Amazon FSx for NetApp ONTAP
Utilizza gli snapshot per proteggere i dati in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Proteggi i dati dei volumi da cancellazioni o danneggiamenti accidentali creando e gestendo snapshot in NetApp Workload Factory. Puoi creare uno snapshot on-demand di un volume, definire una snapshot policy per automatizzare la creazione e la conservazione degli snapshot per le VM di storage e ripristinare un volume da uno snapshot esistente per recuperare i dati in un punto specifico nel tempo.
Crea un'istantanea su richiesta di un volume
Creare uno snapshot manuale di un volume FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory. Gli snapshot sono versioni puntuali del contenuto del volume.
Gli snapshot sono risorse di volumi e offrono acquisizioni istantanee dei dati che occupano spazio solo per i dati modificati. A causa del cambiamento dei dati nel tempo, le snapshot solitamente occupano più spazio man mano che diventano più datate.
FSX per ONTAP Volumes usa il copy-on-write just-in-time in modo che i file non modificati nelle snapshot non consumino la capacità del volume.
Nota Gli snapshot non sono copie dei tuoi dati. Se desideri creare copie dei tuoi dati, valuta l'utilizzo delle funzionalità di backup del volume o di replica del volume.
Prima di iniziare
Devi associare un collegamento per creare un'istantanea manuale di un volume. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo che il collegamento è stato associato, torna a questa operazione.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system che contiene il volume per cui creare uno snapshot, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
  6. Dalla scheda Volumi, seleziona il menu delle azioni per il volume da proteggere con gli snapshot.
  7. Selezionare Azioni di protezione dei dati e quindi Gestisci snapshot.
  8. Dalla pagina Gestisci snapshot, seleziona Crea snapshot.
  9. Nella finestra di dialogo Crea uno snapshot, procedi come segue:
    1. Immettere un nome per lo snapshot nel campo Nome snapshot.
    2. Facoltativamente, seleziona un'etichetta o creane una nuova.
    3. Impostare periodo di conservazione come numero di ore, giorni, mesi o anni.
    4. Facoltativo: Rendi questo snapshot immutabile per evitare che venga eliminato durante il periodo di conservazione.
      Accettare la dichiarazione relativa agli snapshot immutabili.
  10. Selezionare Crea.
Crea una policy di snapshot per le macchine virtuali di archiviazione
Crea un criterio di snapshot personalizzato per le VM di archiviazione in Workload Factory per gestire la creazione e la conservazione degli snapshot. Un criterio di snapshot definisce il modo in cui il sistema crea snapshot per una VM di archiviazione. È possibile creare un criterio di snapshot per una VM di archiviazione in un file system FSx for ONTAP . È anche possibile condividere la policy su più VM di archiviazione.
È possibile creare un criterio di snapshot personalizzato diverso da quello delle tre policy integrate per FSX for ONTAP:
  • default
  • default-1weekly
  • none
Per impostazione predefinita, ogni volume è associato al criterio di snapshot del file system default . Consigliamo di utilizzare questa policy per la maggior parte dei carichi di lavoro.
La personalizzazione di un criterio consente di specificare quando creare le snapshot, il numero di copie da conservare e il nome delle stesse.
Prima di iniziare
  • Una volta creata una policy di snapshot, la sua associazione con le VM di storage non può essere modificata, ma è sempre possibile aggiungere o rimuovere la policy dai volumi.
  • Prima di utilizzare le snapshot, occorre valutare quanto segue:
    • Per la maggior parte dei set di dati, è sufficiente una capacità aggiuntiva del 20% per conservare le snapshot per un massimo di quattro settimane. Man mano che i dati diventano più datati, il loro utilizzo per i ripristini diventa meno probabile.
    • La sovrascrittura di tutti i dati di uno snapshot consuma una notevole capacità del volume, fattore che influisce sul provisioning della capacità del volume.
  • Per creare una policy di snapshot personalizzata, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo che il collegamento è stato associato, torna a questa operazione.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu azioni del file system con il volume e quindi selezionare Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Storage VM.
  6. Dalla scheda VM di archiviazione, seleziona il menu delle azioni per il volume da proteggere con snapshot pianificati, quindi Azioni avanzate e infine Gestisci criteri snapshot.
  7. Nella pagina di gestione dei criteri di snapshot, selezionare Crea criterio di snapshot.
  8. Nel campo Snapshot policy name (Nome criterio istantanea), immettere un nome per il criterio snapshot.
  9. Facoltativamente, immettere una descrizione per il criterio snapshot.
  10. In Policy Schedule and Copies, selezionare quando creare snapshot. Ad esempio, ogni minuto o ogni ora.
    È possibile selezionare più di una frequenza.
  11. In numero di copie, immettere il numero di copie da conservare.
    Il numero massimo di copie è 1.023.
  12. Facoltativo: In convenzione di denominazione, immettere un prefisso per la policy.
  13. Etichetta di conservazione viene compilata automaticamente.
    Questa etichetta si riferisce all'etichetta SnapMirror o di replica utilizzata per selezionare solo gli snapshot specificati per la replica dal file system di origine a quello di destinazione.
  14. Facoltativo: Abilitare istantanee immutabili per qualsiasi pianificazione necessaria, impostare il periodo di conservazione per ogni pianificazione e accettare l'istruzione per continuare.
    L'attivazione degli snapshot immutabili blocca tutti gli snapshot in questa policy per impedire l'eliminazione degli snapshot durante il periodo di conservazione.
  15. Condivisione tra VM di archiviazione: Abilitata per impostazione predefinita. Quando abilitata, la policy di snapshot viene condivisa tra tutte le macchine virtuali storage nel file system. Disattiva per creare una policy di snapshot per una singola macchina virtuale di storage.
  16. Selezionare Crea.
Ripristinare un volume da uno snapshot
Puoi ripristinare i dati da uno snapshot su un volume esistente o su un nuovo volume. L'operazione di ripristino consente il recupero point-in-time quando un volume contiene file eliminati o danneggiati.
La creazione di un nuovo volume da uno snapshot crea una copia di un intero volume in pochi secondi, indipendentemente dalle dimensioni del volume. La copia appena creata rappresenta un nuovo volume.
Prima di iniziare
Prima di creare un volume da uno snapshot, prendere in considerazione le seguenti limitazioni:
  • È possibile ripristinare un volume da uno snapshot solo se si dispone già di una copia snapshot del volume.
  • Modifiche ai modelli di autorizzazione: Se si utilizza questa operazione per cambiare il tipo di protocollo NAS (Network-Attached Storage), è possibile che cambi anche il modello di autorizzazione fornito dallo stile di protezione. Potrebbero verificarsi problemi di autorizzazione all'accesso ai file, che è possibile risolvere solo manualmente con l'accesso dell'amministratore utilizzando gli strumenti client NAS per l'impostazione delle autorizzazioni.
Fasi
  6. Dalla scheda Volumi, selezionare il menu delle azioni per il volume da ripristinare da uno snapshot.
  8. Dalla pagina Gestisci snapshot, seleziona il menu delle azioni per lo snapshot da ripristinare, quindi seleziona Ripristina.
  9. Nella finestra di dialogo Ripristina volume da uno snapshot, seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Attiva/disattiva per selezionare Ripristina come nuovo volume.
      Nel campo nome volume ripristinato, immettere un nome univoco per il volume da ripristinare.
    • Ripristina i dati da uno snapshot a un volume esistente. Questa operazione elimina definitivamente tutti i dati modificati dopo la creazione dello snapshot.
      Accettare la dichiarazione per procedere.
  10. Selezionare Restore (Ripristina).
