questi dati interattivi ti aiutano ad analizzare i modelli di performance del volume e a identificare potenziali colli di bottiglia o opportunità di ottimizzazione.
