Amazon FSx for NetApp ONTAP
Utilizzare i dati del cluster ONTAP locale in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Individua e replica i dati ONTAP locali in NetApp Workload Factory così puoi usarli come backup nel cloud.
Per utilizzare i dati da un cluster ONTAP on-premise, dovrai prima rilevare il cluster ONTAP on-premise. Dopo aver scoperto un cluster ONTAP on-premise, puoi utilizzare i dati per uno dei seguenti casi di utilizzo.
Casi di utilizzo
  • Backup e migrazione nel cloud: I dati dei volumi ONTAP on-premise replicati in un file system FSX per ONTAP possono essere utilizzati come backup nel cloud.
  • Tiering dei dati: Dopo la replica, è possibile eseguire il tiering dei dati del volume ONTAP on-premise con accesso meno frequente dal Tier di storage SSD al Tier di storage del pool di capacità.
Scopri un cluster ONTAP on-premise
Scopri un cluster ONTAP locale in NetApp Workload Factory in modo da poter replicare i dati su un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP .
Prima di iniziare
Assicurati di avere a disposizione quanto segue:
  • Un file system FSX per ONTAP per la replica.
  • Un collegamento connesso da associare al cluster on-premises rilevato. Se non hai un collegamento, dovrai "creane uno".
  • Credenziali utente ONTAP con autorizzazioni richieste.
  • Versione di ONTAP on-premises 9.8 o successiva.
  • Connettività come mostrato nello schema seguente.
    Screenshot che mostra come si deve connettere un cluster ONTAP on-premise per il percorso di gestione e il percorso dei dati ad Amazon Web Services Cloud
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Selezionare la scheda ONTAP on-premise.
  4. Selezionare Discover.
  5. Esaminare i prerequisiti e selezionare Avanti.
  6. Nella pagina Scopri ONTAP on-premise, fornire quanto segue in Configurazione cluster:
    1. Link: Seleziona un link. Il collegamento verrà associato al cluster locale per creare connettività tra il cluster e Workload Factory.
      Se non è stato creato un collegamento, seguire le istruzioni, quindi tornare a questa operazione e selezionare il collegamento.
    2. Indirizzo IP del cluster: Fornire l'indirizzo IP per il cluster ONTAP locale da replicare.
    3. Credenziali ONTAP: Fornisci quanto segue:
      • GovCloud account: Inserisci l'ARN con le credenziali ONTAP.
      • Tutti gli altri account: Inserisci le credenziali ONTAP per il cluster ONTAP on-premises. Assicurati che l'utente abbia le autorizzazioni necessarie.
  7. Selezionare rilevamento per avviare il processo di rilevamento.
Risultato
Il cluster ONTAP on-premise viene rilevato e ora viene visualizzato nella scheda ONTAP on-premise.
Ora puoi visualizzare i dati nel tuo cluster ONTAP on-premise e Replicare i dati in un file system FSX per ONTAP.
Replica dei dati dei volumi da un cluster ONTAP on-premise
Replica dei dati del volume da un cluster ONTAP on-premise in un file system FSX per ONTAP. Dopo la replica, i dati possono essere utilizzati per arricchire le knowledge base ai.
Prima di iniziare
Fasi
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare * ONTAP locale*.
  4. Per trovare i volumi per VM di archiviazione, è possibile selezionare VM di archiviazione dal menu a discesa.
  5. Selezionare uno o più volumi da replicare, quindi selezionare Replica.
  6. Nella pagina Crea replica, in destinazione replica, specificare quanto segue:
    1. FSX per il file system ONTAP: Selezionare credenziali, area e FSX per il nome del file system ONTAP per il file system FSX per ONTAP di destinazione.
    2. Nome VM di archiviazione: Selezionare la VM di archiviazione dal menu a discesa.
    3. Volume name: Il nome del volume di destinazione viene generato automaticamente con il seguente formato {OriginalVolumeName}_copy. È possibile utilizzare il nome del volume generato automaticamente o immettere un altro nome di volume.
    4. Dati di tiering: Selezionare il criterio di tiering per i dati memorizzati nel volume di destinazione.
      • Auto: criterio di suddivisione in livelli predefinito quando si crea un volume utilizzando l'interfaccia utente Workload Factory FSx for ONTAP . Suddivide tutti i dati inattivi, inclusi i dati utente e gli snapshot, nel livello di archiviazione del pool di capacità per un periodo di tempo specifico.
      • Solo Snapshot: Esegue il tiering solo dei dati snapshot nel Tier di storage del pool di capacità.
      • Nessuno: Mantiene tutti i dati del volume nel Tier di storage primario.
      • All: Contrassegna tutti i dati utente e i dati snapshot come cold e li memorizza nel Tier di storage del pool di capacità.
        Tenere presente che alcune policy di tiering dispongono di un periodo di raffreddamento minimo associato che imposta il tempo, o giorni di raffreddamento, che i dati dell'utente in un volume devono rimanere inattivi per essere considerati "cold" e spostati nel Tier di storage del pool di capacità. Il periodo di raffreddamento inizia quando i dati vengono scritti sul disco.
    Per ulteriori informazioni sui criteri di tiering dei volumi, consulta "Capacità di storage dei volumi" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP.
    1. Velocità di trasferimento massima: Selezionare limitata e immettere il limite massimo di trasferimento in MIB/s. In alternativa, selezionare illimitato.
      Senza un limite, le prestazioni di rete e delle applicazioni potrebbero diminuire. Tuttavia, per i file system FSx for ONTAP, ti consigliamo una velocità di trasferimento illimitata per i carichi di lavoro critici, ad esempio quelli utilizzati principalmente per il disaster recovery.
  7. In Impostazioni di replica, specificare quanto segue:
    1. Intervallo di replica: Consente di selezionare la frequenza di trasferimento degli snapshot dal volume di origine al volume di destinazione.
    2. Conservazione a lungo termine: Facoltativamente, abilitare gli snapshot per la conservazione a lungo termine.
      Se abiliti la conservazione a lungo termine, seleziona un criterio esistente o creane uno nuovo per definire gli snapshot da replicare e il numero da conservare.
      • Per un criterio esistente, selezionare Scegli un criterio esistente, quindi selezionare il criterio esistente dal menu a discesa.
      • Per un nuovo criterio, selezionare Crea un nuovo criterio e fornire quanto segue:
        • Policy name: Inserire un nome di policy.
        • Snapshot policies: Nella tabella, selezionare la frequenza del criterio di snapshot e il numero di copie da conservare. È possibile selezionare più criteri di snapshot.
  8. Selezionare Crea.
Risultato
La relazione di replica viene visualizzata nella scheda Relazioni di replica nel file system FSX for ONTAP di destinazione.
Rimuovere un cluster ONTAP locale da NetApp Workload Factory
Rimuovere un cluster ONTAP locale da NetApp Workload Factory quando necessario.
Prima di iniziare
Prima di rimuovere il cluster, occorre "eliminare tutte le relazioni di replica esistenti"utilizzare tutti i volumi del cluster ONTAP on-premise, in modo che non rimangano relazioni interrotte.
Fasi
  4. Seleziona il cluster ONTAP on-premise da rimuovere.
  5. Selezionare il menu azioni e selezionare Rimuovi da Workload Factory.
Risultato
Il cluster ONTAP locale viene rimosso da NetApp Workload Factory.
