BlueXP backup and recovery for VMs
VM とデータストアのバックアップポリシーの作成
共同作成者 netapp-manishc
BlueXPのVMのバックアップとリカバリを使用してVMとデータストアをバックアップするには、事前にバックアップポリシーを作成しておく必要があります。
作業を開始する前に
  • 前提条件を確認しておく必要があります。
  • セカンダリストレージの関係を設定しておく必要があります。
    • Snapshotコピーをミラーセカンダリストレージまたはバックアップセカンダリストレージにレプリケートする場合は、関係が設定され、ソースボリュームとデスティネーションボリュームのストレージシステムが登録されている必要があります。
    • NFSデータストア上のVersion-FlexibleMirror関係でSnapshotコピーをセカンダリストレージに正常に転送するには、SnapMirrorポリシータイプがAsynchronous Mirrorであり、「all_source_snapshots」オプションがオンになっていることを確認します。
    • セカンダリストレージ(mirror-vault)上のSnapshotコピーの数が上限に達すると、バックアップ処理でバックアップを登録して保持を適用する処理が失敗し、次のエラーが表示されます。This Snapshot copy is currently used as a reference Snapshot copy by one or more SnapMirror relationships.Snapshotコピーを削除すると、原因の以降のSnapMirror処理が失敗する可能性があります。
      この問題を修正するには、 Snapshot コピーの上限に達しないように、セカンダリストレージの SnapMirror 保持ポリシーを設定します。
  • VMと整合性のあるバックアップを作成する場合は、VMwareツールをインストールして実行する必要があります。VMを休止するには、VMware Toolsが必要です。
手順
  1. BlueXPのVMのバックアップとリカバリの左側にあるナビゲーションペインで、*[Policies]*をクリックします。
  2. ページで、[作成]*をクリックしてウィザードを開始します。
  3. [New Backup Policy]*ページで、ポリシーを使用するAWS上のVMCを選択し、ポリシー名と概要を入力します。
    • サポートされない文字です
      VM 、データストア、クラスタ、ポリシー、バックアップ、 またはリソースグループ名: %&*$#@ !\ / : * ?"<> - | ; ' 、。
      アンダースコア文字( _ )を使用できます。
  4. 頻度の設定を指定します。
    ポリシーではバックアップの頻度のみを指定します。バックアップの具体的なスケジュールは、リソースグループで定義します。したがって、複数のリソースグループで同じポリシーとバックアップ頻度を使用している場合でも、別々のバックアップスケジュールを設定できます。
  5. Snapshotを改ざんしない場合は、* Snapshot Locking *を有効にして、ロック期間を指定します。
  6. 保持設定を指定します。
    重要
    SnapVault レプリケーションを有効にする場合は、保持数を 2 以上に設定する必要があります。保持数を 1 バックアップに設定すると、保持処理が失敗することがあります。これは、新しい Snapshot コピーがターゲットにレプリケートされるまで、最初の Snapshot コピーが SnapVault 関係の参照 Snapshot コピーになるためです。
  7. [ * Replication * ] フィールドで、次の表に示すように、セカンダリ・ストレージへのレプリケーションのタイプを指定します。
    フィールド名 操作
    バックアップ後に SnapMirror を更新
    プライマリバックアップボリュームとの SnapMirror 関係がある別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成する場合は、このオプションを選択します。 ミラーバックアップ関係が設定されたボリュームでバックアップをミラーバックアップデスティネーションにコピーする場合は、「バックアップ後に SnapVault を更新」オプションのみを選択する必要があります。
    バックアップ後に SnapVault を更新してください
    プライマリバックアップボリュームとの SnapVault 関係がある別のボリュームでディスクツーディスクバックアップレプリケーションを実行する場合は、このオプションを選択します。
    メモ
    ボリュームに mirror-vault 関係が設定されている場合は、このオプションのみを選択する必要があります。
    Snapshot ラベル
    このポリシーで作成された SnapVault および SnapMirror Snapshot コピーに追加するオプションのカスタムラベルを入力します。 Snapshot ラベルは、このポリシーで作成された Snapshot をセカンダリストレージシステム上の他の Snapshot と区別する際に役立ちます。
    メモ
    Snapshot コピーのラベルは 31 文字以内で指定します。
  8. オプション:[詳細]フィールドで、必要なフィールドを選択します。次の表に、 Advanced フィールドの詳細を示します。
    フィールド名 操作
    VM 整合性
    バックアップジョブが実行されるたびに VM を休止して VMware スナップショットを作成する場合は、このチェックボックスをオンにします。
    メモ
    VM整合性バックアップを実行するには、VMでVMwareツールを実行する必要があります。VMware Tools が実行されていない場合は、代わりに crash-consistent バックアップが実行されます。
    メモ
    VM 整合性ボックスをオンにすると、バックアップ処理に時間がかかり、より多くのストレージスペースが必要になる場合があります。このシナリオでは、まずVMを休止し、VMwareがVMと整合性のあるSnapshotを実行します。次に、VMのBlueXPのバックアップとリカバリが実行され、VMの処理が再開されます。
    VM ゲストメモリは VM 整合性スナップショットに含まれません。
    独立型ディスクのデータストアを含める
    一時的なデータを含む独立型ディスクのデータストアをバックアップに含める場合は、このチェックボックスをオンにします。
    スクリプト
    バックアップ処理の前後にVMのバックアップとリカバリを実行するプリスクリプトまたはポストスクリプトの完全修飾パスを入力します。たとえば、 SNMP トラップの更新、アラートの自動化、ログの送信などをスクリプトで実行できます。スクリプトパスは、スクリプト実行時に検証されます。
    メモ
    プリスクリプトとポストスクリプトは仮想アプライアンス VM 上にある必要があります。複数のスクリプトを入力するには、各スクリプトパスの後にEnterキーを押して、各スクリプトを個別の行に表示します。セミコロンは使用できません。
  9. [ 追加( Add ) ] をクリックします。
    ポリシーが作成されたことを確認し、ポリシーページでポリシーを選択してポリシーの設定を確認できます。
