Active IQ Unified Manager
9.7
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
[詳細なセカンダリ設定]ダイアログ ボックス
共同作成者 netapp-revathid
[詳細なセカンダリ設定]ダイアログ ボックスでは、セカンダリ ボリュームのバージョンに依存しないレプリケーション、複数コピー バックアップ、およびスペース関連設定を有効にすることができます。[詳細なセカンダリ設定]ダイアログ ボックスは、現在の設定を変更して有効または無効にする場合に使用します。
スペース関連設定には、重複排除、データ圧縮、自動拡張、スペース ギャランティなど、格納できるデータの量を最大限に増やすための設定が含まれます。
このダイアログ ボックスには次のフィールドがあります。
  • バージョン柔軟レプリケーションを有効にする
    バージョンに依存しないレプリケーションでSnapMirrorを有効にします。バージョンに依存しないレプリケーションを使用すると、デスティネーションボリュームがソースボリュームよりも古いバージョンの ONTAP で実行されている場合でも、ソースとデスティネーションの両方が ONTAP 8.3 以降を実行している限り、SnapMirrorによるソースボリュームの保護が可能です。
    • Enable Backup
      バージョンに依存しないレプリケーションが有効な場合に、SnapMirrorソースのデータの複数のSnapshotコピーをSnapMirrorデスティネーションに転送して保持することができます。
  • 重複排除を有効にする
    重複するデータ ブロックを排除してスペースを削減できるように、SnapVault関係のセカンダリ ボリュームで重複排除を有効にします。重複排除は、スペース削減率が10%以上で、データが頻繁には上書きされない場合に効果を期待できます。重複排除は、仮想環境、ファイル共有、およびバックアップのデータによく使用されます。この設定はデフォルトでは無効になっています。有効にすると、転送が完了するたびにこの処理が開始されます。
    • 圧縮を有効にする
      透過的なデータ圧縮を有効にします。圧縮は、スペース削減率が10%以上で、潜在的なオーバーヘッドを許容でき、ピーク時以外の時間帯に圧縮を完了できるだけの十分なシステム リソースがある場合に効果を期待できます。SnapVault関係では、この設定はデフォルトで無効になっています。圧縮は、重複排除を選択した場合にのみ使用できます。
    • インラインで圧縮
      データをディスクに書き込む前に圧縮することで、即座に容量を節約できます。ピーク時のシステム利用率が50%以下で、かつピーク時にもシステムが新規書き込みや追加のCPU処理に対応できる場合は、インライン圧縮を使用することをお勧めします。この設定は、「Enable Compression」が選択されている場合にのみ利用可能です。
  • 自動成長を有効にする
    空きスペースの割合が指定したしきい値を下回ったときに、関連付けられているアグリゲートに使用可能なスペースが残っていれば、デスティネーション ボリュームを自動的に拡張することができます。
  • 最大サイズ
    ボリュームを最大で何パーセントまで拡張できるようにするかを設定します。デフォルトでは、ソース ボリュームのサイズよりも20%まで大きくできます。現在のボリューム サイズがこの値以上の場合、そのボリュームは自動的に拡張されません。このフィールドは、自動拡張の設定を有効にした場合にのみ有効になります。
  • 増分サイズ
    ボリュームの自動拡張で何パーセントずつ拡張するかを指定します。ソース ボリュームの割合で示した最大サイズに達するまで、この割合で自動的に拡張されます。
  • スペース保証
    データ転送が常に成功するようにセカンダリ ボリュームに十分なスペースを割り当てます。スペース ギャランティの設定は次のいずれかです。
    • ファイル
    • Volume
    • 例えば、合計50 GBのファイルを含む200 GBのボリュームがあったとしても、それらのファイルには10 GBのデータしか含まれていない場合があります。ボリューム保証では、ソースの内容に関わらず、デスティネーション ボリュームに200 GBが割り当てられます。ファイル保証では、ソース上のファイル用に十分なスペースを確保するために50 GBが割り当てられます。このシナリオで「None」を選択すると、ソース上のファイルデータが実際に使用するスペースとして、デスティネーションには10 GBのみが割り当てられます。
    スペース ギャランティは、デフォルトでは[Volume]に設定されています。
コマンド ボタン
各コマンド ボタンを使用して次のタスクを実行できます。
  • 適用する
    選択した効率設定を保存し、[保護の設定]ダイアログボックスで*[適用]*をクリックすると適用されます。
  • キャンセル
    変更内容を破棄して[詳細なデスティネーション設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
