新しいクラウドを作成する
Astra APIで新しいクラウド リソースを作成します。これを使用して、クラウド構成に必要な値を指定します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds
使用上の注意
作成する Cloud API リソースの希望値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-cloud"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
名前
string
True
クラウド名を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
  • この文字列は、XSS、Unicode、ディレクトリトラバーサル、SQLインジェクション攻撃を防ぐために内部的に検証されます
cloudType
string
True
クラウドのタイプを示す値を含むJSON文字列。定義されている値は次のとおりです:
  • 「gcp」 - クラウドはGoogleによって提供されます
  • 「azure」 - クラウドはMicrosoftによって提供されています
  • 「aws」 - クラウドはAmazonによって提供されています
  • 「プライベート」 - クラウドは顧客が管理します
credentialID
string
False
クラウドのサービスアカウントを含む認証情報のIDを示す値を含むJSON文字列。これは、cloudType 「gcp」、「azure」、「aws」に必要です。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
defaultBucketID
string
False
クラウド内のアプリケーションのバックアップを作成する際にデフォルトで使用されるバケットのIDを含むJSON文字列。これは、アプリケーションをクラスタ間でクローンする場合に必要であり、バックアップやスケジュールを作成する際にバケットが指定されていない場合のデフォルトとして使用されます。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-cloud",
  "version": "1.1",
  "name": "GKE",
  "cloudType": "gcp",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
応答
Status: 201, Returns the newly created cloud resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
状態
string
True
クラウドの運用状態を示す値を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
  • 「pending」 - クラウドの検出が予定されています
  • 「discovering」 - クラウドは検出中です
  • 「provisioning」 - クラウドのプロビジョニング処理中です
  • 「running」 - クラウドは正常に動作しています
  • 「failed」 - クラウドが恒久的な障害状態にあります
  • 「removed」 - 現在クラウドにはアクセスできません
  • 「不明」 - クラウドの状態を判断できません
stateUnready
array[string]
True
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、クラウドが「実行中」に移行できない理由、または「失敗」に移行した理由を示します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
cloudType
string
True
credentialID
string
False
  • Astra識別子スキーマに準拠
defaultBucketID
string
False
  • Astra識別子スキーマに準拠
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.1",
  "id": "1c9512c3-ec62-5ed8-8013-02fc090b9d03",
  "name": "GKE",
  "state": "discovering",
  "stateUnready": [
    "Cloud discovery in progress"
  "cloudType": "gcp",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
