Novità di Workload Factory per EDA
Collaboratori netapp-mwallis netapp-sineadd RSS
Scopri le novità sulla funzionalità EDA di Workload Factory.
[[1-november-2026]] == 1 novembre 2026
Dettagli del volume nell'analisi della latenza
Ora puoi visualizzare nella pagina Analisi dettagliata della latenza gli ulteriori dettagli del volume: Tipo di volume (RW/DP), Stile del volume (FlexVol e FlexGroup).
Verifica della pressione del file system per gli eventi di latenza
Per i volumi con un avviso di latenza, ora puoi verificare se il file system era sottoposto a una pressione sufficiente da influire sulle prestazioni al momento dell'evento. Puoi visualizzare i dati di CloudWatch dei 40 minuti precedenti all'evento e seguire un collegamento al file system per ulteriori indagini.
Punti decisionali relativi al throughput
Ora puoi visualizzare le raccomandazioni sul throughput del client e i punti decisionali dell'automazione. Passa il mouse su un punto decisionale per visualizzare i dettagli, come lo SKU corrente e quello consigliato o le metriche fuori soglia nell'intervallo di tempo (%).
Esegui di nuovo l'analisi della latenza
Ora puoi selezionare Esegui nuovamente l'analisi per avviare una nuova analisi della latenza per un volume e aggiornare i risultati su richiesta.
[[30-september-2026]] == 30 settembre 2026
Notifiche avanzate sulla capacità degli SSD
Le notifiche di gestione della capacità SSD ora includono messaggi di errore dettagliati per la risoluzione dei problemi relativi agli errori di automazione. Le notifiche vengono inviate per aumenti di capacità riusciti, errori durante le operazioni di aumento, errori nei controlli della capacità, avvisi di soglia e raccomandazioni. I dettagli dell'errore includono motivi specifici del guasto, come autorizzazioni mancanti, aggiornamenti simultanei in corso, periodi di cooldown di AWS o problemi nel recupero delle metriche di CloudWatch.
Intervallo di tempo di una settimana per i grafici della latenza
I grafici di analisi della latenza ora supportano un intervallo di tempo di 1 settimana, oltre alle opzioni esistenti (1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore, 72 ore). Usa la visualizzazione settimanale per identificare modelli e tendenze a lungo termine nel comportamento della latenza del volume.
Maggiore visibilità del file system nell'interfaccia
Workload Factory ora ti offre una visione più chiara dei tuoi file system nell'interfaccia. Puoi visualizzare le tendenze di utilizzo della capacità SSD e del throughput, i riepiloghi dei carichi di lavoro e informazioni dettagliate sulla configurazione direttamente dalla panoramica del file system.
[[3-august-2026]] == 3 agosto 2026
Analisi della latenza dell'AI con controllo dei costi
Come amministratore di Workload Factory, puoi controllare l'accesso all'analisi della latenza AI in tutta l'organizzazione.
  • NetApp-crediti AI gestiti: Se il tuo amministratore lo abilita, puoi utilizzare l'analisi AI tramite l'integrazione gestita di Amazon Bedrock di NetApp. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Il tuo utilizzo mensile è limitato dal budget assegnato. Se raggiungi il limite mensile, le funzionalità basate sull'AI vengono disabilitate e vedrai un messaggio.
  • Disabilitato dall'amministratore: Se l'amministratore disattiva le funzionalità di AI, le opzioni di analisi AI saranno disattivate e vedrai un messaggio che indica che la funzionalità è disattivata.
Gestione dell'aumento elastico del throughput
Ora puoi gestire il comportamento di aumento del throughput dalla pagina Panoramica EDA per uno o più file system FSx for ONTAP selezionati.
  • Selezione della modalità: scegli Automate o Recommend.
  • Aggiornamenti in blocco: Seleziona uno o più file system e applica le modifiche di modalità e parametri in un'unica operazione.
  • Finestra di dialogo per la gestione del throughput: Modifica le impostazioni di aumento del throughput con i valori predefiniti EDA nella finestra di dialogo.
  • Impostazioni avanzate: Configura parametri aggiuntivi per la decisione sul throughput in una sezione Configurazione avanzata espandibile.
  • Visibilità della tabella: nella tabella Cluster è disponibile una nuova colonna Throughput management che puoi abilitare dalle impostazioni della colonna.
  • Configurazione della scheda superiore: La scheda superiore ora supporta la configurazione della modalità di aumento del throughput, in modo simile alla gestione degli SSD.
[[5-july-2026]] == 5 luglio 2026
Analisi della latenza migliorata con grafici sincronizzati di latenza, IOPS e throughput
Il pannello di analisi della latenza ora include una pagina di analisi dettagliata della latenza con grafici delle prestazioni sincronizzati:
  • Grafico della latenza: mostra come la latenza varia nel tempo, con linee di soglia e avvisi quando i limiti vengono superati.
  • Grafico IOPS: mostra le operazioni al secondo, con linee di soglia e indicatori per i precedenti superamenti dei limiti.
  • Grafico del throughput: mostra le velocità di trasferimento dei dati (DataReadBytes o DataWriteBytes). Quando selezioni Metadati nel filtro, il grafico del throughput non mostra dati.
Tutti i grafici utilizzano la stessa linea temporale e mostrano automaticamente le metriche corrette in base al fatto che l'evento sia una lettura o una scrittura.
Puoi regolare la visualizzazione e correlare i picchi di latenza con le variazioni di IOPS e throughput. Gli indicatori di violazione e i dettagli al passaggio del mouse ti aiutano a vedere quando le soglie sono state superate e a rivedere le metriche chiave per la violazione rilevata.
Imposta la frequenza di notifica della latenza
Ora puoi scegliere con quale frequenza ricevere notifiche email per violazioni della latenza:
  • Ricordami ogni giorno (consigliato): Ricevi una notifica quando si verifica un nuovo problema su qualsiasi file system FSx for ONTAP.
Se si verificano più problemi di latenza sullo stesso file system in un solo giorno, riceverai una sola email.
Dopo aver inviato un avviso di latenza per un file system, Workload Factory aspetta 24 ore prima di inviare un altro avviso per quello stesso file system.
  • Notifica in caso di violazione della latenza (ogni 20 minuti): Ricevi una notifica quando viene rilevata una violazione, fino a una volta ogni 20 minuti.
Le notifiche giornaliere sono attivate per impostazione predefinita per ridurre il volume delle email, continuando comunque ad avvisarti di eventuali problemi di latenza. Puoi modificare la tua preferenza di notifica durante la configurazione del monitoraggio della latenza o la modifica delle impostazioni di soglia.
[[31-may-2026]] == 31 maggio 2026
Modalità di gestione dell'aumento della capacità SSD e automazione
Workload Factory ora offre modalità di gestione per l'aumento della capacità SSD in base alle tue preferenze operative:
  • Automatizzare
  • Consiglia
  • Nessuno
La modalità corrente e i relativi parametri sono visualizzati nella parte superiore del grafico di utilizzo dell'SSD nella pagina dei dettagli del file system. È possibile cambiare modalità in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze operative.
Modifica in blocco dei parametri di gestione per l'aumento della capacità SSD
Ora è possibile regolare i parametri di gestione dell'aumento della capacità SSD su più file system dalla dashboard Panoramica. Seleziona uno o più cluster nella tabella Cluster e modifica in blocco i valori di Threshold (10-90%), Lookback (1-200 ore) e Ahead (1-200 ore).
La finestra di dialogo di modifica si popola automaticamente in base alla selezione effettuata: se tutti i file system selezionati condividono gli stessi valori dei parametri, questi vengono visualizzati; in caso contrario, vengono utilizzati i valori predefiniti. Ciò consente di applicare impostazioni di capacità coerenti in tutto l'ambiente.
Visualizzazione dei punti decisionali di capacità
Il grafico di utilizzo degli SSD ora mostra i punti decisionali che indicano quando sono state generate raccomandazioni sulla capacità o sono state intraprese azioni automatiche.
  • Punti decisionali consigliati: Passa il mouse sopra per visualizzare data e ora, dimensione di aumento consigliata e capacità attuale.
  • Punti decisionali dell'automazione: Passa il mouse sopra per visualizzare data e ora, stato di successo o fallimento, aumentare la dimensione e la nuova dimensione dell'aggregato. I tentativi falliti includono la motivazione del fallimento.
I punti decisionali possono verificarsi ogni 30 minuti e vengono visualizzati singolarmente o in forma aggregata a seconda dell'intervallo di tempo selezionato.
La tabella Cluster nella dashboard Panoramica ora include una colonna Collegamento associato che indica se un collegamento FSx for ONTAP è configurato per ciascun file system. Lo stato della connessione viene convalidato quotidianamente, consentendo di identificare i file system che necessitano di configurazione del collegamento o che potrebbero presentare problemi di connettività.
Supporto per AWS GovCloud (US) in NetApp Workload Factory
NetApp Workload Factory supporta gli account AWS GovCloud (US). Utilizzando un account GovCloud, è possibile distribuire e gestire carichi di lavoro di archiviazione nelle regioni AWS GovCloud (US).
[[3-may-2026]] == 3 maggio 2026
Notifiche e-mail e SNS per eventi di latenza
Ora puoi ricevere notifiche automatiche quando vengono rilevati eventi di latenza sui tuoi volumi FSx for ONTAP. Configura le notifiche via email o Amazon SNS nelle impostazioni di Workload Factory per ricevere avvisi in real-time quando i volumi superano le soglie di latenza configurate.
Le notifiche vengono inviate a livello di file system e includono dettagli su tutti i volumi interessati, i livelli di gravità, i confronti con le soglie e un collegamento diretto alla pagina Latenza per l'indagine.
Visualizzazione dell'andamento della latenza con grafici interattivi
Il pannello di analisi della latenza ora include un'interfaccia a schede per un'analisi completa della latenza:
  • Panoramica: Visualizza i risultati dell'analisi di base automatizzata che mostrano quale componente sta causando latenza
  • Nel tempo: Visualizza l'andamento della latenza del volume con un grafico interattivo su più intervalli di tempo (1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore o 72 ore)
La scheda Nel tempo visualizza i dati di latenza raw CloudWatch (lettura o scrittura, a seconda dell'allarme attivato) con linee di soglia di avviso e critiche, indicatori di violazione e metriche dettagliate per ogni violazione.
Questa visualizzazione completa ti aiuta a identificare schemi, a capire se i problemi di latenza sono ricorrenti o isolati e a prendere decisioni più informate sulle azioni correttive.
[[6-april-2026]] == 6 aprile 2026
Raccomandazioni sulla capacità EDA
Workload Factory ora analizza automaticamente la capacità SSD di ciascun cluster FSx for ONTAP presente nell'inventario EDA e genera raccomandazioni di capacità quando sono necessari aggiustamenti. L'algoritmo viene eseguito una volta ogni 24 ore per ciascun cluster.
Quando viene individuata una raccomandazione:
  • Riceverai immediatamente un'e-mail o una notifica well-architected (non inclusa nel riepilogo settimanale).
  • Nella tabella Cluster, sul cluster interessato compare un indicatore a forma di lampadina.
  • Nella dashboard Panoramica è presente un riepilogo che mostra il numero totale di cluster con raccomandazioni attive.
Seleziona un cluster con una raccomandazione attiva per visualizzare la raccomandazione, che spiega la modifica suggerita e le relative motivazioni.
Analisi automatizzata della latenza dell'AI
L'analisi della latenza ora include anche l'analisi AI.
Per scenari complessi che coinvolgono dati o latenza del cluster, puoi richiamare l'analisi AI per ricevere:
  • Identificazione dettagliata della causa principale
  • Elenco dei client EC2 interessati
  • Misure di risanamento specifiche
L'analisi AI richiede la configurazione dell'ARN del modello Amazon Bedrock ed è disponibile su richiesta per gli scenari in cui l'analisi di base consiglia un'indagine più approfondita. L'agente AI può identificare problemi come volumi eccessivi, configurazioni non ottimali dei punti di montaggio, FlexGroup, necessità di ribilanciamento e requisiti di scale-out.
[[1-march-2026]] == 1 marzo 2026
Dashboard panoramica per la gestione dello storage EDA
In qualità di amministratore IT che gestisce decine di file system FSx for ONTAP, puoi utilizzare la dashboard Panoramica per rispondere alle domande operative più comuni sullo stato del cluster, sull'utilizzo e sul posizionamento dei volumi.
La dashboard Panoramica include:
  • Stato di integrità del cluster: informazioni riepilogate nella parte superiore della dashboard che evidenziano performance, capacità, disponibilità e protezione, ed eventi di sicurezza nei tuoi cluster.
  • Tabella dei cluster: una tabella ricercabile, filtrabile e impaginata che mostra la capacità SSD, il pool di capacità e le metriche di throughput per cluster, con supporto per la personalizzazione delle colonne e l'esportazione CSV.
La precedente dashboard principale è ora accessibile nella scheda Project. Le schede EDA sono ora ordinate: Panoramica, Latenza, Project, CI/CD.
L'analisi della latenza ora include un'analisi di base automatizzata. Quando vengono rilevati eventi di latenza, il sistema analizza automaticamente le metriche del centro di ritardo QoS di ONTAP per identificare la fonte dei problemi di latenza.
L'analisi di base valuta le policy QoS, le prestazioni del disco, i problemi di rete e le configurazioni del cluster per fornire informazioni immediate nella colonna Dettagli della tabella degli eventi di latenza.
Nuovo segnalibro Ask Me disponibile in Workload Factory
Abbiamo aggiunto un nuovo segnalibro Ask Me in ogni schermata della console di Workload Factory. Questo miglioramento rende più facile e veloce accedere ad Ask Me ogni volta che hai bisogno di aiuto. Ask Me è il nostro assistente AI, che ti consente di porre domande sui tuoi ambienti di carico di lavoro, ottenere informazioni personalizzate direttamente dal tuo ambiente e fare riferimento a conversazioni precedenti.
Puoi aprire Ask Me da qualsiasi pagina cliccando sul nuovo segnalibro. Si avvia Ask Me in un pannello laterale senza interrompere il tuo lavoro attuale e offre spiegazioni rapide e raccomandazioni relative a ciò che stai facendo.
[[1-february-2026]] == 1 febbraio 2026
Filtri dashboard migliorati con tag personalizzabili nei carichi di lavoro EDA
Ora puoi configurare fino a cinque filtri personalizzati sulla dashboard EDA in base ai tuoi tag AWS. Ogni filtro personalizzato include un nome etichetta, una chiave di tag AWS e un tipo di selezione (singola o multipla).
La selezione multipla consente di selezionare più valori contemporaneamente, mentre la selezione singola limita la selezione a un solo valore alla volta. I filtri personalizzati vengono visualizzati nell'ordine in cui li configuri, rendendo facile organizzare i filtri utilizzati più frequentemente.
Se non configuri filtri personalizzati, i filtri predefiniti (file system, tipo di volume e intervallo di tempo) rimangono disponibili così puoi continuare a visualizzare e interagire con i tuoi dashboard.
Visualizzazione dei dettagli del volume per un'analisi granulare delle performance
La dashboard ora offre due modalità di visualizzazione: Total view e Volume view. La Total view mostra metriche aggregate su tutti i volumi, mentre la Volume view mostra le performance individuali dei primi 10 volumi nel tempo.
Nella vista Volume, i suggerimenti interattivi al passaggio del mouse forniscono informazioni dettagliate per ciascun volume, inclusi nome del volume, metriche e valori specifici per il tempo. Quando gli stessi volumi sono presenti in più componenti, la codifica a colori coerente semplifica il monitoraggio di volumi specifici tra diverse metriche.
Analisi della latenza per il monitoraggio proattivo delle performance
L'analisi della latenza consente di monitorare la latenza di lettura e scrittura dei volumi nei file system FSx for ONTAP. È possibile configurare soglie personalizzabili di avviso e di evento critico per identificare in modo proattivo i colli di bottiglia delle performance prima che influiscano sui carichi di lavoro EDA.
La tabella degli eventi di latenza visualizza tutti gli eventi di avviso e critici, consentendo di monitorare le performance del volume e di identificare i volumi che richiedono ottimizzazione.
Questa funzionalità richiede le credenziali AWS ed è accessibile dal menu Latenza nella dashboard EDA.
[[4-january-2026]] == 4 gennaio 2026
NetApp Workload Factory per i costruttori ora NetApp Workload Factory per EDA
Workload Factory for Builders è ora Workload Factory for EDA. Il cambio di nome riflette l'attenzione rivolta ai carichi di lavoro di automazione della progettazione elettronica (EDA).
Workload Factory per EDA ti aiuta a ottimizzare FSx per ONTAP su più file system. È possibile ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi operativi automatizzando i parametri di archiviazione, analizzando i vincoli prestazionali e ottenendo informazioni dettagliate sui progetti EDA. Workload Factory per EDA è progettato per integrarsi con i framework Infrastructure as Code (IaC).
Chiedimi l'integrazione della home page dell'assistente AI
La home page della console Workload Factory incorpora l'assistente Chiedimi AI, che ti consente di porre domande sul tuo spazio di archiviazione, ottenere informazioni personalizzate direttamente dal tuo ambiente e fare riferimento a conversazioni precedenti. Puoi interagire con Ask me per comprendere i tuoi carichi di lavoro, risolvere problemi e scoprire di più su Workload Factory, il tutto senza uscire dalla console.
[[5-october-2025]] == 5 ottobre 2025
La BlueXP workload factory ora è NetApp Workload Factory
BlueXP è stato rinominato e riprogettato per riflettere meglio il ruolo che svolge nella gestione dell'infrastruttura dati. Di conseguenza, BlueXP workload factory è stato rinominato NetApp Workload Factory.
[[16-june-2025]] == 16 giugno 2025
Supporto per la clonazione in Workload Factory per i Builders
Ora puoi clonare un progetto in BlueXP Workload Factory for Builders. Quando si clona un progetto, Builders crea un nuovo progetto da uno snapshot, con la stessa configurazione dell'originale. La clonazione è utile per creare rapidamente progetti simili o per scopi di test. È possibile montare il nuovo clone del progetto seguendo le istruzioni in Builders.
[[4-may-2025]] == 4 maggio 2025
Terminologia delle autorizzazioni aggiornata in Workload Factory per EDA
L'interfaccia utente e la documentazione di Workload Factory ora utilizzano "sola lettura" per fare riferimento alle autorizzazioni di lettura e "lettura/scrittura" per fare riferimento alle autorizzazioni di automazione.
[[1-december-2024]] == 1 dicembre 2024
Rilascio iniziale del carico di lavoro dei costruttori
BlueXP Workload Factory for Builders semplifica l'utilizzo e l'accesso alle versioni del software, eliminando la necessità di strumenti o script personalizzati. Ti consente di utilizzare versioni software come cloni istantanei integrati con Perforce Helix Core come comodo spazio di lavoro per i tuoi processi di sviluppo, risparmiando tempo e risorse.
La versione iniziale include la possibilità di gestire progetti e spazi di lavoro e di automatizzare le azioni con Codebox. È inoltre possibile integrare Builders con Perforce Helix Core, in modo da poter gestire diverse versioni di ogni progetto e passare rapidamente da una all'altra.
