Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gestisci le policy di snapshot per i volumi in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Gestire i criteri di snapshot per i volumi FSx for ONTAP in Workload Factory. Un criterio di snapshot definisce il modo in cui il sistema crea snapshot per un volume.
Le operazioni di gestione di Snapshot, come l'assegnazione, la modifica e l'eliminazione delle policy di Snapshot per i volumi in un file system FSX per ONTAP, vengono gestite a livello di VM di storage. Le policy di Snapshot possono essere condivise con una singola macchina virtuale storage o con tutte le macchine virtuali storage.
Alcune attività di gestione richiedono di associare un collegamento al file system FSx for ONTAP. "Scopri di più sui link di Workload Factory".
Per impostazione predefinita, ogni volume è associato al criterio di snapshot del file system default . Consigliamo di utilizzare questa policy per la maggior parte dei carichi di lavoro.
Assegnare un criterio snapshot a un volume
È possibile assegnare una policy di snapshot a un singolo volume per creare snapshot pianificate per il volume.
Prima di iniziare
Devi associare un collegamento per assegnare una policy di snapshot. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il link, torna a questa operazione.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Nella scheda FSx per ONTAP, selezionare il menu azioni del file system che contiene il volume a cui assegnare un criterio snapshot, quindi selezionare Gestisci.
  4. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Storage VM.
  5. Dalla scheda VM di archiviazione, seleziona il menu delle azioni per la VM di archiviazione contenente il volume da proteggere con snapshot pianificati, quindi Azioni avanzate e infine Gestisci criteri snapshot.
  6. Nella pagina di gestione dei criteri di snapshot, selezionare il menu delle azioni del criterio di snapshot, quindi selezionare Assegna criterio al volume.
  7. Nella finestra di dialogo Assegna criterio snapshot, selezionare un criterio snapshot da assegnare al volume ed esaminare la pianificazione dei criteri.
    Se la policy contiene snapshot immutabili e vuoi usarla, accetta la dichiarazione.
  8. Selezionare Assegna.
Risultato
Il criterio snapshot viene assegnato al volume.
Modificare una policy di snapshot
Puoi modificare il nome del criterio di snapshot, la pianificazione e il numero di copie da conservare, nonché abilitare o disabilitare gli snapshot immutabili. Non puoi abilitare o disabilitare la condivisione del criterio tra VM di storage. Puoi impostare questa opzione solo quando crei un criterio di snapshot.
Prima di iniziare
Per visualizzare i criteri snapshot esistenti, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il link, torna a questa operazione.
Fasi
  3. Nella scheda FSx per ONTAP, selezionare il menu azioni del file system e quindi selezionare Gestisci.
  6. Nella pagina di gestione dei criteri di snapshot, seleziona il menu delle azioni per modificare il criterio di snapshot, quindi seleziona Modifica.
  7. Nella finestra di dialogo Modifica criterio snapshot, apportare le modifiche necessarie al criterio snapshot.
  8. Selezionare Applica.
Risultato
Il criterio snapshot viene aggiornato.
Attiva gli snapshot immutabili
Bloccare gli snapshot per impedirne l'eliminazione durante il periodo di conservazione.
Prima di iniziare
Devi associare un collegamento per abilitare gli snapshot immutabili. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il link, torna a questa operazione.
Fasi
  3. Nella scheda FSx per ONTAP, selezionare il menu azioni del file system che contiene il volume per cui bloccare gli snapshot, quindi selezionare Gestisci.
  4. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
  5. Dalla scheda Volumi, seleziona il menu delle azioni per il volume da proteggere.
  6. Selezionare azioni protezione dati, istantanee, quindi Rendi immutabile uno snapshot.
  7. Nella finestra di dialogo Rendi un'istantanea immutabile, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Nome istantanea: Selezionare l'istantanea da bloccare.
    2. Impostare periodo di conservazione in numero di ore, giorni, mesi o anni.
    3. Accettare la dichiarazione.
Risultato
Lo snapshot del volume è ora bloccato.
Abilita la conservazione a lungo termine degli snapshot in NetApp Workload Factory
In NetApp Workload Factory è possibile abilitare gli snapshot per la conservazione a lungo termine, il che consente di replicare snapshot specifici per il ripristino di emergenza a lungo termine.
La conservazione a lungo termine permette ai servizi di business di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover trasparente delle applicazioni attraverso una copia secondaria.
La stessa procedura si applica per abilitare e modificare le istantanee per la conservazione a lungo termine.
Quando un cluster ONTAP on-premise è la destinazione della relazione di replica, la modifica delle snapshot per la conservazione a lungo termine non è supportata.
Nota La modifica della conservazione a lungo termine non è disponibile quando si replicano i dati e le impostazioni di configurazione dello storage VM.
Fasi
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu delle azioni del file system da aggiornare, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Relazioni di replica.
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della pianificazione delle relazioni di replicazione da modificare.
  7. Selezionare Modifica conservazione a lungo termine.
  8. Nella finestra di dialogo Modifica conservazione a lungo termine, attivare o disattivare gli snapshot per la conservazione a lungo termine.
  9. Se si sceglie di disattivare gli snapshot per la conservazione a lungo termine, selezionare Applica per completare questa operazione.
  10. Se si sceglie di abilitare le snapshot per la conservazione a lungo termine, scegliere tra la selezione di una policy esistente o la creazione di una nuova policy.
    1. Per utilizzare un criterio esistente, selezionarlo dal menu a discesa.
    2. Per creare un nuovo criterio, specificare quanto segue:
      1. Policy name: Inserire un nome di policy.
      2. Snapshot policies: Selezionare uno o più criteri snapshot.
      3. Copie da conservare: Immettere il numero di copie snapshot da conservare nel file system di destinazione.
  11. Selezionare Applica.
Rimozione di un criterio di snapshot da un volume
Rimozione di una policy di snapshot da un volume perché non si desidera più creare snapshot del volume o perché si desidera eliminare una policy di snapshot assegnata a più volumi. A eliminazione di una policy di snapshot questo viene assegnato più di un volume, è necessario rimuoverlo manualmente da tutti i volumi.
Prima di iniziare
Devi associare un collegamento per rimuovere una policy snapshot. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il link, torna a questa operazione.
Fasi
  7. Nella finestra di dialogo Assegna criterio snapshot, selezionare Nessuno per rimuovere il criterio snapshot.
Risultato
Il criterio di snapshot viene rimosso dal volume.
Eliminazione di una policy di snapshot
Elimina una policy di snapshot quando non è più necessaria.
Quando un criterio snapshot viene assegnato a più volumi, è necessario eliminarlo manualmente rimuoverlo da tutti i volumi. In alternativa, è possibile assegnare un criterio di snapshot diverso accedere ai volumi.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu azioni del file system con il volume e quindi selezionare Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Storage VM.
  6. Dalla scheda VM di archiviazione, seleziona il menu azioni della VM di archiviazione con il criterio snapshot da eliminare, quindi Azioni avanzate e infine Gestisci criteri snapshot.
  7. Nella pagina di gestione dei criteri di snapshot, seleziona il menu delle azioni per il criterio di snapshot da eliminare, quindi seleziona Elimina.
  8. Nella finestra di dialogo Elimina, selezionare Elimina per eliminare il criterio.
