本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいフックソースを作成
新しいフックソースを作成し、作成プロセスを開始するためにHook Source APIリソースの値を指定します。自動化タスクや統合タスクのフックソースを確立する必要がある場合は、このエンドポイントを使用してください。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources
使用上の注意
作成するフックソースAPIリソースの希望する値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-hookSource"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
名前
string
True
ユーザーが指定したリソース名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長:63 名前はすべてのフックソースリソース内で一意である必要があります。
sourceType
string
True
フックソースのタイプを定義するJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「script」 - シェルスクリプト。プレーンテキストソースには、バイナリデータまたはキャリッジリターン文字を含めてはなりません。含めた場合はエラーが返されます。
ソース
string
True
base64形式で実行するスクリプトを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:131072
  • base64エンコードデータスキーマに準拠しています。base64を使用してエンコードした場合、ソース値の最大サイズは128 KiBです。
description
string
False
フックソースに関するユーザー指定の説明を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:511
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "name": "Payroll script",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for payroll"
応答
Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
プライベート
string
True
ソースフィールドがAPIで公開されるか、意図的に空白のままにされるかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「true」 - ソース値は非公開であり、API を通じて公開されることはありません。
  • 「false」 - ソース値は非公開ではなく、API を通じて公開されます。
プリロード済み
string
True
ソースがプリロードされたかどうかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「true」 - ソースはプリロードされています。
  • 「false」 - ソースがプリロードされていませんでした。プリロードされたフックソースリソースは読み取り専用です。
sourceType
string
True
ソース
string
False
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:131072
sourceMD5Checksumを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
True
「source」キーの値に対して計算されたMD5チェックサムを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 定義された正規表現は次のとおりです:"^([0-9a-fA-F]){32}$"
description
string
False
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:511
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
