Utilizzare la dashboard Progetti in Workload Factory per EDA
Utilizza la dashboard Progetti per monitorare l'utilizzo dello storage nei tuoi file system FSx for ONTAP e volumi. Filtra i dati per progetto, team o applicazione. Visualizza sia le prestazioni complessive che quelle per singolo volume per aiutarti a pianificare la capacità e usare le risorse in modo più efficiente.
Prima di iniziare
Dovresti avere "filtri personalizzati configurati" per la dashboard Progetti. Se non hai configurato filtri personalizzati, puoi comunque utilizzare i filtri predefiniti (file system, tipo di volume e intervallo di tempo).
Filtra la dashboard
Il filtraggio ti permette di concentrarti su gruppi specifici di risorse di storage. Questo rende più facile individuare tendenze, trovare problemi e creare report per gli stakeholder. Usando più filtri insieme, puoi rispondere a domande mirate come: "Quanta storage sta usando il team del progetto ASIC?" oppure "Quali volumi nella regione US-West hanno il numero più alto di IOPS?"
È possibile filtrare le informazioni visualizzate nella dashboard utilizzando una combinazione di filtri predefiniti e qualsiasi filtro personalizzato configurato.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e poi seleziona EDA. -
Seleziona Project.
Seleziona i filtri che desideri applicare tra le opzioni disponibili:
Filtri predefiniti (file system, tipo di volume, intervallo di tempo)
Qualsiasi filtro personalizzato configurato
Seleziona l'icona di aggiornamento per aggiornare le informazioni del dashboard in base alle selezioni dei filtri.
Per una spiegazione delle informazioni mostrate su una scheda, seleziona l'icona informativa relativa a quella scheda.
Visualizza i dettagli del volume
Analizzare sia le prestazioni complessive dei volumi che quelle dei singoli volumi ti aiuta a pianificare la capacità e migliorare le prestazioni. La visualizzazione "Totale" mostra le tendenze generali. La visualizzazione "Volume" ti aiuta a trovare i volumi specifici che potrebbero richiedere attenzione, ottimizzazione o più risorse.
Visualizza metriche aggregate del volume
La vista Totale mostra le metriche combinate per tutti i volumi che corrispondono ai tuoi filtri.
Apri la scheda Progetto e assicurati che sia selezionata la scheda Totale. Questa è la visualizzazione predefinita.
Esamina le metriche visualizzate:
Capacità complessiva su tutti i volumi
IOPS aggregati
Throughput aggregato
Utilizza questa visualizzazione per osservare le tendenze e pianificare quanta capacità ti servirà in futuro.
Visualizza le prestazioni dei singoli volumi
La vista Volume mostra come si comporta ciascun volume nel tempo. Evidenzia i 10 volumi principali per ogni metrica.
Nella scheda Progetto, seleziona la scheda Volume.
Esamina le metriche del volume:
Capacità volumetrica utilizzata: Mostra i volumi con la capacità attualmente utilizzata più elevata
IOPS: Mostra i volumi con il valore medio di IOPS più elevato durante il periodo di tempo selezionato
Throughput: Mostra i volumi con il throughput medio più elevato durante il periodo di tempo selezionato
Se hai più di 10 volumi, gli altri non verranno visualizzati nella vista dettagliata.
Passa il mouse sopra una qualsiasi linea del volume nei grafici per visualizzare informazioni dettagliate:
Capacità utilizzata del volume: Nome del volume, capacità utilizzata in quel momento e capacità allocata
IOPS: Nome del volume, IOPS medi per l'intervallo di tempo e IOPS massimi per l'intervallo di tempo
Throughput: Nome del volume, throughput medio per l'intervallo di tempo e throughput massimo per l'intervallo di tempo
Utilizza la legenda per identificare ciascun volume. Gli stessi volumi utilizzano gli stessi colori per tutte le metriche, così puoi monitorarli facilmente.
Usa questi dati per:
Analizza i modelli di utilizzo
Individua i possibili colli di bottiglia
Individua i volumi che potrebbero dover essere ridimensionati
Scopri quali progetti o carichi di lavoro utilizzano più risorse
Best practice
Considerare queste raccomandazioni quando si utilizza la dashboard Progetti:
Controlla regolarmente la dashboard per individuare schemi prima che si trasformino in problemi.
Utilizza più filtri contemporaneamente per rispondere a domande specifiche su come vengono utilizzate le risorse.
Guarda entrambe le visualizzazioni: usa Totale per pianificare la capacità e Volume per trovare e risolvere i problemi.
Modifica l'intervallo di tempo per vedere se le variazioni sono normali o fanno parte di una tendenza in crescita.
Registra i livelli di performance normali così è più facile individuare comportamenti insoliti in seguito.
Utilizza le informazioni ricavate dai dati per adeguare le risorse, ridimensionare i volumi o migliorare le prestazioni prima che i carichi di lavoro ne risentano.
