Crea un piano di implementazione per Amazon EC2
Accedi a NetApp Workload Factory per utilizzare il consulente per la migrazione VMware. Seguirai i passaggi della procedura guidata per creare un piano di distribuzione o un piano di migrazione personalizzato in base alle tue esigenze.
Tieni presente che per accedere a Workload Factory è necessario disporre di un nome utente e di una password. Se non hai accesso, crea un account ora. Vedi le istruzioni "qui" .
Creare un piano di implementazione basato su un ambiente vSphere on-premise
Puoi migrare le attuali configurazioni delle macchine virtuali in ambienti vSphere on-premise su macchine virtuali in Amazon EC2 e utilizzare file system Amazon FSX per NetApp ONTAP personalizzati come datastore esterno.
Devi avere"caricato un inventario VM" .
Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei "esperienze di console" .
Seleziona il menu
e quindi selezionare VMware.Viene visualizzato il centro di pianificazione.
Se non hai ancora caricato un inventario VM, seleziona Carica inventario VM e segui le istruzioni in"Carica i dati dell'inventario della VM" .
Selezionare un set di dati di inventario VM dall'elenco e aprire il menu Inizia pianificazione per il set di dati.
Seleziona Calcolo nativo AWS.
Viene visualizzata la pagina preparazione per l'onboarding di AWS Cloud.
Nella sezione VM Configuration upload, selezionare
e selezionare il file .xlsx creato da RVTools.La sezione Dettagli raccolta dati fornisce l'intervallo di date e il numero di ore di dati raccolti utilizzando il data collector di Onboarding Advisor.
La sezione riepilogo inventario VM viene popolata dal file di inventario per riflettere il numero di VM e la capacità di archiviazione totale.
Nella sezione considerazioni sull'inventario VM, selezionare le opzioni per filtrare l'elenco delle VM che si desidera migrare.
Regione: Selezionare l'area in cui verranno distribuiti i file system Amazon FSX per NetApp ONTAP. Per ottenere performance ottimali e convenienza, si tratta in genere della stessa regione in cui viene implementato il tuo SDDC Amazon EC2 esistente.
Scegli un livello di performance previsto per le VM in questa regione. Si consiglia di iniziare con un'impostazione IOPS più piccola. Puoi aumentare gli IOPS SSD con provisioning dopo la creazione del file system con la migrazione o l'implementazione dei carichi di lavoro:
Prestazioni da standard ad elevate: Per VM con tassi di i/o medi compresi tra 20 e 5000 IOPS.
Prestazioni molto elevate: Per macchine virtuali con tassi di i/o medi superiori a 5000 IOPS.
Prestazioni molto basse: Per macchine virtuali con velocità di i/o medie inferiori a 20 IOPS.
Nella sezione considerazioni sulla capacità di destinazione e sulla protezione, selezionare una delle opzioni di archiviazione disponibili.
Storage della VM da considerare: Selezionare se i datastore creati per ogni VM integrata sono dimensionati in base alle dimensioni attualmente utilizzate (consigliato) o alle dimensioni sottoposte a provisioning.
I datastore esterni saranno implementati utilizzando Amazon FSX per i volumi del file system NetApp ONTAP.
Average data Reduction Ratio: Scegliere tra i tre rapporti di riduzione dei dati comuni. Selezionare "1:1 - Nessuna riduzione", "1:1,25 - riduzione del 20%" o "1:1,5 - riduzione del 33%".
Seleziona Aiutami a decidere se non sei sicuro di quale rapporto scegliere. Viene visualizzata la finestra di dialogo Assistente rapporto di riduzione dati. Seleziona qualsiasi affermazione che si applica all'inventario delle VM e al patrimonio di storage. L'assistente consiglierà un tasso di riduzione dei dati appropriato. Selezionare Applica per utilizzare il rapporto consigliato.
Percentuale spazio di crescita: Immettere la percentuale di crescita della capacità aggiunta alla capacità dei file system FSX per ONTAP.
Si noti che se si seleziona una quantità inferiore al 20% non sarà possibile creare snapshot di volume per la protezione e backup a lungo termine.
Protezione snapshot VM: Abilitare questa opzione per proteggere le VM con snapshot.
Selezionare Avanti.
Nella pagina Scope, selezionare le VM dall'elenco che si desidera includere nella migrazione AWS. Puoi filtrare l'elenco in base allo stato di alimentazione di ciascuna macchina virtuale e al centro dati e al cluster in cui risiede la macchina virtuale.
Nell'elenco VM, è possibile selezionare i tipi di informazioni VM da visualizzare come colonne. Ad esempio, selezionando tipo di istanza stimato viene visualizzata una colonna con il tipo di istanza Amazon EC2 stimato per ciascuna VM, in base ai requisiti delle risorse della VM.
Selezionare Avanti.
Nella pagina Classify (classificazione), esaminare le informazioni della VM, le regole di classificazione dei volumi, le assegnazioni dei volumi e l'elenco dei volumi che verranno migrati durante la distribuzione, quindi selezionare Next (Avanti).
Se un volume ha requisiti di capacità o performance che superano le capacità di un file system Amazon FSX per NetApp ONTAP in una regione specifica, il Migration Advisor consiglia di implementare il volume in un file system Amazon EBS. -
Nella pagina pacchetto, esaminare le istanze EC2 e i volumi assegnati a diversi cluster FSX per ONTAP, quindi selezionare Avanti.
Nella pagina Rivedi piano, esaminare i risparmi mensili stimati e le stime dei costi per tutte le VM che si prevede di migrare.
In cima alla pagina sono previsti i risparmi mensili per FSX per i file system ONTAP e i volumi EBS. È possibile espandere ogni sezione per visualizzare i dettagli relativi alla configurazione suggerita del file system, alla ripartizione dei risparmi stimati, ai presupposti e alle esclusioni di responsabilità tecniche.
Per impostazione predefinita, il piano di migrazione viene salvato automaticamente nell'elenco dei piani nel centro di pianificazione.
Una volta soddisfatto del piano di migrazione, hai a disposizione alcune opzioni:
Seleziona Scarica piano > Scarica un report per scaricare il piano di distribuzione in formato .pdf, così potrai distribuirlo per la revisione.
Seleziona Scarica piano > Scarica distribuzione di archiviazione istanza per scaricare il piano di distribuzione del datastore esterno in formato .csv, così da poterlo utilizzare per creare la tua nuova infrastruttura dati intelligente basata sul cloud.
Selezionare Provision per iniziare a distribuire il file system Amazon FSx for NetApp ONTAP consigliato.
