Replicare i volumi di protezione dei dati in NetApp Workload Factory
Replica dei volumi di data Protection o la replica dei dati dei volumi a cascata, per estendere la data Protection ai sistemi terziari o per migrare i dati.
NetApp Workload Factory supporta la replica dei volumi di protezione dei dati, denominati anche distribuzioni a cascata. Una distribuzione a cascata è costituita da una catena di relazioni in cui un volume sorgente viene rispecchiato su un volume secondario (primo salto) e il volume secondario viene rispecchiato su un volume terziario (secondo salto). Se il volume secondario non è più disponibile, è possibile sincronizzare la relazione tra il volume primario e quello terziario senza eseguire un nuovo trasferimento di base.
Questa funzione è supportata per i file system FSX per ONTAP con ONTAP versione 9,6 e successive. Fare riferimento alla "Documentazione ONTAP per le versioni compatibili di ONTAP".
Ulteriori informazioni su "come funzionano le distribuzioni a cascata".
Prima di iniziare, prendere in considerazione quanto segue:
I volumi che fanno parte di una configurazione a cascata possono richiedere più tempo per la risincronizzazione.
Se il volume di origine della relazione è un volume di protezione dei dati ed è una destinazione di un'altra relazione, l'inversione della relazione di replica non è supportata.
È supportata una replica di un volume di data Protection (o un secondo hop). Non è considerata la Best practice creare una seconda replica di un volume di protezione dati (o un terzo hop).
Aprire le porte TCP 11104 e 11105 per il trasferimento e la gestione sicura dei dati tra i sistemi di archiviazione. ICMP è facoltativo, ma può aiutare con i controlli di rete e la risoluzione dei problemi.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene i volumi da replicare, quindi seleziona Gestisci.
Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
Nella tabella volumi, selezionare uno o più volumi di protezione dati (volumi DP/replicati), quindi selezionare Replica dati.
Nella pagina Replica dati, in destinazione replica, fornire quanto segue:
FSX per il file system ONTAP: Selezionare credenziali, area e FSX per il nome del file system ONTAP per il file system FSX per ONTAP di destinazione.
Nome VM di archiviazione: Selezionare la VM di archiviazione dal menu a discesa.
Volume name: Il nome del volume di destinazione viene generato automaticamente con il seguente formato
{OriginalVolumeName}_copy. È possibile utilizzare il nome del volume generato automaticamente o immettere un altro nome di volume. -
Caso d'uso: selezionare uno dei seguenti casi d'uso per la replica. A seconda del caso d'uso selezionato, Workload Factory compila il modulo con i valori consigliati in conformità con le best practice. È possibile accettare i valori consigliati o apportare modifiche durante la compilazione del modulo.
Migrazione: Trasferimento dei dati nel file system FSX per ONTAP di destinazione
Disaster recovery "hot": Garantisce alta disponibilità e rapido disaster recovery per i carichi di lavoro critici
Disaster recovery a freddo o di archivio:
Disaster recovery a freddo: Utilizza RTO (recovery time objective) e RPO (recovery point objects) più lunghi per ridurre i costi
Archiviazione: Replica i dati per storage e conformità a lungo termine
Altro
Criterio di tiering: Selezionare il criterio di tiering per i dati memorizzati nel volume di destinazione. Il criterio di tiering predefinito corrisponde alla policy di tiering consigliata per il caso d'utilizzo selezionato.
Bilanciato (Automatico) è il criterio di suddivisione in livelli predefinito quando si crea un volume utilizzando la console Workload Factory. Per ulteriori informazioni sulle politiche di suddivisione in livelli del volume, fare riferimento a"Capacità di storage dei volumi" nella documentazione di AWS FSx per NetApp ONTAP . Si noti che Workload Factory utilizza nomi basati sui casi d'uso nella console Workload Factory per i criteri di suddivisione in livelli e include i nomi dei criteri di suddivisione in livelli FSx for ONTAP tra parentesi.
Se hai selezionato il caso d'uso di migrazione, Workload Factory sceglie automaticamente di copiare la policy di suddivisione in livelli del volume di origine nel volume di destinazione. È possibile deselezionare la copia del criterio di suddivisione in livelli e selezionare un criterio di suddivisione in livelli che si applichi al volume selezionato per la replica.
Velocità di trasferimento massima: Selezionare limitata e immettere il limite massimo di trasferimento in MB/s. In alternativa, selezionare illimitato.
Senza limiti, le prestazioni della rete e delle applicazioni potrebbero diminuire. In alternativa, consigliamo una velocità di trasferimento illimitata per i file system FSX per ONTAP per i carichi di lavoro critici, ad esempio quelli utilizzati principalmente per il disaster recovery.
In Impostazioni di replica, specificare quanto segue:
Intervallo di replica: Consente di selezionare la frequenza di trasferimento degli snapshot dal volume di origine al volume di destinazione.
Conservazione a lungo termine: Facoltativamente, abilitare gli snapshot per la conservazione a lungo termine. La conservazione a lungo termine permette ai servizi di business di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria.
Le repliche senza conservazione a lungo termine utilizzano la policy MirrorAllSnapshots. Abilitando la conservazione a lungo termine, alla replica viene assegnata la policy MirrorAndVault.
Se si attiva la conservazione a lungo termine, selezionare un criterio esistente o creare un nuovo criterio per definire gli snapshot da replicare e il numero da conservare.
Per la conservazione a lungo termine sono necessarie etichette corrispondenti tra origine e destinazione. Se vuoi, Workload Factory può creare per te le etichette mancanti. -
Scegliere un criterio esistente: Selezionare un criterio esistente dal menu a discesa.
Creare una nuova policy: Fornire quanto segue:
Policy name: Inserire un nome di policy.
Opzionale: Attiva gli snapshot immutabili.
Selezionare attiva istantanee immutabili per impedire l'eliminazione degli snapshot creati in questo criterio durante il periodo di conservazione.
Impostare periodo di conservazione in numero di ore, giorni, mesi o anni.
Snapshot policies: Nella tabella, selezionare la frequenza del criterio di snapshot e il numero di copie da conservare. È possibile selezionare più criteri di snapshot.
Selezionare Crea.
Il volume o i volumi replicati vengono replicati e visualizzati nella scheda Relazioni di replica nel file system FSX for ONTAP di destinazione.
