Azure Key Vaultを使用したCloud Volumes ONTAP暗号化キーの管理
Azure Key Vault(AKV)を使用すると、Azureで導入されたアプリケーションでONTAP暗号化キーを保護できます。を参照してください"Microsoftのドキュメント"。
AKVを使用してNetApp Volume Encryption(NVE)キーを保護できるのはデータSVMの場合のみです。詳細については、を参照して"ONTAP のドキュメント"ください。
AKVを使用したキー管理は、CLIまたはONTAP REST APIを使用して有効にできます。
AKVを使用する場合、デフォルトではクラウドキー管理エンドポイントとの通信にデータSVM LIFが使用されることに注意してください。ノード管理ネットワークは、クラウドプロバイダの認証サービス(login.microsoftonline.com)との通信に使用されます。クラスタネットワークが正しく設定されていないと、クラスタでキー管理サービスが適切に利用されません。
Cloud Volumes ONTAP でバージョン9.10.1以降が実行されている必要があります
Volume Encryption(VE)ライセンスがインストールされている(ネットアップサポートに登録されている各Cloud Volumes ONTAP システムにNetApp Volume Encryptionライセンスが自動的にインストールされる)
マルチテナント暗号化キー管理(MT_EK_MGMT)ライセンスが必要です
クラスタ管理者またはSVMの管理者である必要があります
アクティブなAzureサブスクリプション
AKVはデータSVM上でのみ設定できます
AKVではNAEは使用できません。NAEには、外部でサポートされるKMIPサーバが必要です。
Cloud Volumes ONTAPノードは、アクセス性とキーの可用性を確認するために、15分ごとにAKVをポーリングします。このポーリング期間は設定できません。ポーリング試行で連続して4回失敗(合計1時間)すると、ボリュームはオフラインになります。
設定プロセス
AzureにCloud Volumes ONTAP 構成を登録する方法と、Azure Key Vaultとキーを作成する方法を概説しています。これらの手順をすでに完了している場合は、特に、で正しい設定を行っていることを確認してください Azureキーバックアップを作成しますをクリックし、に進みます Cloud Volumes ONTAP 構成。
Cloud Volumes ONTAP からAzure Key Vaultへのアクセスに使用するAzureサブスクリプションにアプリケーションを登録しておく必要があります。Azureポータルで、アプリケーション登録を選択します。
新規登録を選択します。
アプリケーションの名前を指定し、サポートされているアプリケーションタイプを選択します。デフォルトの単一テナントでAzure Key Vaultの使用量が十分に設定されていること。[登録]を選択します。
Azureの概要ウィンドウで、登録したアプリケーションを選択します。アプリケーション(クライアント)IDおよびディレクトリ(テナント)IDを安全な場所にコピーします。これらの情報は、後で登録プロセスで必要になります。
Azure Key Vaultアプリケーション登録用のAzureポータルで、[証明書とシークレット]ペインを選択します。
[新しいクライアントシークレット]を選択します。クライアントシークレットにわかりやすい名前を入力します。ネットアップでは24カ月の有効期限を推奨していますが、クラウドガバナンスポリシーによっては、別の設定が必要になる場合があります。
クライアントシークレットを作成するには、[追加]をクリックします。value**カラムに表示されているシークレット文字列をコピーし、後でで使用できるように安全な場所に保存します Cloud Volumes ONTAP 構成。シークレット値は、ページから移動したあとに再び表示されません。
既存のAzure Key Vaultがある場合はCloud Volumes ONTAP 構成に接続できますが、このプロセスの設定にアクセスポリシーを適用する必要があります。
Azureポータルで、[** Key Vaults(キーボルト)]セクションに移動します。
[+Create]をクリックして、リソースグループ、地域、価格階層などの必要な情報を入力します。また、削除したボールトを保持する日数を入力し、キーボールトでパージ保護を有効にする**を選択します。
アクセスポリシーを選択するには、 Nextを選択してください。
次のオプションを選択します。
[アクセス構成]で、[ボールトアクセスポリシー]を選択します。
[リソースアクセス]で、[ Azure Disk Encryption for Volume Encryption]を選択します。
アクセスポリシーを追加するには、+Createを選択します。
[テンプレートから構成する]の下のドロップダウンメニューをクリックし、[キー]、[シークレット]、[証明書管理]テンプレートを選択します。
各ドロップダウンメニュー(キー、シークレット、証明書)を選択し、メニューリストの一番上にある[All]を選択して、使用可能なすべてのアクセス許可を選択します。次の作業を完了しておきます
キー権限:20が選択されています
シークレット権限:8が選択されています
証明書のアクセス許可:16が選択されています
Nextをクリックして、で作成したPrincipal Azure登録アプリケーションを選択します Azureアプリケーション登録。 Next を選択します。
1つのポリシーに割り当てることができるプリンシパルは1つだけです。 -
「次へ」を2回クリックして「レビュー」および「作成」に到着します。次に、[作成]をクリックします。
Nextを選択して、Networkingオプションに進みます。
適切なネットワークアクセス方法を選択するか、すべてのネットワークおよびレビュー+作成を選択して、キーボールトを作成します。(ネットワークアクセス方法は、ガバナンスポリシーまたは企業のクラウドセキュリティチームによって規定されている場合があります)。
キーボールトURIを記録します。作成したキーボールトで、概要メニューに移動し、右側のカラムからVault URI をコピーします。これはあとで実行する必要があります。
Cloud Volumes ONTAP 用に作成したキー・ボールトのメニューで、[ Keys(キー**)]オプションに移動します。
[生成/インポート]を選択して、新しいキーを作成します。
デフォルトのオプションは Generate のままにしておきます。
次の情報を入力します。
暗号化キー名
キータイプ:rsa
RSAキーのサイズ:2048
Enabled:はい
[**Create]を選択して、暗号キーを作成します。
[ Keys(キー**)]メニューに戻り、作成したキーを選択します。
キーのプロパティを表示するには、[ Current version(現在のバージョン**)]でキーIDを選択します。
[ Key Identifier(キー識別子**)]フィールドを探します。URIを16進数の文字列以外の値にコピーします。
このプロセスは、HA Cloud Volumes ONTAP 作業環境用にAzure Key Vaultを設定する場合にのみ必要です。
Azureポータルで、Virtual Networksに移動します。
Cloud Volumes ONTAP 作業環境を展開した仮想ネットワークを選択し、ページの左側にある Subnets メニューを選択します。
Cloud Volumes ONTAP 環境のサブネット名をリストから選択します。
[サービスエンドポイント]見出しに移動します。ドロップダウンメニューで、次のいずれかを選択します。
Microsoft.AzureActiveDirectory
Microsoft.KeyVault
Microsoft.Storage(オプション)
保存を選択して、設定を取得します。
優先SSHクライアントを使用してクラスタ管理LIFに接続します。
ONTAP でadvanced権限モードに切り替えます。
set advanced -con off
目的のデータSVMを特定し、そのDNS設定を確認します。「vserver services name-service dns show
目的のデータSVMのDNSエントリが存在し、そのエントリにAzure DNSのエントリが含まれている場合は、対処は必要ありません。表示されない場合は、Azure DNS、プライベートDNS、またはオンプレミスサーバを指すデータSVMのDNSサーバエントリを追加します。これは、クラスタ管理SVMのエントリと一致している必要があります。vserver services name-service dns create -vserver _svm_name -domains_domain_name-servers _ip_address _'
データSVM用にDNSサービスが作成されたことを確認します。vserver services name-service dns show
アプリケーションの登録後に保存されたクライアントIDとテナントIDを使用して、Azure Key Vaultを有効にします。
security key-manager external azure enable -vserver SVM_name -client-id Azure_client_ID -tenant-id Azure_tenant_ID -name key_vault_URI -key-id full_key_URI
。 _full_key_URI
値は、<https:// <key vault host name>/keys/<key label>
の形式で入力し -
Azure Key Vaultが有効になったら、
client secret value
プロンプトが表示されたら、 -
キー管理ツールのステータスを確認します。「security key-manager external Azure check」出力は次のようになります。
::*> security key-manager external azure check Vserver: data_svm_name Node: akvlab01-01 Category: service_reachability Status: OK Category: ekmip_server Status: OK Category: kms_wrapped_key_status Status: UNKNOWN Details: No volumes created yet for the vserver. Wrapped KEK status will be available after creating encrypted volumes. 3 entries were displayed.
もし
service_reachability`ステータスは `OK
SVM は必要な接続と権限をすべて備えた状態で Azure Key Vault サービスにアクセスできません。Azureネットワーク ポリシーとルーティングによって、プライベート VNet から Azure Key Vault パブリック エンドポイントへのアクセスがブロックされていないことを確認してください。その場合は、Azureプライベートエンドポイントを使用してVNet内からキーヴォールトにアクセスすることを検討してください。エンドポイントのプライベートIPアドレスを解決するために、SVMに静的ホストエントリを追加する必要がある場合もあります。。
が報告しますUNKNOWN
初期設定時。ステータスがに変わりますOK
最初のボリュームが暗号化されたあと。 -
オプション:NVEの機能を検証するテストボリュームを作成する
vol create -vserver_svm_name_-volume_name_-aggregate _aggr_size_state online -policy default’
正しく設定されていれば、Cloud Volumes ONTAP でボリュームが自動的に作成され、ボリューム暗号化が有効になります。
ボリュームが正しく作成および暗号化されたことを確認します。その場合、「-is-encrypted」パラメータは「true」と表示されます。vol show -vserver_svm_name_-fields is-cencryptedです
オプション: Azure Key Vault 認証証明書の資格情報を更新する場合は、次のコマンドを使用します。
security key-manager external azure update-credentials -vserver v1 -authentication-method certificate
