Creare un volume FSx per ONTAP in Workload Factory
Dopo aver configurato il file system FSx for ONTAP , crea i volumi FSx for ONTAP in Workload Factory come risorse virtuali per raggruppare i dati.
I volumi FSx per ONTAP raggruppano virtualmente i dati, determinano come vengono archiviati i dati e il tipo di accesso agli stessi. I volumi non consumano capacità di storage del file system. I dati memorizzati in un volume consumano principalmente lo storage SSD. In base alla policy di tiering del volume, i dati potrebbero consumare anche storage pool di capacità. Al momento della creazione, è possibile impostare le dimensioni di un volume e modificarle in un secondo momento.
Puoi utilizzare i seguenti protocolli per i tuoi volumi:
SMB/CIFS: protocollo di archiviazione file per sistemi operativi Windows
NFS: Protocollo di file storage per sistemi operativi Unix
ISCSI: Protocollo storage a blocchi
Gli endpoint S3 possono essere collegati a un volume FSx for ONTAP . Utilizzando un punto di accesso S3, è possibile accedere ai dati dei file residenti su volumi SMB/CIFS o NFS tramite le API AWS S3. Ciò consente di integrare i dati esistenti con GenAI, ML e analisi dai servizi AWS che supportano i punti di accesso S3.
Dettagli per le impostazioni del volume
Questa funzione, nota anche come SnapLock, è disabilitata per impostazione predefinita. L'abilitazione dei file immutabili impedisce l'eliminazione o la sovrascrittura dei dati per un periodo di tempo stabilito. L'abilitazione di questa funzionalità è possibile solo durante la creazione del volume. Una volta abilitata, la funzionalità non può essere disattivata. Questa è una funzionalità premium di FSx per ONTAP che comporta un costo aggiuntivo. Per maggiori informazioni, fare riferimento a"Come funziona SnapLock" nella documentazione Amazon FSx for NetApp ONTAP .
Modalità di conservazione: è possibile scegliere tra due modalità di conservazione: Enterprise o Compliance.
In modalità Enterprise, un amministratore SnapLock può eliminare un file durante il suo periodo di conservazione.
In modalità Compliance, un file WORM non può essere eliminato prima della scadenza del periodo di conservazione. Analogamente, il volume immutabile non può essere eliminato fino alla scadenza dei periodi di conservazione di tutti i file all'interno del volume.
Periodo di conservazione: Il periodo di conservazione ha due impostazioni: criterio di conservazione e periodi di conservazione. La politica di conservazione definisce per quanto tempo conservare i file in uno stato WORM immutabile. È possibile specificare una propria politica di conservazione oppure utilizzare quella predefinita (non specificata), che è di 30 anni. I periodi di conservazione minimi e massimi definiscono l'intervallo di tempo consentito per il blocco dei file.
Anche dopo la scadenza del periodo di conservazione, non è possibile modificare un file WORM. È possibile solo eliminarlo o impostare un nuovo periodo di conservazione per riattivare la protezione WORM. -
Commit automatico: Puoi abilitare la funzione di commit automatico. La funzione di commit automatico esegue il commit di un file nello stato WORM su un volume SnapLock se il file non è stato modificato per la durata del periodo di commit automatico. La funzione di commit automatico è disabilitata per impostazione predefinita. Devi assicurarti che i file che vuoi sottoporre a commit automatico risiedano su un volume SnapLock.
Eliminazione privilegiata: un amministratore SnapLock può attivare l'eliminazione privilegiata su un volume SnapLock Enterprise per consentire l'eliminazione di un file prima della scadenza del periodo di conservazione dello stesso. Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita.
Modalità append del volume: non puoi modificare i dati esistenti in un file protetto da WORM. Tuttavia, i file immutabili ti consentono di mantenere la protezione dei dati esistenti utilizzando file WORM appendable. Ad esempio, puoi generare file di log o conservare dati di streaming audio o video mentre vi scrivi dati in modo incrementale. "Ulteriori informazioni sulla modalità di aggiunta di un volume" nella documentazione di Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Prima di iniziare
Prima di creare un volume, esaminare i seguenti prerequisiti:
È necessario disporre di un file system FSx per ONTAP nella console Workload Factory.
Devi avere una macchina virtuale di storage.
Per l'accesso al protocollo, completare quanto segue:
Per configurare l'accesso al volume, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo che il collegamento è stato associato, torna a questa operazione.
È necessario configurare l'accesso per il protocollo selezionato: SMB/CIFS, NFS o iSCSI.
Creare un volume
È possibile creare un volume utilizzando i seguenti strumenti disponibili in Codebox: API REST, CloudFormation e Terraform. "Scopri come utilizzare Codebox per l'automazione".
Quando si utilizza Terraform da Codebox, il codice che si copia o si scarica nasconde fsxadmin e vsadmin password. Sarà necessario immettere nuovamente le password quando si esegue il codice.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora volumi.
Seleziona Crea volume.
Nella pagina Create volume (Crea volume), sotto General details (Dettagli generali), fornire i seguenti dettagli:
Volume name: Immettere un nome per il volume.
Carico di lavoro: Seleziona il carico di lavoro associato al volume.
Storage VM name (Nome VM di archiviazione): Se si desidera, immettere un nome di VM di archiviazione.
Stile volume: Selezionare FlexVol o FlexGroup volume.
Un FlexVol volume è un tipo di storage logico in ONTAP che consente di gestire i dati. I volumi FlexVol possono essere spostati tra aggregati o nodi all'interno della stessa macchina virtuale di storage (SVM) senza interrompere l'accesso del client. Lo stile di volume FlexVol è selezionato per impostazione predefinita.
Un volume FlexGroup è un container NAS scale-out che fornisce prestazioni elevate insieme alla distribuzione automatica del carico e alla scalabilità. È costituito da diversi volumi membri (costituenti), che sono volumi FlexVol sottostanti che condividono il traffico in modo trasparente.
Dimensione volume: Immettere le dimensioni e l'unità del volume.
In alternativa, attivare l'espansione automatica del volume. Questa opzione è disponibile quando si seleziona accesso al file come tipo di accesso al volume.
+ FlexGroup volume La dimensione dipende dal numero di componenti, richiedendo 100 GiB per componente.
Aumento automatico del volume: Facoltativamente, abilita l'aumento automatico del volume per espandere automaticamente la capacità del volume fino al raggiungimento della dimensione massima. Questa funzione si adatta all'aumento dell'utilizzo dei dati, garantendo operazioni senza interruzioni.
Specifica la dimensione massima di crescita del volume e l'unità di misura. Non puoi impostare una dimensione massima di crescita inferiore alla dimensione attuale del volume.
Tags: Opzionalmente, è possibile aggiungere fino a 50 tag.
In accesso (solo per i file system con collegamenti associati), fornire i seguenti dettagli:
Tipo di accesso: Selezionare accesso al file o Blocca accesso. I campi aggiuntivi per configurare l'accesso al volume variano a seconda della selezione effettuata.
Accesso ai file: Consente a più utenti e dispositivi autorizzati di accedere al volume utilizzando i protocolli SMB/CIFS, NFS o dual (SMB/NFS).
Completare i seguenti campi per impostare l'accesso al volume ai file.
Policy di esportazione NFS: Fornisci i seguenti dettagli per configurare l'accesso NFS:
Controllo di accesso: Selezionare criterio di esportazione personalizzato, criterio di esportazione esistente o Nessun accesso al volume dal menu a discesa.
Nome criterio di esportazione:
Se è stato selezionato un criterio di esportazione personalizzato, selezionare un nome di criterio esistente dal menu a discesa.
Se è stato selezionato un criterio di esportazione esistente, immettere un nuovo nome per il criterio.
Aggiungi regola criterio di esportazione: In alternativa, per un criterio di esportazione personalizzato, è possibile aggiungere regole al criterio.
Condivisione SMB/CIFS: fornire quanto segue:
Nome: immettere il nome della condivisione SMB/CIFS per consentire l'accesso.
Autorizzazioni: Selezionare controllo completo, lettura/scrittura, lettura o Nessun accesso, quindi immettere gli utenti o i gruppi separati da un punto e virgola ( ; ). Gli utenti o i gruppi rilevano la distinzione tra maiuscole e minuscole e il dominio dell'utente deve essere incluso nel formato "dominio\nome utente".
Stile di protezione: Per i volumi a doppio protocollo, selezionare lo stile di protezione UNIX o NTFS. UNIX è lo stile di protezione predefinito per i volumi a doppio protocollo. Per informazioni dettagliate sulla mappatura degli utenti in questo contesto, fare riferimento all'articolo del blog AWS "Abilita carichi di lavoro multiprotocollo con Amazon FSX per NetApp ONTAP".
Block access: Consente agli host che eseguono applicazioni aziendali critiche di accedere al volume utilizzando il protocollo iSCSI. L'accesso a blocchi è disponibile solo quando le implementazioni scale-out del file system hanno sei coppie ha o meno.
Completare i seguenti campi per impostare il blocco dell'accesso al volume.
Configurazione iSCSI: Fornire i seguenti dettagli per configurare iSCSI per bloccare l'accesso al volume.
Selezionare Crea un nuovo gruppo iniziatore o Mappa di un gruppo iniziatore esistente.
Selezionare sistema operativo host dal menu a discesa.
Immettere un nome gruppo iniziatore per un nuovo gruppo iniziatore.
In host Initators (iniziatori host), aggiungere uno o più iniziatori host iSCSI Qualified Name (IQN).
Punto di accesso S3: facoltativamente, collega un punto di accesso S3 per accedere ai dati del file system FSx for ONTAP residenti su volumi NFS o SMB/CIFS tramite le API AWS S3. È supportato solo il tipo di accesso ai file. Fornisci i seguenti dettagli:
Nome punto di accesso S3: immettere il nome del punto di accesso S3.
Utente: seleziona un utente esistente con accesso al volume oppure crea un nuovo utente.
Tipo di utente: selezionare UNIX o Windows come tipo di utente.
Configurazione di rete: seleziona Internet o Virtual private cloud (VPC). Il tipo di rete scelto determina se il punto di accesso è accessibile da Internet o limitato a una VPC specifica.
Abilita tabella inventario: quando si abilita la tabella inventario sul volume, il sistema genera metadati per tutti gli oggetti accessibili al punto di accesso S3 e comporta costi di richiesta AWS S3. Consultare "Documentazione sui prezzi di Amazon S3" per ulteriori informazioni.
Tag del punto di accesso S3: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag o rimuovere tag.
In termini di efficienza e protezione, fornire i seguenti dettagli:
Efficienza di archiviazione: Abilitata per impostazione predefinita. Seleziona per disabilitare la funzione.
ONTAP raggiunge l'efficienza di archiviazione utilizzando funzionalità di deduplicazione e compressione. La deduplica elimina i blocchi di dati duplicati. La compressione dei dati comprime i blocchi di dati per ridurre la quantità di storage fisico richiesta.
Criterio snapshot: Selezionare il criterio snapshot per specificare la frequenza e la conservazione degli snapshot.
Di seguito sono riportate le policy predefinite di AWS. Per visualizzare le policy snapshot esistenti, devi "associare un collegamento".
default-
Questo criterio crea automaticamente gli snapshot nella seguente pianificazione, con le copie snapshot più vecchie eliminate per fare spazio alle copie più recenti:
Un massimo di sei snapshot ogni ora prese cinque minuti dopo l'ora.
Massimo due istantanee giornaliere effettuate dal lunedì al sabato a 10 minuti dopo la mezzanotte.
Un massimo di due istantanee settimanali scattate ogni domenica a 15 minuti dopo la mezzanotte.
Gli orari degli snapshot si basano sul fuso orario del file system, che per impostazione predefinita è UTC (Coordinated Universal Time). Per informazioni sulla modifica del fuso orario, consultare la "Visualizzazione e impostazione del fuso orario del sistema" documentazione di supporto di NetApp.
default-1weekly-
Questo criterio funziona allo stesso modo del
defaultcriterio, con la sola differenza che conserva solo uno snapshot della pianificazione settimanale. none-
Questa policy non consente di acquisire istantanee. È possibile assegnare questo criterio ai volumi per impedire la creazione di snapshot automatiche.
Criterio di tiering: Selezionare il criterio di tiering per i dati memorizzati nel volume.
Bilanciato (Automatico) è il criterio di suddivisione in livelli predefinito quando si crea un volume utilizzando la console Workload Factory. Per ulteriori informazioni sulle politiche di suddivisione in livelli del volume, fare riferimento a "Capacità di storage dei volumi" nella documentazione di AWS FSx per NetApp ONTAP . Si noti che Workload Factory utilizza nomi basati sui casi d'uso nella console di Workload Factory per i criteri di suddivisione in livelli e include i nomi dei criteri di suddivisione in livelli di FSx per ONTAP tra parentesi.
File immutabili: l'abilitazione della funzionalità dei file immutabili comporta il commit permanente dei file in questo volume in uno stato WORM (write-once-read-many) immutabile. Fornire i seguenti dettagli:
Selezionare per attivare file immutabili basati su SnapLock.
Selezionare la casella per accettare e procedere.
Selezionare Abilita.
Modalità di conservazione: Selezionare la modalità Enterprise o Compliance.
Selezionare il criterio di conservazione:
Non specificato: Imposta il criterio di conservazione su 30 anni.
Specifica periodo: Immettere il numero di secondi, minuti, ore, giorni, mesi o anni per impostare un criterio di conservazione personalizzato.
Selezionare i periodi di conservazione minimo e massimo:
Minimo: Immettere il numero di secondi, minuti, ore, giorni, mesi o anni per impostare il periodo di conservazione minimo.
Massimo: Immettere il numero di secondi, minuti, ore, giorni, mesi o anni per impostare il periodo di conservazione massimo.
Autocommit: Consente di disabilitare o abilitare l'autocommit. Se si attiva l'autocommit, impostare il periodo di autocommit.
Eliminazione privilegiata: disattiva o abilita. Se si abilita l'eliminazione privilegiata, un amministratore SnapLock può eliminare un file prima della scadenza del periodo di conservazione.
Modalità di aggiunta volume: Consente di disattivare o attivare. Consente di aggiungere nuovi contenuti ai file WORM.
ARP/AI: NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) è abilitato per impostazione predefinita quando un collegamento è associato al file system. "Scopri di più su ARP/AI". Accettare la dichiarazione per procedere.
La funzionalità potrebbe non essere disponibile per uno dei seguenti motivi:
Il collegamento non è associato al file system. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, torna a questa operazione.
I volumi con file immutabili e i volumi con protocollo NVMe non sono supportati per ARP/AI. I volumi iSCSI sono supportati a partire da ONTAP 9.17.1.
Il file system ha già una policy ARP/AI.
Nella sezione "Configurazione avanzata", inserire i seguenti dettagli. I campi in questa sezione variano a seconda dello stile di volume selezionato.
Percorso di giunzione: Inserire la posizione nello spazio dei nomi della VM di archiviazione in cui viene montato il volume. Il percorso di giunzione predefinito è
/<volume-name>. -
Nome dell'aggregato: Solo per volumi FlexVol. Selezionare l'aggregato che ospiterà il nuovo volume.
Lista aggregati: Solo per volumi FlexGroup. Aggiunta o rimozione degli aggregati. Il numero minimo di aggregati è uno.
Numero di componenti: Solo per volumi FlexGroup. Immettere il numero di componenti per aggregato. 100 GiB è richiesto per ciascun componente.
Selezionare Crea.
