ユーザーに対して新しいロールバインディングを作成する
ユーザーに対するロールバインディングを作成し、ロールバインディングAPIリソースに必要な値を指定します。これを使用して、アプリケーション内のユーザーに特定のロールと権限を割り当てることができます。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/roleBindings
使用上の注意
作成するロールバインディングAPIリソースの希望値を示します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
user_id |
string |
path(パス) |
True |
含まれるユーザーリソースのID |
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
ユーザーID |
string |
False |
ユーザーリソース ID を含む JSON 文字列。定義されている値は次のとおりです:
groupID |
string |
False |
グループリソースIDを含むJSON文字列。定義されている値は次のとおりです:
accountID |
string |
True |
アカウントリソースのIDを含むJSON文字列。作成の場合、これはリクエストURI内のアカウントIDと一致する必要があります。定義値は次のとおりです:
ロール |
string |
True |
定義された4つのロールのいずれかを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
roleConstraints |
array[string] |
False |
役割割り当ての範囲を指定するJSON文字列のJSON配列。定義値は次のとおりです:
* + = すべてのリソースへのアクセスを拒否します:"roleConstraints": [] * + = 特定の名前空間リソースへのアクセスのみを許可する:"roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'" ] * + = 特定の名前空間とその配下のすべてへのアクセスを許可する:"roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'.*"] * + = 任意のクラウドの任意のクラスターにある「dev」とラベル付けされたすべての名前空間、およびその配下のすべてへのアクセスを許可します:"roleConstraints": [ "namespaces:kubernetesLabels='dev.example.com/appname=dev'.*"] * + = すべての名前空間リソースへのアクセスのみを許可します:"roleConstraints": [ "namespaces:*" ] * + = すべての名前空間リソースとその配下のすべてへのアクセスを許可する:"roleConstraints": [ "namespaces:." ] |
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-roleBinding",
"version": "1.1",
"userID": "4c27d25a-9edb-4e85-9438-48dc8e917231",
"accountID": "9fd87309-067f-48c9-a331-527796c14cf3",
"role": "viewer",
応答
Status: 201, Returns the newly created roleBinding resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
principalType |
string |
True |
このバインディングが関連付けられているプリンシパルのタイプを表すJSON文字列。定義値は次のとおりです:
ユーザーID |
string |
True |
groupID |
string |
True |
accountID |
string |
True |
ロール |
string |
True |
roleConstraints |
array[string] |
False |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.1",
"id": "a198f052-5cd7-59d3-9f27-9ea32a21fbca",
"principalType": "user",
"groupID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"role": "viewer",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
