Gestisci la capacità del volume in NetApp Workload Factory
Regola la capacità del volume in base alle tue esigenze. Aumenta o diminuisci manualmente le dimensioni del volume, attiva l'autogrow del volume per consentire a Workload Factory di gestire la capacità per te oppure riequilibra la capacità dei volumi FlexVol e FlexGroup per distribuire i file in modo uniforme tra tutti i volumi FlexVol di un nodo o tra tutti i costituenti, in modo che tutti i nodi partecipino al carico di lavoro di un singolo volume FlexGroup.
Consente di modificare la crescita automatica del volume
Attiva il dimensionamento automatico del volume per consentire a Workload Factory di gestire la capacità del volume al posto tuo. Puoi disattivarlo in qualsiasi momento.
L'espansione automatica dei volumi non è supportata per i volumi iSCSI. |
Per abilitare l'espansione automatica del volume, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo che il collegamento è stato associato, torna a questa operazione.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora volumi.
Seleziona il menu delle azioni relativo al volume che vuoi modificare.
Selezionare Azioni di base, quindi Imposta aumento automatico volume.
Nella finestra di dialogo Imposta aumento automatico, abilita l'aumento automatico del volume per espandere automaticamente la capacità del volume fino al raggiungimento della dimensione massima. Questa funzione si adatta all'aumento dell'utilizzo dei dati, garantendo operazioni senza interruzioni.
Specificare la dimensione massima di crescita del volume e l'unità di misura. La dimensione massima di crescita non può essere inferiore alla dimensione del volume corrente.
Selezionare Applica.
Regola manualmente la capacità del volume
Puoi regolare la capacità del volume aumentando o diminuendo la dimensione di provisioning di un volume. Le dimensioni minime e massime variano a seconda del tipo di volume:
| Tipo di volume | Dimensione minima | Dimensione massima |
Volume FlexVol |
20 MB |
300 TiB |
Volume FlexGroup |
800 GB |
2 PiB |
Per una LUN iSCSI, aumentando le dimensioni del volume aumentano anche le dimensioni della LUN host. Dopo aver aumentato la capacità del volume, seguire la procedura fornita dal sistema operativo host per scoprire la nuova dimensione del LUN ed espandere il file system del LUN.
La riduzione delle dimensioni del volume è supportata solo per i volumi NFS e SMB/CIFS.
Per regolare la capacità del volume, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo che il collegamento è stato associato, torna a questa operazione.
Seleziona il menu
Selezionare Azioni di base, quindi Regola capacità volume.
Nella finestra di dialogo Regola capacità volume, imposta la Capacità fornita e l'unità.
Selezionare Regola per applicare le modifiche.
Ribilancia la capacità del volume per FlexVol e FlexGroup volumi
Il ribilanciamento della capacità dei volumi è supportato per i volumi FlexVol e i volumi FlexGroup. Il ribilanciamento di un volume ridistribuisce la capacità quando nel tempo si creano squilibri dovuti all'aggiunta di nuovi file e alla crescita dei file. Dopo che avvii manualmente l'operazione di ribilanciamento, Workload Factory seleziona i file e li sposta automaticamente e senza interruzioni. Le operazioni di trasferimento dei volumi consumano risorse del file system.
Il ribilanciamento varia a seconda del tipo di volume.
I volumi FlexVol sono contenitori logici che offrono flessibilità nella gestione dei dati, consentendone l'espansione, la contrazione, lo spostamento e la copia efficiente. Possono essere utilizzati in ambienti NAS e SAN.
Un volume FlexVol può essere bilanciato rispetto ad altri volumi FlexVol all'interno di un nodo in un file system FSx for ONTAP. Se il file system ha un solo volume FlexVol, il ribilanciamento non è possibile. Quando il file system ha più di un volume FlexVol per nodo e viene selezionato un singolo volume FlexVol, il volume FlexVol viene bilanciato nel contesto di tutti i FlexVols, ma solo il volume selezionato può essere spostato.
I volumi FlexGroup, d'altra parte, sono contenitori NAS scalabili progettati per alte prestazioni e distribuzione automatica del carico. Sono costituiti da più volumi membri (costituenti) che condividono il traffico in modo trasparente. I volumi FlexGroup offrono una capacità enorme, superando i limiti FlexVol, con una capacità fino a 60 PB e 400 miliardi di file. Semplificano la gestione offrendo un singolo contenitore namespace.
In un file system FSx for ONTAP scale-out con due o più coppie ad alta disponibilità (HA), la capacità è distribuita tra diversi componenti. Ciascun componente è un container che determina la dimensione massima di un singolo file. FSx for ONTAP distribuisce i file in modo uniforme su tutti i componenti, in modo che tutti i nodi partecipino al carico di lavoro di un singolo FlexGroup volume.
Quando i componenti non sono distribuiti in modo uniforme in tutti i nodi, le performance del volume FlexGroup diminuiscono.
La verifica del bilanciamento della capacità del volume FlexGroup include la valutazione del layout corrente dei componenti. Quando riequilibri la capacità del volume, NetApp Workload Factory progetta un nuovo layout dei componenti con un numero pari di componenti per distribuire i dati in modo uniforme tra tutte le coppie HA. Il servizio esegue il piano di riequilibrio, migliorando così le operazioni di lettura e scrittura.
Il ribilanciamento non è supportato per volumi SAN come iSCSI e NVMe. |
Controlla il saldo dei tuoi volumi
Controllare il saldo dei volumi FlexVol o FlexGroup in un file system FSx for ONTAP.
Il bilanciamento del volume di FlexGroup è disponibile solo per i file system FSX per ONTAP utilizzando un'implementazione scale-out con almeno due coppie ha.
Per controllare il saldo di un volume, devi "crea e associa un collegamento o associa un collegamento esistente al file system". Dopo che il collegamento si è associato, torna a questa operazione.
Seleziona il menu
Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene i volumi da ribilanciare, quindi seleziona Gestisci.
Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
Dalla scheda Volumi, seleziona Verifica bilanciamento volume nella parte superiore della tabella.
Nella finestra Saldo volume, controlla lo stato del saldo di:
Volumi FlexGroup
Volumi FlexVol
Quando un volume è sbilanciato, considera ribilanciamento dell'it .
Riequilibrare la capacità del volume
Riequilibrare uno o più volumi non bilanciati.
Un amministratore di Workload Factory puòsmettere di riequilibrare durante l'operazione. |
Controllare il saldo di un volume prima di ribilanciare i volumi.
Per ribilanciare un volume, devi "crea e associa un collegamento o associa un collegamento esistente al file system". Dopo che il collegamento si è associato, torna a questa operazione.
Gli snapshot esistenti sui volumi che riequilibri diventano parziali e non puoi usarli per ripristinare i dati del volume, ma puoi usare i nuovi snapshot creati dopo il riequilibrio per ripristinare i dati del volume.
Si consiglia di ribilanciare i volumi FlexVol in modo uniforme per bilanciare tutte le risorse del volume. I volumi deselezionati non partecipano attivamente alla procedura di bilanciamento.
Un volume FlexVol può essere bilanciato rispetto ad altri volumi FlexVol all'interno di un nodo in un file system FSx for ONTAP. Quando il file system ha più di un volume FlexVol per nodo e viene selezionato un singolo volume FlexVol, il volume FlexVol viene bilanciato nel contesto di tutti i FlexVols, ma solo il volume selezionato può essere spostato.
Seleziona il menu
Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene il volume da ribilanciare, quindi seleziona Gestisci.
Nella finestra Bilancio volumi, seleziona facoltativamente Distribuzione dati nel riepilogo del bilancio FlexVol per visualizzare la capacità utilizzata per aggregato.
Selezionare Ribilancia per ribilanciare uno o più volumi sbilanciati.
Nella procedura guidata di ribilanciamento, seguire i passaggi indicati.
Velocità di trasferimento massima: Facoltativo. Disattivato per impostazione predefinita. Abilitare la funzione di limitazione per limitare la larghezza di banda dello spostamento di un volume nel file system e rallentare il traffico di replica del volume in uscita.
Immettere il valore dell'acceleratore in MB/s.
Selezionare Avanti.
Esaminare i layout attuali e proposti di tutti i volumi FlexVol, quindi selezionare Avanti.
Prima di iniziare l'operazione di ribilanciamento, esaminare attentamente cosa accadrà e la nota.
Selezionare Ribilanciamento.
Il volume FlexVol è stato ribilanciato. Una volta completata l'operazione, il file system viene nuovamente regolato al valore originale.
I dati si ridistribuiscono tra i volumi degli utenti per ribilanciare il volume FlexGroup. In base al layout scelto, l'operazione di ribilanciamento potrebbe aggiungere volumi membri FlexGroup e aumentare le dimensioni dei volumi forniti.
In Archiviazione, seleziona Vai ad Archiviazione
Dalla scheda volumi, selezionare verifica bilanciamento FlexGroup nella parte superiore della tabella.
Nella finestra FlexGroup Balance (bilanciamento volume), selezionare Rebalance (bilanciamento volume) per riequilibrare uno o più volumi non bilanciati.
Nella procedura guidata di ribilanciamento, selezionare il layout di distribuzione dei dati desiderato.
Prestazioni ottimizzate (consigliato): Aumenta il numero di volumi membri FlexGroup e le dimensioni del volume sottoposte a provisioning. Segue le Best practice NetApp.
Restricted: Supporta i volumi in una relazione di replica. Il numero dei volumi membri FlexGroup e le dimensioni dei volumi sottoposti a provisioning rimangono invariati. Selezionata per impostazione predefinita se tutti i volumi selezionati partecipano a una relazione di replica.
Manuale: Selezionare il numero desiderato di volumi membri FlexGroup per coppia ha. In base alla selezione effettuata, il numero dei volumi membri FlexGroup e le dimensioni del volume oggetto del provisioning potrebbero aumentare.
Rallentamento: Facoltativo. Disattivato per impostazione predefinita. Abilitare la funzione di limitazione per limitare la larghezza di banda dello spostamento di un volume nel file system e rallentare il traffico di replica del volume in uscita.
Selezionare una vista di confronto layout, quindi selezionare Avanti.
Confronto layout volume
Confronto layout FSX per ONTAP
In alternativa, è possibile scaricare un elenco di spostamenti di un volume prima del ribilanciamento.
Durante il ribilanciamento, i volumi dei membri FlexGroup vengono spostati uno alla volta. Una volta completata l'operazione, il file system viene nuovamente regolato al valore originale.
Interrompere un'operazione di ribilanciamento del volume
È possibile interrompere un'operazione di ribilanciamento in qualsiasi momento; non è un'interruzione. L'interruzione dell'operazione annulla gli spostamenti di volume attivi.
Sarà possibile avviare un'altra operazione di ribilanciamento in un secondo momento.
Dopo aver avviato l'operazione di ribilanciamento, dalla pagina Bilanciamento volume, seleziona Interrompi ribilanciamento.
Nella finestra di dialogo Interrompi ribilanciamento, seleziona Interrompi.
L'operazione di ribilanciamento del volume si interrompe e gli spostamenti del volume attivi vengono annullati.
