Amazon FSx for NetApp ONTAP
Verifica e ribilancia la capacità del volume in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Controllare il bilanciamento della capacità del volume FlexVol o FlexGroup e ribilanciare la capacità del volume per distribuire i file in modo uniforme su tutti i volumi FlexVol in un nodo o su tutti i componenti, in modo che tutti i nodi partecipino al carico di lavoro di un singolo volume FlexGroup.
Il ribilanciamento della capacità del volume è supportato per i volumi FlexVol e FlexGroup. Il ribilanciamento di un volume ridistribuisce la capacità quando gli squilibri si sviluppano nel tempo a causa dell'aggiunta di nuovi file e della crescita dei file. Dopo aver avviato manualmente l'operazione di riequilibrio, selezioniamo i file e li spostiamo automaticamente e senza interruzioni. Le operazioni di trasferimento dei volumi consumano risorse del file system.
Ogni tipologia di volume e ogni operazione di ribilanciamento differiscono come segue.
Volumi FlexVol
I volumi FlexVol sono contenitori logici che offrono flessibilità nella gestione dei dati, consentendone l'espansione, la contrazione, lo spostamento e la copia efficiente. Possono essere utilizzati in ambienti NAS e SAN.
Un volume FlexVol può essere bilanciato in relazione ad altri volumi FlexVol all'interno di un nodo in un file system FSx for ONTAP. Se il file system ha un solo volume FlexVol, il ribilanciamento non è possibile. Quando il file system ha più di un volume FlexVol per nodo e viene selezionato un singolo volume FlexVol, il volume FlexVol viene bilanciato nel contesto di tutti i FlexVol, ma solo il volume selezionato può essere spostato.
Volumi FlexGroup
I volumi FlexGroup, d'altra parte, sono contenitori NAS scalabili progettati per alte prestazioni e distribuzione automatica del carico. Sono costituiti da più volumi membri (costituenti) che condividono il traffico in modo trasparente. I volumi FlexGroup offrono una capacità enorme, superando i limiti FlexVol, con una capacità fino a 60 PB e 400 miliardi di file. Semplificano la gestione offrendo un singolo contenitore namespace.
La capacità è distribuita tra un certo numero di componenti in un file system FSx for ONTAP scalabile con due o più coppie ad alta disponibilità (HA). Ogni componente è un contenitore che determina la dimensione massima del singolo file. FSX per ONTAP distribuisce i file in tutti i componenti in modo uniforme, in modo che tutti i nodi partecipino al carico di lavoro di un singolo volume FlexGroup.
Quando i componenti non sono distribuiti in modo uniforme in tutti i nodi, le performance del volume FlexGroup diminuiscono.
La verifica dell'equilibrio della capacità di volume FlexGroup include la valutazione della disposizione attuale dei componenti. Quando si ribilancia la capacità del volume, NetApp Workload Factory progetta un nuovo layout dei componenti con un numero pari di componenti per distribuire i dati in modo uniforme su tutte le coppie HA. Il servizio esegue il piano di ribilanciamento che a sua volta migliora le operazioni di lettura e scrittura.
Nota Il ribilanciamento non è supportato per volumi SAN come iSCSI e NVMe.
Controlla il saldo dei tuoi volumi
Controllare il saldo dei volumi FlexVol o FlexGroup in un file system FSx for ONTAP.
Prima di iniziare
  • Il bilanciamento del volume di FlexGroup è disponibile solo per i file system FSX per ONTAP utilizzando un'implementazione scale-out con almeno due coppie ha.
  • Per verificare il saldo di un volume, è necessario "associare un collegamento" . Se non si dispone di un collegamento esistente, "creare un collegamento". Per associare un collegamento nel file system, selezionare Associa collegamento in Nome account. Dopo l'associazione del collegamento, tornare a questa operazione.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene i volumi da ribilanciare, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
  6. Dalla scheda Volumi, seleziona Verifica bilanciamento volume nella parte superiore della tabella.
  7. Nella finestra Saldo volume, controlla lo stato del saldo di:
Riequilibrare la capacità del volume
Riequilibrare uno o più volumi non bilanciati.
Nota Un amministratore di Workload Factory puòsmettere di riequilibrare durante l'operazione.
Prima di iniziare
  • Controllare il saldo di un volume prima di ribilanciare i volumi.
  • Per riequilibrare un volume, è necessario "associare un collegamento". Se non si dispone di un collegamento esistente, "creare un collegamento". Per associare un collegamento nel file system, selezionare Associa collegamento in Nome account. Dopo l'associazione del collegamento, tornare a questa operazione.
  • Gli snapshot esistenti sui volumi ribilanciati diventano parziali e non possono essere utilizzati per ripristinare i dati dei volumi, ma è possibile utilizzare i nuovi snapshot acquisiti dopo il ribilanciamento per ripristinare i dati dei volumi.
  • Si consiglia di ribilanciare i volumi FlexVol in modo uniforme per bilanciare tutte le risorse del volume. I volumi deselezionati non partecipano attivamente alla procedura di bilanciamento.
Volume FlexVol
Un volume FlexVol può essere bilanciato in relazione ad altri volumi FlexVol all'interno di un nodo in un file system FSx for ONTAP. Quando il file system ha più di un volume FlexVol per nodo e viene selezionato un singolo volume FlexVol, il volume FlexVol viene bilanciato nel contesto di tutti i FlexVol, ma solo il volume selezionato può essere spostato.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene il volume da ribilanciare, quindi seleziona Gestisci.
  7. Nella finestra Bilancio volumi, seleziona facoltativamente Distribuzione dati nel riepilogo del bilancio FlexVol per visualizzare la capacità utilizzata per aggregato.
  8. Selezionare Ribilancia per ribilanciare uno o più volumi sbilanciati.
  9. Nella procedura guidata di ribilanciamento, seguire i passaggi indicati.
    1. Velocità di trasferimento massima: Facoltativo. Disattivato per impostazione predefinita. Abilitare la funzione di limitazione per limitare la larghezza di banda dello spostamento di un volume nel file system e rallentare il traffico di replica del volume in uscita.
      Immettere il valore dell'acceleratore in MB/s.
    Selezionare Avanti.
    1. Esaminare i layout attuali e proposti di tutti i volumi FlexVol, quindi selezionare Avanti.
    2. Prima di iniziare l'operazione di ribilanciamento, esaminare attentamente cosa accadrà e la nota.
  10. Selezionare Ribilanciamento.
Risultato
Il volume FlexVol è stato ribilanciato. Una volta completata l'operazione, il file system viene nuovamente regolato al valore originale.
Volume FlexGroup
I dati si ridistribuiscono tra i volumi degli utenti per ribilanciare il volume FlexGroup. In base al layout scelto, l'operazione di ribilanciamento potrebbe aggiungere volumi membri FlexGroup e aumentare le dimensioni dei volumi forniti.
Fasi
  2. In Archiviazione, seleziona Vai ad Archiviazione
  6. Dalla scheda volumi, selezionare verifica bilanciamento FlexGroup nella parte superiore della tabella.
  7. Nella finestra FlexGroup Balance (bilanciamento volume), selezionare Rebalance (bilanciamento volume) per riequilibrare uno o più volumi non bilanciati.
  8. Nella procedura guidata di ribilanciamento, selezionare il layout di distribuzione dei dati desiderato.
    • Prestazioni ottimizzate (consigliato): Aumenta il numero di volumi membri FlexGroup e le dimensioni del volume sottoposte a provisioning. Segue le Best practice NetApp.
    • Restricted: Supporta i volumi in una relazione di replica. Il numero dei volumi membri FlexGroup e le dimensioni dei volumi sottoposti a provisioning rimangono invariati. Selezionata per impostazione predefinita se tutti i volumi selezionati partecipano a una relazione di replica.
    • Manuale: Selezionare il numero desiderato di volumi membri FlexGroup per coppia ha. In base alla selezione effettuata, il numero dei volumi membri FlexGroup e le dimensioni del volume oggetto del provisioning potrebbero aumentare.
  9. Rallentamento: Facoltativo. Disattivato per impostazione predefinita. Abilitare la funzione di limitazione per limitare la larghezza di banda dello spostamento di un volume nel file system e rallentare il traffico di replica del volume in uscita.
  10. Selezionare una vista di confronto layout, quindi selezionare Avanti.
    • Confronto layout volume
    • Confronto layout FSX per ONTAP
  11. In alternativa, è possibile scaricare un elenco di spostamenti di un volume prima del ribilanciamento.
  12. Selezionare Ribilanciamento.
Risultato
Durante il ribilanciamento, i volumi dei membri FlexGroup vengono spostati uno alla volta. Una volta completata l'operazione, il file system viene nuovamente regolato al valore originale.
Interrompere un'operazione di ribilanciamento del volume
È possibile interrompere un'operazione di ribilanciamento in qualsiasi momento; non è un'interruzione. L'interruzione dell'operazione annulla gli spostamenti di volume attivi.
Sarà possibile avviare un'altra operazione di ribilanciamento in un secondo momento.
Fasi
  1. Dopo aver avviato l'operazione di ribilanciamento, dalla pagina Bilanciamento volume, seleziona Interrompi ribilanciamento.
  2. Nella finestra di dialogo Interrompi ribilanciamento, seleziona Interrompi.
Risultato
L'operazione di ribilanciamento del volume si interrompe e gli spostamenti del volume attivi vengono annullati.
