本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいロールバインディングを作成します
Role Bindingリソースの目的の値を指定して、Astra APIでロールバインディングを作成します。これを使用して、環境内のユーザーに対する権限とアクセス制御を定義します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/roleBindings
使用上の注意
作成するロールバインディングAPIリソースの希望値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-roleBinding"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
ユーザーID
string
False
ユーザーリソース ID を含む JSON 文字列。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠します。作成時に指定されていない場合は、nil UUID が使用されます。作成時に指定できるのは、userID または groupID のみです。
groupID
string
False
グループリソースIDを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
accountID
string
True
アカウントリソースのIDを含むJSON文字列。作成の場合、これはリクエストURI内のアカウントIDと一致する必要があります。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
ロール
string
True
定義された4つのロールのいずれかを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「viewer」
  • "メンバー"
  • "admin"
  • "所有者"
roleConstraints
array[string]
False
役割割り当ての範囲を指定するJSON文字列のJSON配列。定義された値は次のとおりです:
  • Astraロール制約スキーマに準拠 作成時に指定しない場合、値は「フルスコープ」を表す文字列「*」を含むサイズ1の配列に設定されます。更新時に指定しない場合、値は変更されずに保持されます。空の配列は「スコープなし」を表します。例: *
    = 任意のリソースへのアクセスを許可する:"roleConstraints": ["*"]
+ = すべてのリソースへのアクセスを拒否します:"roleConstraints": []
+ = 特定の名前空間リソースへのアクセスのみを許可する:"roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'" ]
+ = 特定の名前空間とその配下のすべてへのアクセスを許可する:"roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'.*"]
+ = 任意のクラウドの任意のクラスターにある「dev」とラベル付けされたすべての名前空間、およびその配下のすべてへのアクセスを許可します:"roleConstraints": [ "namespaces:kubernetesLabels='dev.example.com/appname=dev'.*"]
+ = すべての名前空間リソースへのアクセスのみを許可します:"roleConstraints": [ "namespaces:*" ]
+ = すべての名前空間リソースとその配下のすべてへのアクセスを許可する:"roleConstraints": [ "namespaces:." ]
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-roleBinding",
  "version": "1.1",
  "userID": "4c27d25a-9edb-4e85-9438-48dc8e917231",
  "accountID": "9fd87309-067f-48c9-a331-527796c14cf3",
  "role": "viewer",
応答
Status: 201, Returns the newly created roleBinding resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
principalType
string
True
このバインディングが関連付けられているプリンシパルのタイプを表すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "ユーザー"
  • 「group」の場合、principalType「user」には、nil以外のユーザーIDが必要です。principalType「group」の場合、nil以外のグループIDが必要です。
ユーザーID
string
True
groupID
string
True
accountID
string
True
  • Astra識別子スキーマに準拠
ロール
string
True
  • 「viewer」
  • "メンバー"
  • "admin"
  • "所有者"
roleConstraints
array[string]
False
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.1",
  "id": "a198f052-5cd7-59d3-9f27-9ea32a21fbca",
  "principalType": "user",
  "groupID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "role": "viewer",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
