Amazon FSx for NetApp ONTAP
Replica i dati su FSx per ONTAP in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman netapp-mwallis
Replica i dati in NetApp Workload Factory per proteggerti dalla perdita di dati se la regione in cui risiedono i tuoi dati subisce un disastro. La replica dei dati è supportata tra i file system FSx for ONTAP e i sistemi ONTAP on-premises o Cloud Volumes ONTAP. Workload Factory supporta anche la replica a cascata per estendere la protezione dei dati ai sistemi terziari o per migrare i tuoi dati.
Quando replichi i dati e le impostazioni di configurazione di una VM di storage, devi prima creare e inizializzare la relazione di replica e poi attendere che i dati si sincronizzino almeno una volta prima di completare l'operazione di cutover.
Replica standard
La replica protegge i tuoi dati se un disastro colpisce la tua regione e può anche supportare la migrazione.
La replica include la creazione e l'inizializzazione di una relazione di replica. Per configurare la replica, è necessario creare la relazione di replica. Per trasferire i dati tra i sistemi storage di origine e di destinazione, è necessario inizializzare la relazione di replica. Durante la migrazione dei dati e delle impostazioni di configurazione delle VM di storage, è inoltre necessario completare l'operazione di cutover.
I volumi replicati nel file system di destinazione sono volumi di protezione dei dati (DP) e seguono il formato di denominazione: {OriginalVolumeName}_copy.
Se si replica un volume sorgente con file immutabili, il volume di destinazione e il file system rimangono bloccati fino al termine del periodo di conservazione del volume sorgente. La funzionalità dei file immutabili è disponibile quando si "creare un volume" per un file system FSx for ONTAP.
Nota
È possibile replicare un volume sorgente (read/write) o un volume di protezione dati (DP). La replica a cascata è supportata, ma un terzo hop non lo è. Scopri di più su replica a cascata.
Casi d'uso della migrazione
Per la migrazione, è possibile scegliere di replicare i dati e le impostazioni di configurazione di una singola storage VM. Se si migrano dati e impostazioni di configurazione insieme, assicurarsi che l'ultima replica del volume sia stata completata nelle ultime 24 ore. È necessario selezionare tutti i volumi nella stessa storage VM per utilizzare questa funzionalità. La policy di tiering per tutti i volumi viene impostata di default sulla policy di tiering del volume di origine, che è consigliata per i casi d'uso di migrazione.
Workload Factory supporta la replica della migrazione per le VM di storage tra i seguenti sistemi di storage.
  • Sistemi ONTAP on-premises e file system FSx for ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP e FSx per ONTAP file system
  • FSx per ONTAP e FSx per ONTAP file system
    • Prima alla prima generazione
    • Seconda alla seconda generazione
Per migrare i dati e le impostazioni di configurazione delle storage VM, è necessario completare tre operazioni.
  1. Passaggio 1: Creare la relazione di replica, seleziona Migration come caso d'uso e seleziona Replicate storage VM configuration.
  2. Passaggio 2: Inizializzare la relazione di replica per trasferire i dati dal sistema di origine al sistema storage di destinazione.
  3. Fase 3: Cutover della replica per i casi d'uso di migrazione per testare la migrazione e quindi migrare in modo permanente i dati e le impostazioni di configurazione dal file system di origine al file system FSx for ONTAP di destinazione.
Replica i dati tra due file system FSx for ONTAP, tra un sistema ONTAP on-premises e un file system FSx for ONTAP, oppure tra Cloud Volumes ONTAP e un file system FSx for ONTAP.
Prima di iniziare
Rivedi questi requisiti prima di iniziare.
  • Verifica che sia disponibile un file system FSx for ONTAP da utilizzare come destinazione nella relazione di replica.
  • Aprire le porte TCP 11104 e 11105 per il trasferimento e la gestione sicura dei dati tra i sistemi di archiviazione. ICMP è facoltativo, ma può aiutare con i controlli di rete e la risoluzione dei problemi.
  • Il file system FSx for ONTAP utilizzato per la relazione di replica deve avere un collegamento associato. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, tornare a questa operazione.
  • Per la replica da un sistema ONTAP on-premises a un file system FSx for ONTAP, assicurati di aver individuato il sistema ONTAP on-premises.
  • La replica non è supportata per i volumi in uno stato diverso da disponibile, creato o configurato in modo errato e quando la versione di ONTAP non è compatibile.
  • Per i casi d'uso di migrazione, assicurati che l'ultima replica del volume sia stata completata nelle ultime 24 ore prima di creare una relazione di replica con i dati della VM di storage e le impostazioni di configurazione.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il file system che contiene il volume o i volumi da replicare.
  5. Replicare tutti i volumi in un file system o volumi selezionati.
    • Per replicare tutti i volumi in un file system: Dalla panoramica del file system, selezionare Replica dati.
    • Per replicare volumi selezionati: Dalla panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
      Nella tabella volumi, selezionare uno o più volumi, quindi selezionare Replica dati.
  6. Nella pagina Replica dati, in destinazione replica, fornire quanto segue:
    1. Caso d'uso: selezionare uno dei seguenti casi d'uso per la replica. A seconda del caso d'uso selezionato, Workload Factory compila il modulo con i valori consigliati in conformità con le best practice. È possibile accettare i valori consigliati o apportare modifiche durante la compilazione del modulo.
      • Intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML): replica i tuoi dati ONTAP on-premises su Amazon FSx for NetApp ONTAP e crea punti di accesso S3 per supportare l’addestramento di AI e ML nel cloud
      • Migrazione: Trasferimento dei dati nel file system FSX per ONTAP di destinazione
        Replica la configurazione della VM di archiviazione: Facoltativamente, seleziona per replicare i dati e le impostazioni di configurazione di una singola VM di archiviazione. Quando migri dati e impostazioni, tutti i volumi devono completare la replica nelle ultime 24 ore e poi effettuare il cutover contemporaneamente.
        Durante la migrazione, i client accedono ai dati dal file system ONTAP. Dopo il cutover, i volumi sono disponibili tramite gli indirizzi IP del file system FSx for ONTAP di destinazione. Aggiorna tutti i client o le risorse che utilizzano ancora il vecchio indirizzo IP.
      • Disaster recovery "hot": Garantisce alta disponibilità e rapido disaster recovery per i carichi di lavoro critici
      • Disaster recovery a freddo o di archivio:
        • Disaster recovery a freddo: utilizza obiettivi di tempo di ripristino (RTO) e obiettivi di punto di ripristino (RPO) più lunghi per ridurre i costi
        • Archiviazione: Replica i dati per storage e conformità a lungo termine
      • Altro
        Inoltre, la selezione del caso d'utilizzo determina il criterio di replica o il criterio SnapMirror (ONTAP). I termini utilizzati per descrivere i criteri di replica provengono da "Documentazione di ONTAP 9".
        • Per la migrazione e altre, il criterio di replica è denominato MirrorAllSnapshots. MirrorAllSnapshots è un criterio asincrono per il mirroring di tutti gli snapshot e del file system attivo più recente.
        • Per il disaster recovery hot, cold o di archivio, il criterio di replica si chiama MirrorAndVault. MirrorAndVault è un criterio asincrono e vault per il mirroring del file system attivo più recente e degli snapshot giornalieri e settimanali.
          Per tutti i casi di utilizzo, se si abilitano gli snapshot per la conservazione a lungo termine, il criterio di replica predefinito è MirrorAndVault.
    2. FSX per il file system ONTAP: Selezionare credenziali, area e FSX per il nome del file system ONTAP per il file system FSX per ONTAP di destinazione.
    3. Nome della VM di archiviazione: Seleziona la VM di archiviazione. La VM di archiviazione che selezioni è la destinazione per tutti i volumi selezionati in questa relazione di replica.
      Quando i nomi delle storage VM di origine e di destinazione sono identici, creiamo un alias del file system per i nomi delle storage VM di destinazione per evitare conflitti di peering.
    4. Volume name: Il nome del volume di destinazione viene generato automaticamente con il seguente formato {OriginalVolumeName}_copy. È possibile utilizzare il nome del volume generato automaticamente o immettere un altro nome di volume.
    5. Criterio di tiering: Selezionare il criterio di tiering per i dati memorizzati nel volume di destinazione. Il criterio di tiering predefinito corrisponde alla policy di tiering consigliata per il caso d'utilizzo selezionato.
      Bilanciato (Automatico) è il criterio di suddivisione in livelli predefinito quando si crea un volume utilizzando la console Workload Factory. Per ulteriori informazioni sulle politiche di suddivisione in livelli del volume, fare riferimento a "Capacità di storage dei volumi" nella documentazione di AWS FSx per NetApp ONTAP . Si noti che Workload Factory utilizza nomi basati sui casi d'uso nella console di Workload Factory per i criteri di suddivisione in livelli e include i nomi dei criteri di suddivisione in livelli di FSx per ONTAP tra parentesi.
    Se hai selezionato il caso d'uso di migrazione, Workload Factory seleziona automaticamente l'opzione per copiare il criterio di tiering del volume di origine nel volume di destinazione. Puoi deselezionare l'opzione per copiare il criterio di tiering e selezionarne uno da applicare al volume selezionato per la replica.
    1. Velocità di trasferimento massima: Selezionare limitata e immettere il limite massimo di trasferimento in MB/s. In alternativa, selezionare illimitato.
      Senza un limite, le prestazioni di rete e delle applicazioni potrebbero diminuire. Tuttavia, per i file system FSx for ONTAP, ti consigliamo una velocità di trasferimento illimitata per i carichi di lavoro critici, ad esempio quelli utilizzati principalmente per il disaster recovery.
  7. In Impostazioni di replica, specificare quanto segue:
    1. Inizializza la relazione di replica: scegli se inizializzare la relazione di replica immediatamente dopo averla creata o in un secondo momento. Tieni presente che l'inizializzazione può richiedere tempo e potresti voler eseguire il trasferimento baseline durante le ore di minore affluenza.
      Per inizializzare in seguito manualmente, fai riferimento alle istruzioni in Passaggio 2: Inizializzare la relazione di replica.
    2. Intervallo di replica: Consente di selezionare la frequenza di trasferimento degli snapshot dal volume di origine al volume di destinazione.
    3. Conservazione a lungo termine: Facoltativamente, abilitare gli snapshot per la conservazione a lungo termine. La conservazione a lungo termine permette ai servizi di business di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria.
      Le repliche senza conservazione a lungo termine utilizzano la policy MirrorAllSnapshots. Abilitando la conservazione a lungo termine, alla replica viene assegnata la policy MirrorAndVault.
      Se si attiva la conservazione a lungo termine, selezionare un criterio esistente o creare un nuovo criterio per definire gli snapshot da replicare e il numero da conservare.
      Nota Per la conservazione a lungo termine sono necessarie etichette corrispondenti tra origine e destinazione. Se vuoi, Workload Factory può creare per te le etichette mancanti.
      • Scegli una policy esistente: seleziona una policy esistente.
      • Crea una nuova policy: inserisci un nome policy.
    4. Snapshot immutabili: Facoltativo. Selezionare attiva istantanee immutabili per impedire l'eliminazione degli snapshot creati in questo criterio durante il periodo di conservazione.
      • Impostare periodo di conservazione in numero di ore, giorni, mesi o anni.
      • Snapshot policies: Nella tabella, selezionare la frequenza del criterio di snapshot e il numero di copie da conservare. È possibile selezionare più criteri di snapshot.
    5. Punto di accesso S3: facoltativamente, collega un punto di accesso S3 per accedere ai dati del file system FSx for ONTAP residenti su volumi NFS o SMB/CIFS tramite le API AWS S3. È supportato solo il tipo di accesso ai file. Fornisci i seguenti dettagli:
      • Nome punto di accesso S3: immettere il nome del punto di accesso S3.
      • Utente: seleziona un utente esistente con accesso al volume oppure crea un nuovo utente.
      • Tipo di utente: selezionare UNIX o Windows come tipo di utente.
      • Configurazione di rete: seleziona Internet o Virtual private cloud (VPC). Il tipo di rete scelto determina se il punto di accesso è accessibile da Internet o limitato a una VPC specifica.
      • Abilita tabella inventario: quando si abilita la tabella inventario sul volume, il sistema genera metadati per tutti gli oggetti accessibili al punto di accesso S3 e comporta costi di richiesta AWS S3. Consultare "Documentazione sui prezzi di Amazon S3" per ulteriori informazioni.
    6. Tag del punto di accesso S3: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag.
  8. Selezionare Crea.
Risultato
La relazione di replica viene visualizzata nella scheda Relazioni di replica nel file system FSX for ONTAP di destinazione.
Se hai creato una relazione di replica per scopi di migrazione, devi eseguire il cutover di tutti i volumi e della relativa storage VM associata per completare la migrazione dei dati e delle impostazioni di configurazione della storage VM nel file system FSx for ONTAP di destinazione.
Inizializza una relazione di replica tra i volumi di origine e di destinazione per trasferire lo snapshot e tutti i blocchi di dati in NetApp Workload Factory.
L'inizializzazione esegue un trasferimento baseline: Crea uno snapshot del volume di origine, quindi trasferisce lo snapshot e tutti i blocchi di dati che fa riferimento al volume di destinazione.
Prima di iniziare
Considerare quando si sceglie di completare questa operazione. L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire il trasferimento di riferimento in ore non di punta.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu delle azioni del file system da aggiornare, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Relazioni di replica.
  6. Nella scheda Relazioni di replica, selezionare il menu delle azioni della relazione di replica da inizializzare.
  7. Selezionare Inizializza.
  8. Nella finestra di dialogo Inizializza relazione, selezionare Inizializza.
    Quando lo stato della replica mostra Idle, il trasferimento dei dati è completato.
Dopo aver creato la relazione di replica per un caso d'uso di migrazione, devi eseguire il cutover della replica per completare la migrazione dei dati della VM di storage e delle impostazioni di configurazione al file system FSx for ONTAP di destinazione. Il cutover della replica migra in modo permanente i dati e le impostazioni di configurazione della VM di storage dal file system di origine al file system FSx for ONTAP di destinazione. Durante il cutover, Workload Factory replica i dati un'ultima volta. La VM di storage di origine passa offline quando inizia il cutover.
Pianifica l'operazione di cutover
Prima di eseguire i test e il cutover, tieni presente quanto segue.
  • Supporto della versione di replica: i sistemi storage di origine e di destinazione devono avere la stessa versione principale di ONTAP. Ad esempio, se il sistema di origine esegue ONTAP versione 9.18.1, anche il sistema di destinazione deve eseguire ONTAP versione 9.18.1.
  • Impostazioni di configurazione della VM di archiviazione:
    • L'operazione di cutover non migra tutte le impostazioni di configurazione della VM di storage nella VM di storage di destinazione. Ad esempio, le impostazioni iSCSI, DNS e MTU del broadcast-domain non vengono migrate. Aggiorna manualmente queste impostazioni sulla VM di storage di destinazione dopo il cutover.
    • Se la VM di archiviazione utilizza l'autenticazione tramite tunnel di dominio, configura e abilita un tunnel di dominio sul file system prima di avviare la migrazione.
  • Cloni: l'operazione di cutover migra i cloni come volumi singoli, che consumano più spazio nel file system FSx for ONTAP di destinazione. Considera di eliminare i cloni prima del cutover per evitare un aumento della capacità nella destinazione.
  • Volumi cache: le VM di storage di origine che contengono volumi cache non sono supportate per il cutover. Rimuovi la relazione ONTAP FlexCache prima del cutover per evitare errori di migrazione.
  • Punti di accesso AWS S3: la replica di cutover per i casi d'uso di migrazione non è supportata per i volumi con punti di accesso S3. Eliminare i punti di accesso S3 dal volume di origine per evitare errori di migrazione.
  • Configurazioni ONTAP S3: La replica di cutover per i casi d'uso di migrazione non è supportata per le VM di storage con configurazioni ONTAP S3. Rimuovi le configurazioni ONTAP S3, inclusi object-store-server, bucket, utenti, gruppi o policy sulla VM di storage, per evitare errori di migrazione.
  • Numeri di serie LUN e iSCSI target IQN: I numeri di serie LUN e l'iSCSI target IQN cambiano durante cutover.
Prima di iniziare
  • Verifica che lo stato di migrazione SVM sia Abilitato | Pronto per testare il cutover nella tabella delle relazioni di replica all'interno del file system in Workload Factory.
  • Interrompere l'accesso dei client alla storage VM prima di eseguire il cutover della replica.
  • Prima di eseguire il cutover della replica, verifica che nessun volume di origine stia fornendo dati.
  • Verifica che i dati siano sincronizzati tra i volumi di origine e di destinazione prima di eseguire il cutover della replica.
    • Nel gruppo di sicurezza associato al file system FSx for ONTAP, per la connettività del collegamento, devono essere aperte le seguenti porte: porta 443 (HTTPS) e porta 22 (SSH).
Workload Factory ti aiuta a gestire il processo di cutover per la replica nei casi d'uso di migrazione. Innanzitutto, testa il tuo ambiente per confermare che il cutover possa procedere senza problemi. In secondo luogo, esegue il cutover effettivo nel file system di destinazione.
Prima di completare il test di migrazione, assicurati di poter accedere a tutti i dati sulla VM di storage di destinazione.
Segui le istruzioni per eseguire il cutover della replica per i casi d'uso di migrazione. L'interfaccia utente ti guida passo dopo passo nel processo di cutover.
Fasi
  5. Seleziona la scheda Replication relationships.
  6. Nella tabella Relazioni di replicazione, seleziona la relazione di replicazione su cui eseguire il cutover, quindi seleziona Cut over replication.
  7. Completa i passaggi per testare il cutover e poi esegui il cutover.
    Se chiudi la finestra di dialogo durante il processo, puoi controllare lo stato della migrazione SVM dalla scheda relazioni di replica e continuare l'operazione di cutover quando sei pronto.
  8. Esamina le informazioni nella finestra di dialogo Cut over replication, quindi digita cut over per completare il processo.
  9. Seleziona cutover.
Risultato
Dopo aver avviato cutover, la macchina virtuale di archiviazione di origine va offline.
Aggiornare le impostazioni di configurazione dopo cutover
Dopo aver eseguito il cutover della replica per i casi d'uso di migrazione, aggiornare le seguenti impostazioni di configurazione della storage VM sulla storage VM di destinazione.
  • Per iSCSI:
    • Ricrea l'igroup
    • Aggiorna la mappatura LUN
    • Accedi a ciascun client SAN e aggiorna le impostazioni iSCSI/MPIO per il nuovo target e rimuovi i vecchi IP di destinazione della VM di storage
  • Verificare che le impostazioni MTU del dominio broadcast siano conformi alle aspettative
  • Verificare che le impostazioni DNS siano conformi alle aspettative
  • Ricrea le relazioni della cache (relazioni ONTAP FlexCache) se erano presenti volumi di cache nella VM di archiviazione di origine.
Se necessario, "modificare la tiering policy" per il/i volume/i di destinazione dopo cutover.
Replica a cascata per volumi di protezione dati
NetApp Workload Factory supporta la replica dei volumi di protezione dei dati, denominati anche distribuzioni a cascata. Una distribuzione a cascata è costituita da una catena di relazioni in cui un volume sorgente viene rispecchiato su un volume secondario (primo salto) e il volume secondario viene rispecchiato su un volume terziario (secondo salto). Se il volume secondario non è più disponibile, è possibile sincronizzare la relazione tra il volume primario e quello terziario senza eseguire un nuovo trasferimento di base.
Questa funzione è supportata per i file system FSX per ONTAP con ONTAP versione 9,6 e successive. Fare riferimento alla "Documentazione ONTAP per le versioni compatibili di ONTAP".
Prima di iniziare
Prima di iniziare, prendere in considerazione quanto segue:
  • I volumi che fanno parte di una configurazione a cascata potrebbero impiegare più tempo per risincronizzarsi.
  • Se il volume di origine della relazione è un volume di protezione dei dati ed è una destinazione di un'altra relazione, l'inversione della relazione di replica non è supportata.
  • È supportata una replica di un volume di protezione dei dati (o un secondo hop). La creazione di una seconda replica di un volume di protezione dei dati (o un terzo hop) non è una best practice.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene i volumi da replicare, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
  6. Nella tabella volumi, selezionare uno o più volumi di protezione dati (volumi DP/replicati), quindi selezionare Replica dati.
  7. Nella pagina Replica dati, in destinazione replica, fornire quanto segue:
      • Altro
  8. In Impostazioni di replica, specificare quanto segue:
  9. Selezionare Crea.
Risultato
Il volume o i volumi replicati vengono replicati e visualizzati nella scheda Relazioni di replica nel file system FSX for ONTAP di destinazione.
"Modificare la policy di tiering" per il/i volume di destinazione dopo cutover.
