Carica i dati dell'inventario delle VM in Workload Factory for VMware
Collaboratori netapp-mwallis netapp-sineadd
Prima di poter creare un piano di migrazione, è necessario caricare i dati dell'inventario della VM.
Fasi
  1. Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei "esperienze di console" .
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi selezionare VMware.
    Viene visualizzato il centro di pianificazione. Dal centro di pianificazione è possibile caricare i dati dell'inventario della macchina virtuale, visualizzare i caricamenti precedenti dei dati dell'inventario e pianificare una migrazione utilizzando uno qualsiasi dei set di dati dell'inventario della macchina virtuale.
  3. Selezionare Carica inventario VM.
  4. Scegli quale metodo di raccolta dati utilizzare:
Utilizzo di RVTools (valutazione rapida)
RVTools è un'applicazione Windows che interagisce con vCenter e ESX Server (da 5.x a 8,0) per acquisire informazioni sugli ambienti virtuali VMware. Raccoglie informazioni su VM, CPU, memoria, dischi, cluster, host ESX, datastore e altro ancora. È possibile esportare queste informazioni in un file xlsx da utilizzare con il Migration ADVISOR.
Fasi
  1. Selezionare il riquadro RVTools e selezionare Avanti.
    Viene visualizzata la pagina preparazione per l'onboarding di AWS Cloud.
  2. Inserisci un nome per il set di dati dell'inventario VM che creerai.
  3. Scarica e installa RVTools 4.4.2 o versione successiva da "Sito Web RVTools"
  4. Avviare RVTools e accedere al vCenter Server di destinazione.
    In questo modo verranno acquisite le informazioni su vCenter Server.
  5. Esportare le informazioni VMware in un file xlsx o xls.
    Vedere il capitolo sui "parametri della riga di comando" nel "Documentazione di RVTools disponibile nella sezione Risorse" per i dettagli.
  6. Selezionareil pulsante carica e scegli il file RVTools che hai esportato.
  7. Seleziona Carica.
  8. Selezionare Fine.
Utilizzare il raccoglitore dati (pianificazione dettagliata)
Lo script di raccolta delle VM del Migration ADVISOR di NetApp raccoglie le informazioni di configurazione delle VM dal vCenter in modo simile a quanto raccolto da RVTools, tuttavia acquisisce i dati correnti relativi alle performance delle VM per fornire IOPS in lettura e scrittura e statistiche di throughput effettivi. È possibile utilizzare lo script in una delle due modalità seguenti:
  • Raccolta oraria dei dati
  • Raccolta giornaliera dei dati
È necessario avviare Migration ADVISOR per copiare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR dalla finestra Codebox.
Prima di iniziare
Il sistema in cui verrà eseguito lo script di raccolta deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • Deve essere installato Microsoft PowerShell 7,0 o versione successiva. Consulta "Documentazione di Microsoft PowerShell" se è necessario installare PowerShell.
  • È necessario installare VMware PowerCLI. Consultare "Documentazione VMware PowerCLI" se è necessario installare PowerCLI.
  • Il controllo del certificato SSL deve essere disattivato.
  • PowerShell deve consentire l'esecuzione di script non firmati.
Tenere presente che se si intende acquisire statistiche a lungo termine dalle macchine virtuali (statistiche quotidiane), è necessario attivare statistiche di livello 3 o superiore nella console di gestione vSphere (ambiente di gestione VMware).
Fasi
  1. Selezionare il riquadro Raccolta dati e selezionare Avanti.
    La finestra Codebox viene visualizzata sul lato destro della pagina.
  2. Nella finestra Codebox, selezionare il pulsante di downloadper salvare lo script di raccolta dati di Migration ADVISOR (denominato "list-vm.ps1") nel sistema di destinazione oppure scegliere pulsante copia di copiare lo script in modo da poterlo incollare nel sistema appropriato.
  3. Per acquisire le configurazioni delle macchine virtuali correnti, procedere come segue:
    1. Accedere al sistema in cui è stato scaricato il data collector sul quale sono installati PowerShell e PowerCLI.
    2. Connettersi al server VMware vCenter eseguendo il seguente comando:
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      Sostituire <server_IP> con l'indirizzo IP o il nome host del server VMware.
    3. Eseguire lo script di raccolta dati scaricato e specificare l'opzione di raccolta dati per le statistiche VM "orarie" o "giornaliere".
      ./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>
      dove:
      • LastHour raccoglie i dati di IOPS e throughput per l'ultima 1 ora con intervalli di 20 secondi.
      • LastDay raccoglie i dati di IOPS e throughput delle ultime 24 ore con intervalli di 5 minuti.
      Facoltativamente, è possibile eseguire lo script di raccolta dati senza specificare alcuna opzione; ciò consente di selezionare il periodo di raccolta dati dal menu interattivo.
    + Lo script genera un file compresso con un timestamp nel nome nella directory di lavoro corrente. Il file .zip contiene un elenco di tutte le VM e delle relative proprietà, insieme ai dati relativi a IOPS e throughput.
  4. Seleziona Carica.
Utilizzo delle informazioni sull'infrastruttura dati NetApp (pianificazione dettagliata)
NetApp Data Infrastructure Insights è un tool di monitoraggio dell'infrastruttura cloud che ti offre visibilità sulla tua completa infrastruttura. È necessario abilitare la comunicazione API temporanea tra il consulente per la migrazione e Data Infrastructure Insights in modo che il consulente per la migrazione possa raccogliere informazioni sull'infrastruttura VMware.
Fasi
  1. Selezionare il riquadro * Data Infrastructure Insights* e selezionare Avanti.
  3. Immettere l'endpoint del tenant per Data Infrastructure Insights.
    Questo deve essere l'URL utilizzato per accedere a Data Infrastructure Insights.
  4. Se non è stato ancora generato un token di accesso API per Data Infrastructure Insights, seguire le istruzioni nella pagina per crearne uno. In caso contrario, incollare il token di accesso API nella casella di testo Inserisci token di accesso API.
  5. Seleziona Carica.
    Workload Factory raccoglie informazioni da Data Infrastructure Insights.
Quali sono le prossime novità?
Gestisci i dati dell'inventario delle VM caricati dal centro di pianificazione oppure crea un piano di distribuzione.
