ASA R2ストレージシステム上のAutoSupportを管理します。
共同作成者 netapp-aherbin
AutoSupport はシステムの健全性をプロアクティブに監視し、NetApp テクニカルサポート、社内サポート組織、およびサポートパートナーに自動的にメッセージを送信します。
AutoSupport クラスターをセットアップすると、テクニカルサポートへのメッセージ送信はデフォルトで有効になります。社内サポート組織にメッセージを送信するには、適切なオプションを設定し、有効なメールホストを用意する必要があります。ONTAP は、有効化後24時間後に AutoSupport メッセージの送信を開始します。
開始する前に
AutoSupportを管理するには、クラスタ管理者である必要があります。
AutoSupport接続のテスト
クラスタのセットアップが完了したら、AutoSupport接続をテストして、テクニカルサポートがAutoSupportによって生成されたメッセージを受信することを確認する必要があります。
手順
  1. System Managerで、* Cluster > Settings *の順に選択します。
  2. AutoSupport の横にある*を選択し3つの垂直な青い点、 Test connectivity *を選択します。
  3. AutoSupportメッセージの件名を入力し、* Send test AutoSupport message *を選択します。
次の手順
テクニカルサポートがASA R2システムからAutoSupportメッセージを受信できることを確認し、問題が発生した場合に支援するために必要なデータをテクニカルサポートが受け取っていることを確認しておきます。
AutoSupport受信者の追加
社内のサポート部門のメンバーを、AutoSupportメッセージを受信するEメールアドレスのリストに追加します。
手順
  2. AutoSupport の横にある*を選択し3つの垂直な青い点、 More options *を選択します。
  3. [Eメール]*の横にあるを選択し鉛筆のアイコン、を選択します青のプラス記号の後に「追加」という文字が続く。
  4. 受信者のメールアドレスを入力し、受信者のカテゴリを選択してください。
    パートナーの場合は、受取人カテゴリで「Partner」を選択してください。社内サポート組織のメンバーには「General」を選択してください。
  5. [ 保存( Save ) ] を選択します。
次の手順
追加したメールアドレスには、特定の受信者カテゴリの新しいAutoSupportメッセージが送信されます。
AutoSupportデータの送信
ASA R2システムで問題が発生した場合、AutoSupportデータを使用すると、問題の特定と解決にかかる時間が大幅に短縮されます。
手順
  2. AutoSupport の横にある*を選択し3つの垂直な青い点、 Generate and send *を選択します。
  3. AutoSupportメッセージの件名を入力し、*送信*を選択します。
次の手順
AutoSupportデータがテクニカルサポートに送信されます。
サポートケースの生成を抑制
ASA R2システムでアップグレードまたはメンテナンスを実行する場合は、アップグレードまたはメンテナンスが完了するまでAutoSupportでサポートケースが生成されないようにすることができます。
手順
  2. AutoSupport の横にある*を選択し3つの垂直な青い点、 Suppress support case generation *を選択します。
  3. サポートケースが生成されないようにする時間数を指定してから、ケースを生成しないノードを選択してください。
  4. 「*送信」を選択します。
次の手順
AutoSupport ケースは、指定された期間中に生成されません。指定された期限が切れる前にアップグレードまたはメンテナンスが完了した場合は、直ちにサポートケースの生成を再開してください。
サポートケースの生成を再開
アップグレードまたはメンテナンス期間中にサポートケースが生成されないようにした場合は、アップグレードまたはメンテナンスの完了後すぐにサポートケースの生成を再開する必要があります。
手順
  2. AutoSupport の横にある*を選択し3つの垂直な青い点、 Resume support case generation *を選択します。
  3. 生成されたAutoSupportケースを再開するノードを選択します。
  4. 「*送信」を選択します。
結果
ASA R2システムのAutoSupportケースは、必要に応じて自動生成されます。
