ONTAP システムのバックアップの管理
寄稿者
Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミスONTAP システムのバックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、新しいバックアップポリシーの作成、ボリュームバックアップの有効化/無効化、バックアップの一時停止、バックアップの削除などを行うことができます。
注意 バックアップファイルをクラウドプロバイダ環境から直接管理したり変更したりしないでください。ファイルが破損し、サポートされていない構成になる可能性があります。
バックアップしているボリュームを表示します
バックアップダッシュボードには、現在バックアップ中のすべてのボリュームのリストが表示されます。
手順
  1. BlueXPメニューから、*Protection > Backup and recovery*を選択します。
  2. 「* Volumes」タブをクリックして、Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミスONTAP システムのバックアップボリュームのリストを表示します。
    バックアップファイルがあるすべての作業環境とボリュームを示すスクリーンショット。
特定の作業環境で特定のボリュームを検索する場合は、作業環境とボリュームに基づいてリストを絞り込むか、検索フィルタを使用できます。
ボリュームのバックアップの有効化と無効化
新しいボリュームが現在バックアップされていない場合は、そのボリュームのバックアップをアクティブ化できます。以前に非アクティブ化したボリュームのバックアップをアクティブ化することもできます。
ボリュームのバックアップを非アクティブ化して、追加のバックアップが生成されないようにすることができます。これにより、バックアップファイルからボリュームデータをリストアする機能も無効になります。基本的には、すべてのバックアップおよびリストア処理を一時停止できます。既存のバックアップは削除されないため、バックアップが使用する容量のオブジェクトストレージのコストは引き続きクラウドプロバイダに課金されます バックアップを削除します
手順
  1. [* Volumes (ボリューム) ] タブで、 [* Backup Settings (バックアップ設定) ] を選択します。
    "作業環境を選択した後に使用できる [ バックアップ設定 ボタンを示すスクリーンショット。"]
  2. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] 作業環境では、 * ボリュームの管理 * を選択します。
    "[ バックアップ設定 ページの [ ボリュームの管理 ] ボタンを示すスクリーンショット。"]
  3. 変更するボリュームのチェックボックスを選択し、ボリュームのバックアップを開始するか停止するかに応じて、 [Activate * (アクティブ化 * ) ] または [* Deactivate * (非アクティブ化 * ) ] をクリックします。
    ボリュームの管理ページでは、ボリュームを選択または選択解除できます。
  4. [ 保存( Save ) ] をクリックして、変更をコミットします。
既存のバックアップポリシーを編集する
作業環境でボリュームに現在適用されているバックアップポリシーの属性を変更することができます。バックアップポリシーを変更すると、そのポリシーを使用している既存のすべてのボリュームが対象になります。
注記
  • このクラスタでBlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに初期ポリシーで_DataLockとRansomware Protection_を有効にした場合は、編集するポリシーがすべて同じDataLock設定(ガバナンスまたはコンプライアンス)で構成されている必要があります。BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに_DataLockとRansomware Protection _を有効にしなかった場合は、ここでDataLockを有効にすることはできません。
  • AWSでバックアップを作成するときに、BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに最初のバックアップポリシーで_S3 Glacier_or_S3 Glacier Deep Archive_を 選択した場合、バックアップポリシーの編集時に使用できる唯一のアーカイブ階層がその階層になります。最初のバックアップポリシーでアーカイブ階層を選択しなかった場合、ポリシーの編集時に_S3 Glacierが唯一のアーカイブオプションになります。
手順
    Volumes (ボリューム)タブの Backup Settings (バックアップ設定)ボタンを示すスクリーンショット。
  2. [Backup Settings_] ページで、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] ポリシー設定を変更する作業環境で、[ポリシーの管理]を選択します。
    "[ バックアップ設定 ページの [ ポリシーの管理 ] オプションを示すスクリーンショット。"]
  3. [ポリシーの管理]ページで、その作業環境で変更するバックアップポリシーの[編集]をクリックします。
    注:をクリックできます 下矢印ボタン をクリックすると、ポリシーのすべての詳細が表示されます。
    [ ポリシーの管理 ] ページの [ ポリシーの編集 ] ボタンを示すスクリーンショット。
  4. [ポリシーの編集]ページで、をクリックします 下矢印ボタン [ラベルと保持期間]セクションを展開してスケジュールやバックアップの保持期間を変更するには'[保存]をクリックします
    バックアップポリシーの設定を示すスクリーンショット。バックアップのスケジュールと保持の設定を変更できます。
    クラスタでONTAP 9.10.1以降が実行されている場合は、特定の日数が経過したバックアップをアーカイブストレージに階層化するかどうかを有効または無効にすることもできます。
[+]BlueXPのバックアップとリカバリ用のアーカイブストレージ設定への階層化を示すスクリーンショット。
+アーカイブストレージに階層化されたバックアップファイルは、アーカイブへのバックアップの階層化を停止した場合、その階層に残ります。これらのファイルは自動的に標準階層に戻されません。新しいボリュームバックアップのみが標準階層に配置されます。
新しいバックアップポリシーを追加しています
作業環境でBlueXPのバックアップとリカバリを有効にすると、最初に選択したすべてのボリュームが定義したデフォルトのバックアップポリシーを使用してバックアップされます。Recovery Point Objective ( RPO ;目標復旧時点)が異なるボリュームに対して異なるバックアップポリシーを割り当てる場合は、そのクラスタに追加のポリシーを作成し、そのポリシーを他のボリュームに割り当てることができます。
作業環境内の特定のボリュームに新しいバックアップポリシーを適用する場合は、最初にそのバックアップポリシーを作業環境に追加する必要があります。すると その作業環境内のボリュームにポリシーを適用します
注記
  • このクラスタでBlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに初期ポリシーで_DataLockとRansomware Protection_を有効にした場合は、追加のポリシーで同じDataLock設定(ガバナンスまたはコンプライアンス)を設定する必要があります。BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに_DataLockとRansomware Protection _を有効にしなかった場合は、DataLockを使用する新しいポリシーを作成できません。
  • AWSでバックアップを作成するときに、BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに最初のバックアップポリシーで_S3 Glacier_or_S3 Glacier Deep Archive_を 選択した場合、その階層がそのクラスタの今後のバックアップポリシーで使用できる唯一のアーカイブ階層になります。最初のバックアップポリシーでアーカイブ階層を選択しなかった場合、以降のポリシーでは_S3 Glacierが唯一のアーカイブオプションになります。
手順
  2. [Backup Settings_] ページで、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] 新しいポリシーを追加する作業環境で、 [ ポリシーの管理 ] を選択します。
  3. [ ポリシーの管理 ] ページで、 [ 新しいポリシーの追加 ] をクリックします。
    "[ ポリシーの管理 ページの [ 新しいポリシーの追加 ] ボタンを示すスクリーンショット。"]
  4. [新しいポリシーの追加]ページで、をクリックします 下矢印ボタン [ラベルと保持期間]セクションを展開してスケジュールとバックアップの保持期間を定義するには'[保存]をクリックします
    バックアップポリシーの設定を示すスクリーンショット。バックアップスケジュールとバックアップの保持設定を追加できます。
既存のボリュームに割り当てられているポリシーを変更する
既存のボリュームに割り当てられているバックアップポリシーは、バックアップを作成する頻度を変更する場合や、保持期間を変更する場合に変更できます。
ボリュームに適用するポリシーがすでに存在している必要があります。 作業環境に新しいバックアップポリシーを追加する方法を参照してください
手順
  2. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] ボリュームが存在する作業環境で、 * ボリュームの管理 * を選択します。
  3. ポリシーを変更するボリュームのチェックボックスを選択し、 * ポリシーの変更 * をクリックします。
  4. [Change Policy_] ページで、ボリュームに適用するポリシーを選択し、 [* ポリシーの変更 *] をクリックします。
    選択したボリュームに適用する新しいポリシーを選択する方法を示すスクリーンショット。
    注記 このクラスタでBlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに最初のポリシーで_DataLockとRansomware Protection_を有効にした場合は、DataLockで設定されている他のポリシーのみが表示されます。BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに_DataLockとRansomware Protection _を有効にしなかった場合は、DataLockが設定されていない他のポリシーのみが表示されます。
  5. [ 保存( Save ) ] をクリックして、変更をコミットします。
ボリュームの手動バックアップをいつでも作成できます
オンデマンドバックアップはいつでも作成することができ、ボリュームの現在の状態をキャプチャすることができます。これは、ボリュームに非常に重要な変更が行われたために、次回のスケジュールされたバックアップでそのデータが保護されるのを待たずに、現在バックアップ中ではなく現在の状態をキャプチャする場合に便利です。
バックアップ名にはタイムスタンプが含まれるため、他のスケジュールされたバックアップからオンデマンドバックアップを特定できます。
このクラスタでBlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに_DataLockとRansomware Protection_を有効にした場合、オンデマンドバックアップにもDataLockが設定され、保持期間は30日になります。ランサムウェアスキャンはアドホックバックアップではサポートされていません。 "DataLockとランサムウェアによる保護の詳細をご確認ください"
アドホックバックアップを作成する場合、ソースボリューム上にSnapshotが作成されることに注意してください。このSnapshotは通常のSnapshotスケジュールの一部ではないため、offのままになりません。バックアップの完了後に、このSnapshotをソースボリュームから手動で削除できます。これにより、このSnapshotに関連するブロックが解放されます。Snapshotの名前はで始まります cbs-snapshot-adhoc-"ONTAP CLIを使用してSnapshotを削除する方法を参照してください"
注記 オンデマンドボリュームバックアップは、データ保護ボリュームではサポートされません。
手順
  1. [* Volumes (ボリューム) ] タブで、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] ボリュームの場合は、 * 今すぐバックアップ * を選択します。
    "ボリュームを選択したあとに使用できる [ 今すぐバックアップ ボタンのスクリーンショット。"]
バックアップが作成されるまで、このボリュームの Backup Status 列には「 In Progress 」と表示されます。
各ボリュームのバックアップリストを表示します
各ボリュームに存在するすべてのバックアップファイルのリストを表示できます。このページには、ソースボリューム、デスティネーションの場所、および前回作成されたバックアップの詳細、現在のバックアップポリシー、バックアップファイルのサイズなどのバックアップの詳細が表示されます。
手順
  1. [* Volumes (ボリューム) ] タブで、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] をソースボリュームとして選択し、 * Details & Backup List * を選択します。
    "1 つのボリュームで使用できる [ 詳細とバックアップリスト ボタンを示すスクリーンショット"]
    すべてのバックアップファイルのリストが、ソースボリューム、デスティネーションの場所、およびバックアップの詳細とともに表示されます。
    単一のボリュームのすべてのバックアップファイルのリストを示すスクリーンショット。
ボリュームバックアップでランサムウェアスキャンを実行する
ネットアップランサムウェア対策ソフトウェアは、バックアップファイルをスキャンして、バックアップファイルの作成時やバックアップファイルのデータのリストア時にランサムウェア攻撃の兆候を探します。また、ランサムウェア攻撃に対する保護スキャンをオンデマンドでいつでも実行して、特定のバックアップファイルのユーザビリティを確認することができます。これは、特定のボリュームでランサムウェア問題 が実行されている場合に、そのボリュームのバックアップが影響を受けないことを確認するのに役立ちます。
この機能は、ボリュームバックアップがONTAP 9.11.1以降のシステムで作成された場合、およびバックアップポリシーで_DataLockとRansomware Protection_inを有効にした場合にのみ使用できます。
手順
    すべてのバックアップファイルのリストが表示されます。
  2. をクリックします "[ 詳細 アイコン"] スキャンするボリュームバックアップファイルで、「ランサムウェアスキャン」をクリックします。
    ランサムウェアスキャンを単一のバックアップファイルで実行する方法を示すスクリーンショット。
    Ransomware Scan列には、スキャンが進行中であることが表示されます。
バックアップを削除する
BlueXPのバックアップとリカバリでは、1つのバックアップファイルを削除したり、ボリュームのすべてのバックアップを削除したり、作業環境内のすべてのボリュームのすべてのバックアップを削除したりできます。すべてのバックアップを削除するのは、不要になったバックアップや、ソースボリュームを削除したあとにすべてのバックアップを削除する場合などです。
DataLockとRansomwareによる保護を使用してロックしたバックアップファイルは削除できません。ロックされたバックアップファイルを1つ以上選択した場合、UIから[削除]オプションを使用できなくなります。
注意 バックアップがある作業環境またはクラスタを削除する場合は、システムを削除する前に * バックアップを削除する必要があります。システムを削除しても、BlueXPのバックアップとリカバリではバックアップは自動的に削除されません。また、システムの削除後にバックアップを削除する機能は現在UIでサポートされていません。残りのバックアップについては、引き続きオブジェクトストレージのコストが発生します。
作業環境のすべてのバックアップファイルを削除する
作業環境のすべてのバックアップを削除しても、この作業環境のボリュームの以降のバックアップは無効になりません。作業環境ですべてのボリュームのバックアップの作成を停止するには、バックアップを非アクティブ化します ここで説明するようにします
手順
  2. をクリックします "[ 詳細 アイコン"] すべてのバックアップを削除する作業環境で、 * すべてのバックアップを削除 * を選択します。
    "作業環境のすべてのバックアップを削除するには、 [Delete All Backups ボタンを選択したスクリーンショット。"]
  3. 確認ダイアログボックスで、作業環境の名前を入力し、 * 削除 * をクリックする。
ボリュームのすべてのバックアップファイルを削除する
ボリュームのすべてのバックアップを削除すると、そのボリュームの以降のバックアップも無効になります。
可能です ボリュームのバックアップの作成を再開します [ Manage Backups (バックアップの管理) ] ページからいつでもアクセスできます。
手順
  2. [ * アクション * > * すべてのバックアップを削除 * ] をクリックします。
    ボリュームのすべてのバックアップファイルを削除する方法を示すスクリーンショット。
  3. 確認ダイアログボックスで、ボリューム名を入力し、 * 削除 * をクリックします。
ボリュームの単一のバックアップファイルを削除する
バックアップファイルは 1 つだけ削除できます。この機能は、 ONTAP 9.8 以降のシステムでボリューム・バックアップを作成した場合にのみ使用できます。
手順
  2. をクリックします "[ 詳細 アイコン"] 削除するボリュームバックアップファイルに対して、 * 削除 * をクリックします。
    単一のバックアップファイルを削除する方法を示すスクリーンショット。
  3. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。
ボリュームのバックアップ関係を削除しています
ボリュームのバックアップ関係を削除すると、新しいバックアップファイルの作成を中止してソースボリュームを削除し、既存のバックアップファイルはすべて保持する場合に、アーカイブのメカニズムを使用できます。これにより、必要に応じて、あとでソースストレージシステムからスペースを消去しながら、バックアップファイルからボリュームをリストアできるようになります。
ソースボリュームを削除する必要はありません。ボリュームのバックアップ関係を削除し、ソースボリュームを保持することができます。この場合、ボリュームのバックアップはあとで「アクティブ化」できます。この場合も元のベースラインバックアップコピーが引き続き使用されます。新しいベースラインバックアップコピーは作成されず、クラウドにエクスポートされません。バックアップ関係を再アクティブ化すると、ボリュームにデフォルトのバックアップポリシーが割り当てられます。
この機能は、システムでONTAP 9.12.1以降が実行されている場合にのみ使用できます。
BlueXPのバックアップとリカバリのユーザインターフェイスでソースボリュームを削除することはできません。ただし、Canvas、およびのVolume Detailsページを開くことはできます "そこからボリュームを削除します"
注記 関係を削除したあとでボリュームバックアップファイルを個別に削除することはできません。ただし、 "ボリュームのバックアップをすべて削除します" すべてのバックアップ・ファイルを削除する場合
手順
  3. バックアップ関係を削除するボリュームのチェックボックスを選択し、*関係の削除*をクリックします。
    複数のボリュームのバックアップ関係を削除する方法を示すスクリーンショット。
単一ボリュームのバックアップ関係は、Volumes(ボリューム)ページからも削除できます。
単一のボリュームのバックアップ関係を削除する方法を示すスクリーンショット。
各ボリュームのバックアップのリストを表示すると、「Relationship Status」が「* Relationship Deleted *」と表示されます。
ボリュームバックアップ関係の削除後に削除された関係ステータスを示すスクリーンショット。
作業環境でのBlueXPのバックアップとリカバリの非アクティブ化
作業環境でBlueXPのバックアップとリカバリを無効にすると、システム上の各ボリュームのバックアップとボリュームのリストアも無効になります。既存のバックアップは削除されません。この作業環境からバックアップ・サービスの登録を解除することはありません。基本的には、すべてのバックアップおよびリストア処理を一定期間停止できます。
クラウドから引き続き課金されます が提供する容量のオブジェクトストレージコストのプロバイダ バックアップは自分以外で使用します バックアップを削除します
手順
  2. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] バックアップを無効にする作業環境で、 * バックアップを非アクティブ化 * を選択します。
    作業環境のバックアップを非アクティブ化ボタンのスクリーンショット。
  3. 確認ダイアログボックスで、 * Deactivate * をクリックします。
注記 バックアップが無効になっている間は、その作業環境に対して * バックアップのアクティブ化 * ボタンが表示されます。このボタンは、作業環境でバックアップ機能を再度有効にする場合にクリックします。
作業環境のBlueXPバックアップおよびリカバリの登録を解除します
バックアップ機能の使用が不要になり、作業環境でのバックアップに対する課金を停止する場合は、作業環境のBlueXPバックアップ/リカバリの登録を解除できます。通常、この機能は、作業環境を削除する予定で、バックアップサービスをキャンセルする場合に使用します。
この機能は、クラスタバックアップの格納先のオブジェクトストアを変更する場合にも使用できます。作業環境のBlueXPバックアップ/リカバリの登録を解除したら、新しいクラウドプロバイダの情報を使用して、そのクラスタのBlueXPバックアップ/リカバリを有効にできます。
BlueXPのバックアップとリカバリの登録を解除する前に、次の手順をこの順序で実行する必要があります。
  • 作業環境でBlueXPのバックアップとリカバリを非アクティブ化します
  • その作業環境のバックアップをすべて削除します
登録解除オプションは、これら 2 つの操作が完了するまで使用できません。
手順
  2. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします "[ 詳細 アイコン"] バックアップ・サービスの登録を解除する作業環境では、 * 登録解除 * を選択します。
    作業環境のバックアップの登録解除ボタンのスクリーンショット。
  3. 確認ダイアログボックスで、 * 登録解除 * をクリックします。
