Active IQ Unified Manager
9.7
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
システム定義のパフォーマンスしきい値ポリシーのタイプ
Unified Managerは、クラスタのパフォーマンスを監視し、イベントを自動的に生成する標準的なしきい値ポリシーをいくつか提供しています。これらのポリシーはデフォルトで有効になっており、監視対象のパフォーマンスしきい値を超えた場合に警告または情報イベントを生成します。
メモ
システム定義のパフォーマンスしきい値ポリシーは、Cloud Volumes ONTAP、ONTAP Edge、またはONTAP Selectシステムでは有効になっていません。
システム定義のパフォーマンスしきい値ポリシーから不要なイベントが送られてくる場合は、[イベント セットアップ]ページで個々のポリシーのイベントを無効にすることができます。
クラスタのしきい値ポリシー
システム定義のクラスタパフォーマンスしきい値ポリシーは、デフォルトで、Unified Manager によって監視されているすべてのクラスタに割り当てられます。
  • クラスター不均衡の閾値
    クラスタ内の1つのノードの負荷が他のノードよりもはるかに高く、ワークロードのレイテンシに影響を及ぼす可能性がある状況を特定します。
    これは、クラスタ内のすべてのノードのパフォーマンス容量使用値を比較し、いずれかのノード間で30%以上の負荷差があるかどうかを確認することによって行われます。これは警告イベントです。
ノードのしきい値ポリシー
システム定義のノードパフォーマンスしきい値ポリシーは、デフォルトで、Unified Managerによって監視されているクラスタ内のすべてのノードに割り当てられます。
  • ノードリソースの過剰利用
    1つのノードが運用効率の上限を超えて稼働していて、ワークロードのレイテンシに影響を及ぼしている可能性がある状況を特定します。
    100%以上のパフォーマンス容量を12時間以上使用しているノードがないかどうかが確認されます。これは警告イベントです。
  • ノードHAペアが過剰利用されている
    HAペア内のノードが、HAペアの運用効率の限界を超えて動作している状況を特定します。
    これは、HAペアを構成する2つのノードのパフォーマンス容量使用値を調べることによって実現されます。2つのノードの合計使用パフォーマンス容量が12時間以上200%を超えた場合、コントローラのフェイルオーバーによってワークロードのレイテンシに影響が出ます。これは情報提供を目的としたイベントです。
  • ノードディスクの断片化
    アグリゲート内の1つまたは複数のディスクが断片化されていて、主要なシステム サービスの速度が低下し、ノード上のワークロードのレイテンシに影響を及ぼしている可能性がある状況を特定します。
    ノード上のすべてのアグリゲートで特定の読み取り / 書き込み処理の比率が確認されます。このポリシーは、SyncMirrorの再同期中、またはディスク スクラビング処理中にエラーが検出された場合にもトリガーされることがあります。これは警告イベントです。
    メモ
    「Node disk fragmentation」ポリシーはHDDのみのアグリゲートを分析します。Flash Pool、SSD、およびFabricPoolアグリゲートは分析対象外です。
アグリゲートのしきい値ポリシー
システム定義のアグリゲートパフォーマンスしきい値ポリシーは、デフォルトでUnified Managerによって監視されているクラスタ内のすべてのアグリゲートに割り当てられます。
  • アグリゲートディスクが過剰に使用されています
    アグリゲートが運用効率の上限を超えて稼働していて、ワークロードのレイテンシに影響を及ぼしている可能性がある状況を特定します。そのために、設定されているディスクの利用率が30分以上にわたって95%を超えているアグリゲートが確認されます。次にこの複数条件のポリシーは問題の原因を特定するための以下の分析を実行します。
    • アグリゲート内のディスクがバックグラウンドでメンテナンス作業を実行中かどうか。
      ディスクに対してバックグラウンドで実行されるメンテナンス作業には、ディスク再構築、ディスク スクラビング、SyncMirrorの再同期、再パリティ化などがあります。
    • ディスク シェルフのFibre Channelインターコネクトに通信のボトルネックはあるか。
    • アグリゲートの空きスペースが不足しているか。3つの下位ポリシーのうちの1つ(または複数)にも違反しているとみなされた場合にのみ、このポリシーに対して警告イベントが発行されます。アグリゲート内のディスクの利用率が95%以上になっているという条件だけでは、パフォーマンス イベントはトリガーされません。
メモ
「Aggregate disks over-utilized」ポリシーは、HDDのみのアグリゲートとFlash Pool(ハイブリッド)アグリゲートを分析します。SSDとFabricPoolアグリゲートは分析対象外です。
ワークロード レイテンシのしきい値ポリシー
システム定義のワークロード遅延しきい値ポリシーは、定義された「expected latency」値を持つパフォーマンスサービスレベルポリシーが構成されているワークロードに割り当てられます。
  • パフォーマンスサービスレベルで定義されたワークロードボリューム/LUN レイテンシしきい値を超えました
    「expected latency」の制限を超え、ワークロードのパフォーマンスに影響を与えているボリューム(ファイル共有)とLUNを特定します。これは警告イベントです。
    想定レイテンシの値を超えた時間が過去1時間に30%を超えるワークロードがないかどうかが確認されます。
QoSのしきい値ポリシー
システム定義のQoSパフォーマンスしきい値ポリシーは、ONTAPのQoS最大スループット ポリシー(IOPS、IOPS/TB、またはMBps)が設定されているワークロードに割り当てられます。ワークロードのスループットの値が設定されたQoS値の85%に達すると、Unified Managerはイベントをトリガーします。
  • QoS最大IOPSまたはMB/sしきい値
    IOPSまたはMBpsがQoS最大スループット制限を超えていて、ワークロードのレイテンシに影響を及ぼしているボリュームおよびLUNを特定します。これは警告イベントです。
    ポリシー グループにワークロードが1つだけ割り当てられている場合は、割り当てられているQoSポリシー グループで定義された最大スループットしきい値を超えているワークロードがないかどうかが過去1時間の各収集期間について確認されます。
    複数のワークロードで同じQoSポリシーを使用している場合は、ポリシーに割り当てられたすべてのワークロードのIOPSまたはMBpsの合計が求められ、その合計がしきい値を超えていないかどうかが確認されます。
  • QoS ピーク IOPS/TB またはブロックサイズしきい値付き IOPS/TB
    IOPS/TBがアダプティブQoSピーク スループット制限(またはブロック サイズ指定のIOPS/TB制限)を超えていて、ワークロードのレイテンシに影響を及ぼしているボリュームを特定します。これは警告イベントです。
    このポリシーでは、アダプティブQoSポリシーで定義されたIOPS/TBのピークしきい値を各ボリュームのサイズに基づいてQoS最大IOPSの値に換算し、過去1時間の各パフォーマンス収集期間にQoS最大IOPSを超えているボリュームがないかどうかが確認されます。
    メモ
    このポリシーは、クラスタにONTAP 9.3以降のソフトウェアがインストールされている場合にのみボリュームに適用されます。
    適応型QoSポリシーで「block size」要素が定義されている場合、しきい値は各ボリュームのサイズに基づいてQoS最大MB/s値に変換されます。次に、過去1時間の各パフォーマンス収集期間において、QoSの最大MB/sを超えたボリュームを検索します。
    メモ
    このポリシーは、クラスタにONTAP 9.5以降のソフトウェアがインストールされている場合にのみボリュームに適用されます。
