ユーザー用の新しいトークンを作成する
ユーザー用の新しいトークンを作成し、Token APIリソースに必要な値を指定します。Astra APIサービスを安全に認証してアクセスする必要がある場合に、これを使用します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/tokens
使用上の注意
作成されるToken APIリソースの希望値を指定します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
user_id |
string |
path(パス) |
True |
含まれるユーザーリソースのID |
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
トークン名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-token",
"version": "1.0",
"name": "Snapshot Script"
応答
Status: 201, Returns the newly created token resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
ユーザーID |
string |
True |
トークンが関連付けられているユーザのUUIDを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
トークン |
string |
True |
base64エンコードされたシステム生成APIトークンを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.0",
"id": "822fab12-c224-5d1f-8118-5fb5d2def8b9",
"name": "Snapshot Script",
"userID": "09f8933c-ad74-4f4e-8ef5-1ffaa0fb8e9b",
"token": "QSBKV1QgVG9rZW4gd291bGQgZ28gaGVyZS4=",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
