Configura la dashboard Projects in Workload Factory per EDA
Configura filtri personalizzati nella dashboard Progetti per organizzare i dati in modo che rispecchino il funzionamento della tua azienda, ad esempio per progetto, team o centro di costo. Questo rende più facile vedere chiaramente i costi, individuare quali risorse usano più capacità e prendere decisioni migliori su budget e personale. Quando i filtri corrispondono alla struttura della tua organizzazione, puoi trovare rapidamente i dati che ti servono e gestire capacità, costi e prestazioni in modo più efficiente.
Prima di iniziare
Per utilizzare filtri personalizzati, aggiungi tag AWS ai tuoi volumi FSx per ONTAP in base alle tue esigenze, ad esempio tag per progetti, team o unità aziendali.
Solo il primo admin che apre la dashboard Projects può creare, modificare o eliminare filtri personalizzati. Tutti gli altri utenti, inclusi gli altri admin, possono solo visualizzare i filtri. |
Puoi configurare fino a cinque filtri personalizzati utilizzando i tag AWS. Ogni filtro richiede i seguenti elementi: un'etichetta del filtro, una chiave del tag AWS e un tipo di selezione (singola o multipla).
Se non configuri filtri personalizzati, i filtri predefiniti, file system, tipo di volume e intervallo di tempo saranno comunque disponibili, così puoi continuare a visualizzare e usare le tue dashboard.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi selezionare EDA. -
Seleziona Progetti.
Se non hai ancora configurato la tua dashboard, ti verrà automaticamente chiesto di farlo.
Seleziona Aggiungi filtri.
Per ogni filtro personalizzato che desideri creare, aggiungi i dettagli:
Nome dell'etichetta del filtro (il nome visualizzato nella dashboard)
Nome della chiave del tag AWS (la chiave del tag effettivamente utilizzata sulle tue risorse)
Tipo di selezione (selezione singola o multipla)
I filtri vengono visualizzati nella dashboard nell'ordine in cui li hai impostati. Metti i filtri che usi di più in cima così sono più facili da trovare.
Selezionare Applica.
Puoi eliminare un filtro personalizzato selezionando l'icona del cestino accanto a quel filtro prima di applicare le modifiche.
Per visualizzare le modifiche apportate dopo aver applicato tag o filtri, seleziona l'icona di aggiornamento nella dashboard.
Per modificare in seguito la configurazione della dashboard, seleziona Configura.
Quando applichi questi tag, Workload Factory inizia a raccogliere e mostrare le relative metriche CloudWatch. La tua dashboard poi ti aiuta a organizzare le risorse, tenere traccia dei costi e filtrare gli elementi in base alle tue esigenze.
