Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gestisci i volumi di cache FSx for ONTAP con NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Utilizza la console di NetApp Workload Factory per gestire i volumi cache per i file system FSx for ONTAP. La cache, un metodo per archiviare temporaneamente i dati, migliora le prestazioni di accesso ai dati riducendo il tempo di recupero. Puoi modificare il nome della cache, regolare la capacità, cambiare la policy di esportazione, selezionare un metodo di caching, prepopolare la cache o eliminare i volumi cache.
È possibile gestire i volumi di cache associati alle relazioni di cache nella console NetApp Workload Factory .
Prima di iniziare
Modifica il nome del volume della cache
È possibile modificare il nome di un volume di cache esistente in qualsiasi momento.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx per ONTAP, selezionare il menu azioni del file system con il volume della cache, quindi selezionare Gestisci.
  5. Dalla panoramica del file system, seleziona la scheda Relazioni cache.
  6. Selezionare il menu azioni per il volume della cache che si desidera modificare, quindi selezionare Modifica nome cache.
  7. Nella finestra di dialogo Modifica nome cache, immettere il nuovo nome per il volume della cache e quindi selezionare Applica.
Regola la capacità di un volume di cache
È possibile modificare la capacità di un volume di cache esistente in qualsiasi momento.
Fasi
  6. Selezionare il menu azioni per il volume della cache che si desidera modificare, quindi selezionare Regola capacità cache.
  7. Nella finestra di dialogo Regola capacità cache, immettere la nuova capacità per il volume della cache in percentuale o in unità, quindi selezionare Applica.
Modifica la politica di esportazione del volume della cache
Modificare il percorso di montaggio o la policy di esportazione assegnata a un volume di cache esistente.
Fasi
  6. Selezionare il menu azioni per il volume di cache che si desidera modificare, quindi selezionare Modifica criterio di esportazione.
  7. Nella finestra di dialogo Modifica criterio di esportazione, modifica il percorso di montaggio o seleziona un criterio di esportazione diverso da assegnare al volume della cache.
  8. Selezionare Applica.
Modificare il metodo di memorizzazione nella cache per un volume di cache
È possibile modificare il funzionamento della cache per un volume di cache esistente, scegliendo tra write-around o write-back.
Scopri di più su"modalità di scrittura" .
Fasi
  6. Selezionare il menu azioni per il volume di cache che si desidera modificare, quindi selezionare Cambia metodo di memorizzazione nella cache.
  7. Nella finestra di dialogo Modifica metodo di memorizzazione nella cache, seleziona il nuovo metodo di memorizzazione nella cache e poi seleziona Applica.
Precompilare un volume di cache
Riempi il volume della cache con i dati del volume di origine prima di utilizzarlo per rendere i dati memorizzati nella cache disponibili più rapidamente.
Fasi
  6. Selezionare il menu azioni per il volume della cache che si desidera modificare, quindi selezionare Prepopola cache.
  7. Nella finestra di dialogo Prepopola cache, specificare il percorso del set di dati da utilizzare per il prepopolamento, quindi selezionare Applica.
Elimina un volume di cache
Quando si elimina un volume di cache, si rimuove la relativa relazione con la cache. I dati memorizzati nella cache non sono più disponibili.
Fasi
  6. Selezionare il menu azioni per il volume di cache che si desidera eliminare, quindi selezionare Elimina volume di cache.
  7. Nella finestra di dialogo Elimina volume cache, confermare l'eliminazione e quindi selezionare Elimina.
