本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいユーザーを作成する
ユーザーAPIリソースの目的の値を指定して、Astra APIに新しいユーザーを作成します。これを使用して、Astra環境内のユーザーアクセスと権限を管理します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users
使用上の注意
作成するユーザー API リソースの希望値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • 「application/astra-user」
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
authID
string
False
外部IDプロバイダに関連付けられた識別子を含むJSON文字列。この文字列の内容は、指定されたauthProviderによって異なります。「authProvider」が「local」のユーザの場合、「authID」は「email」の値に設定されます。「authProvider」が「ldap」のユーザの場合、「authID」はLDAPサーバからの識別名(DN)に設定されます。
authProvider
string
False
idAuth識別子のコンテキストを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「cloud-central」 - ユーザー認証はNetApp Cloud Centralサービスから提供されます
  • 「local」 - ユーザ認証はローカルのユーザ/パスワードストアから行われます
  • 「ldap」 - ユーザー認証は外部LDAPサーバから行われますAstra Control Centerでは、すべてのユーザーが「local」または「ldap」のいずれかの値を持つ必要があります。値が指定されていない場合は、デフォルト値として「local」が選択されます。Astra Control Serviceでは、「authProvider」を「local」または「ldap」とすることはサポートされていません。値が指定されていない場合は、デフォルトで「cloud-central」が使用されます。
firstName
string
False
ユーザーが指定したフルネーム(名)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
  • この文字列は、XSS、Unicode、ディレクトリトラバーサル、SQLインジェクション攻撃を防ぐために内部的に検証されます
lastName
string
False
ユーザーが指定した長めの姓を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
companyName
string
False
ユーザーに関連付けられた会社名を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、会社名が提供されていないことを示します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
email
string
True
ユーザーが指定したメールアドレスを含むJSON文字列。
電話
string
False
ユーザーの電話番号を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、電話番号が提供されていないことを示します。
postalAddress
"postalAddress"
False
住所を指定するフィールドの集合を含むJSONオブジェクト。このキーが存在しない場合、住所が提供されていないことを示します。このキーが存在する場合、含まれる6つのフィールドすべてが存在します。ユーザーから何も入力されなかった場合、文字列は空になります。
sendWelcomeEmail
string
False
検証後にウェルカムメールが送信されるかどうかを示すJSON文字列。作成時に指定しない場合、ACSの場合は値が「true」に設定され、Astra Control Centerの場合は「false」に設定されます。定義された値は次のとおりです:
  • 「true」 - ウェルカムメールが送信されます。作成時のデフォルト値です。
  • 「false」 - ウェルカムメールは送信されません。「authProvider」が「local」または「ldap」のユーザの場合、この値は無視され、「false」に設定されます。
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-user",
  "version": "1.2",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com"
応答
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
状態
string
True
ユーザーの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "pending" - ユーザーアカウントは現在作成中です。ユーザーはユーザーリソースの読み取りと変更のみが可能です(デフォルト値)。
  • この状態は、「authProvider」が「local」のユーザには無効です
  • 「アクティブ」 - ユーザーアカウントは動作中です(アカウント設定「isEnabled」が「true」の場合、ユーザーはログインできます)。
  • これは、"authProvider"が"local"であるユーザーのデフォルト値です
  • 「suspended」 - ユーザーアカウントが停止されています(アカウントの「isEnabled」設定に関係なく、ユーザーはログインできません)。
isEnabled
string
True
ユーザーがログインを許可されているかどうかを示すJSON文字列。定義済みの値は次のとおりです:
  • 「true」 - ユーザーはログインできます。作成時のデフォルト値です。
  • 「false」 - ユーザーはログインを許可されていません。
authID
string
False
authProvider
string
False
firstName
string
True
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
lastName
string
True
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
companyName
string
False
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
email
string
True
電話
string
False
postalAddress
"postalAddress"
False
sendWelcomeEmail
string
True
enableTimestamp
string
False
ユーザーが最後に有効化された日時を示す、ISO-8601形式のタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • ISO-8601 Date Time Schemaに準拠
lastActTimestamp
string
False
このユーザーに代わって最後にID APIが呼び出された日時を示す、ISO-8601形式のタイムスタンプを含むJSON文字列。(注:これはコストがかかります。)定義された値は次のとおりです:
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.2",
  "id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "true",
  "authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
  "authProvider": "cloud-central",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com",
  "sendWelcomeEmail": "true",
  "lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
postalAddress
Name を入力します 必須 説明
addressCountry
string
True
ISO 3166 Alpha-2で規定されている、郵便住所に関連付けられた国名または国コードを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:2
  • 最大長さ:2
addressLocality
string
True
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、都市)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
addressRegion
string
True
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、州)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
postalCode
string
True
郵便番号に関連付けられた郵便番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
streetAddress1を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
True
郵便番号に関連付けられた番地を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
streetAddress2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
False
オプションの付加的な住所情報(番地、私書箱など)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
