Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gestire storage a blocchi per un file system in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Utilizza NetApp Workload Factory per semplificare la gestione delle tue risorse di storage a blocchi, inclusi igroup e dispositivi a blocchi, e controllare l'accesso dei client ai dispositivi a blocchi per FSx for ONTAP, in modo da garantire prestazioni ottimali e ridurre al minimo i costi. Consulta il diagramma degli igroup dei dispositivi a blocchi per ottimizzare le connessioni client e risolvere rapidamente i problemi.
Dalla console di NetApp Workload Factory, puoi gestire i gruppi di initiator (igroups) per controllare l'accesso dei client ai dispositivi a blocchi. Puoi anche visualizzare i dettagli dei dispositivi a blocchi, aumentarne la capacità, creare cloni, gestire l'accesso dei client, archiviare dati per dispositivi a blocchi inattivi ed eliminare dispositivi a blocchi.
Usa il diagramma dello storage a blocchi per verificare quanto segue:
  • Dettagli dell'host, inclusi host name, ID dell'istanza, tipo di workload, regione e iSCSI Qualified Name (IQN)
  • Connessioni client
  • Stato del dispositivo a blocchi
  • Relazione nodo-client
  • Connessioni client potenzialmente errate
Prima di iniziare
Gestisci igroups
Puoi visualizzare i dettagli degli igroup, gestire l'accesso client ed eliminare gli igroup.
Gestire l'accesso client per un igroup
Gestisci l'accesso dei client per un igroup esistente in qualsiasi momento.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare la scheda Blocca dispositivi.
  5. Selezionare il tipo di risorsa Initiator groups (igroups) per visualizzare gli igroups esistenti.
  6. Vai al menu azioni per il block device e seleziona Manage client access.
  7. Esaminare i dettagli di accesso del client visualizzati per l'igroup.
  8. Per apportare modifiche all'accesso client, selezionare Modifica accesso client.
  9. Nella finestra di dialogo Modifica accesso client, puoi modificare quanto segue:
    • nome del gruppo
    • descrizione del gruppo
    • Nome della VM di storage
    • Nome del dispositivo a blocchi
    • Tipo di sistema operativo
    • Initiator host
  10. Selezionare Applica.
Elimina un igroup
Eliminare un igroup quando non è più necessario.
Fasi
  6. Vai al menu azioni per il dispositivo a blocchi e quindi seleziona Elimina initiator group.
  7. Nella finestra di dialogo Elimina initiator group (igroup), digitare "delete" per confermare che si desidera eliminare l'igroup, quindi selezionare Elimina.
Gestire i dispositivi a blocchi per un igroup
I dispositivi a blocchi, o LUN (logical unit numbers), sono volumi con file system in un ambiente SAN, accessibili agli host tramite una rete.
È possibile gestire dispositivi a blocchi per file system FSx per ONTAP che utilizzano il protocollo iSCSI.
Visualizza i dettagli del dispositivo a blocchi
Visualizza in qualsiasi momento i dettagli di un dispositivo a blocchi esistente.
Fasi
  5. Vai al menu delle azioni per il dispositivo di blocco e seleziona Visualizza dettagli.
    Workload Factory visualizza i dettagli generali, il consumo, l'accesso e le informazioni di protezione per il dispositivo a blocchi.
Gestire l'accesso client per un dispositivo a blocchi
È possibile gestire l'accesso client per un dispositivo a blocchi esistente in qualsiasi momento creando igroup e aggiungendo o rimuovendo dispositivi a blocchi e iniziatori host.
Fasi
  5. Passare al menu delle azioni per il dispositivo a blocchi e quindi selezionare Gestisci accesso client.
  6. Se non esiste alcun igroup, creane uno nuovo selezionando Mappa igroup > Crea igroup e poi procedi come segue:
    1. Nome dispositivo a blocchi: immettere un nome per il dispositivo a blocchi. È possibile selezionare più dispositivi a blocchi da associare all'igroup.
    2. Tipo di sistema operativo: seleziona il tipo di sistema operativo.
    3. nome igroup: inserisci un nome igroup.
    4. descrizione igroup: facoltativamente, inserisci una descrizione igroup.
    5. Iniziatori host: immettere uno o più iniziatori host. Questi iniziatori devono seguire il formato iSCSI qualificato (IQN).
    6. Selezionare Crea.
  7. Se esiste già un igroup, selezionare Mappa igroup > Mappa igroup esistente per aggiungere o rimuovere block device e host initiator dall'igroup e quindi selezionare Mappa.
Aumentare la capacità di un dispositivo a blocchi
Aumenta la capacità di un dispositivo a blocchi esistente in qualsiasi momento.
Fasi
  5. Passare al menu delle azioni per il dispositivo a blocchi e quindi selezionare Aumenta capacità.
  6. Immettere la nuova capacità per il dispositivo a blocchi e selezionare l'unità.
  7. Selezionare Aumenta per applicare le modifiche.
Nota Dopo aver aumentato le dimensioni del block device, seguire la procedura fornita dal sistema operativo host per rilevare le nuove dimensioni ed espandere il file system.
Clonare un dispositivo a blocchi
È possibile creare un clone di un dispositivo a blocchi esistente in qualsiasi momento. Un clone di un dispositivo a blocchi è una copia scrivibile del dispositivo a blocchi originale che condivide gli stessi blocchi di dati finché non vengono apportate modifiche all'originale o al clone. Clonare un dispositivo a blocchi è un modo rapido ed efficiente per creare copie riutilizzabili dei dati senza consumare ulteriore capacità di storage.
Fasi
  5. Accedere al menu delle azioni per il dispositivo a blocchi e quindi selezionare Clona dispositivo a blocchi.
  6. Nella finestra di dialogo Clona dispositivo a blocchi, immettere un nome per il dispositivo a blocchi clonato.
  7. Facoltativamente, è possibile abilitare l'eliminazione automatica per eliminare automaticamente il dispositivo a blocchi clonato quando lo spazio disponibile sul volume è insufficiente.
  8. Configurazione iSCSI: Facoltativa. Per connettere il clone del dispositivo a blocchi agli initiator host, è possibile creare un nuovo initiator group o mapparlo a un initiator group esistente.
    • Crea un nuovo initiator group: Seleziona questa opzione per creare un nuovo initiator group per il clone del dispositivo a blocchi. Inserisci i seguenti dettagli:
      1. Sistema operativo host: Selezionare il tipo di sistema operativo host.
      2. Nome del gruppo initiator: Inserire un nome di igroup.
      3. Iniziatori host: immettere uno o più iniziatori host. Questi iniziatori devono seguire il formato iSCSI qualificato (IQN).
    • Mappa a un initiator group esistente: Seleziona questa opzione per mappare il clone del dispositivo a blocchi a un initiator group esistente. Seleziona uno o più initiator group a cui mappare il dispositivo a blocchi.
  9. Seleziona Clona per creare un clone del dispositivo a blocchi.
Archivia i dati di un dispositivo a blocchi inattivo
I dispositivi a blocchi che non sono più mappati a un client o non sono utilizzati per sette giorni consecutivi sono classificati come dispositivi a blocchi inattivi. Puoi archiviare i dati di un dispositivo a blocchi inattivo nel livello capacity pool per recuperare capacità SSD.
Nota Non puoi eliminare un volume con cloni figlio finché tutti i cloni figlio non sono stati eliminati o separati in volumi indipendenti.
Prima di iniziare
Assicurati che tutti i dispositivi a blocchi (LUN) siano inattivi sullo stesso volume prima di archiviare i dati.
Fasi
  5. In Dispositivi orfani, seleziona Visualizza e recupera capacità.
  6. Nella schermata Recupera spazio per dispositivi a blocchi inutilizzati, seleziona uno o più dispositivi a blocchi per archiviare i dati e recuperare la capacità.
  7. Selezionare Archivia.
Elimina un dispositivo a blocchi
I dispositivi a blocchi che non sono mappati a un client o che non vengono utilizzati per sette giorni sono dispositivi a blocchi inattivi. Questa operazione annulla la mappatura ed elimina il dispositivo a blocchi selezionato. Se il volume FlexVol host non contiene dispositivi a blocchi, Workload Factory lo elimina.
Fasi
  6. Nella schermata Recupera spazio per dispositivi a blocchi non utilizzati, seleziona uno o più dispositivi a blocchi per recuperare la capacità.
  7. Selezionare Delete (Elimina).
