BlueXP setup and administration
BlueXP  処理の監視
共同作成者 netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-tonias
BlueXPが実行中の操作のステータスを監視して、対処が必要な問題がないかどうかを確認できます。タイムライン、通知センターでステータスを表示したり、Eメールに通知を送信したりできます。
この表では、タイムラインと通知センターを比較し、それぞれの機能を紹介します。
通知センター タイムライン
イベントとアクションのステータスの概要が表示されます
各イベントまたはアクションの詳細を表示し、詳細な調査を行います
現在のログイン セッションのステータスを表示します (ログオフ後は通知センターに情報は表示されません)
過去1カ月間のステータスを保持します
ユーザインターフェイスで開始されたアクションのみを表示します
UI または API からのすべての操作が表示されます
ユーザが開始した操作を表示します
ユーザが開始したアクションとシステムが開始したアクションの両方が表示されます
結果を重要度でフィルタリングします
サービス、アクション、ユーザー、ステータスなどでフィルタリングします
ユーザや他のユーザに通知をEメールで送信する機能を提供
Eメール機能はありません
BlueXP  タイムラインからのユーザアクティビティの監査
タイムラインには、ユーザーが組織またはアカウントを管理するために実行したアクションが表示されます。これには、ユーザーの関連付け、作業環境の作成、コネクタの作成などの管理アクションが含まれます。
タイムラインは、アクションを実行したユーザーやそのステータスを識別するのに役立ちます。
手順
  1. BlueXP  コンソールの右上で、>*タイムライン*を選択しますBlueXP  Webコンソールの右上に表示される設定アイコン。
  2. テーブルの上にあるフィルタを使用して、テーブルに表示するアクションを変更します。
    たとえば、*サービス*フィルタを使用して特定のBlueXP  サービスに関連するアクションを表示したり、*ユーザー*フィルタを使用して特定のユーザーアカウントに関連するアクションを表示したりできます。
タイムラインから監査ログをダウンロードする
タイムラインから監査ログをCSVファイルにダウンロードできます。これにより、組織内でユーザーが実行したアクションを記録できます。ダウンロードしたCSVファイルには、タイムラインでフィルタリングまたは表示している列に関係なく、タイムラインで利用可能なすべての列が含まれます。
手順
  1. タイムラインで、テーブルの右上隅にあるダウンロード アイコンを選択します。
通知センターを使用してアクティビティを監視します
通知は BlueXP 操作の進行状況を追跡し、成功を確認します。これらを使用すると、現在のログインセッションで開始した多くのBlueXPアクションのステータスを表示できます。現時点では、すべてのBlueXPサービスが通知センターに情報を報告するわけではありません。
通知ベル(通知ベル)をクリックします。ベルの小さなバブルの色は、アクティブな最上位レベルの重大度通知を示します。赤いバブルが表示されている場合は、重要な通知があることを意味します。
通知センターの現在の通知のリストを示すスクリーンショット。
また、特定の種類の通知をEメールで送信するようにBlueXPを設定することで、システムにログインしていないときでも重要なシステムアクティビティを通知することができます。Eメールは、BlueXP  の組織やアカウントに属しているユーザ、または特定の種類のシステムアクティビティに注意する必要があるその他の受信者に送信できます。方法を参照してくださいEメール通知を設定します
通知センターとBlueXP  アラートの比較
通知センターでは、BlueXP  から開始した処理のステータスを表示したり、特定のタイプのシステムアクティビティに関するアラート通知を設定したりできます。一方、BlueXP  アラートを使用すると、ONTAPストレージ環境の容量、可用性、パフォーマンス、保護、セキュリティに関する問題や潜在的なリスクを確認できます。
通知タイプ
BlueXP は通知を次のカテゴリに分類します。
通知のタイプ 説明
重要
問題が発生しており、すぐに対処しないとサービスが停止する可能性があります。
エラー
処理またはプロセスが失敗したために終了したか、修正措置を取らなかった場合にエラーになる可能性があります。
警告
重大度に達しないことを確認するために注意が必要な問題 。この重大度の通知では原因 サービスは停止しません。早急な対処も不要です。
推奨事項
システムまたは特定のサービスを改善するためのアクションを実行することを推奨します。たとえば、コストの節約、新しいサービスの提案、推奨されるセキュリティ設定などです
情報
アクションまたはプロセスに関する追加情報 を提供するメッセージ。
成功
アクションまたはプロセスが正常に完了しました。
通知をフィルタリングします
デフォルトでは、すべてのアクティブな通知が通知センターに表示されます。表示される通知をフィルタリングして、重要な通知のみを表示できます。BlueXPの「サービス」と通知の「タイプ」でフィルタリングできます。
通知センターで使用可能な 2 種類のフィルタを示すスクリーンショット。
たとえば、BlueXP操作の「エラー」および「警告」通知のみを表示する場合は、これらのエントリを選択すると、これらの通知タイプのみが表示されます。
通知を却下します
通知が不要になった場合は、ページから削除できます。通知は個別に、または一度にすべて閉じることができます。
すべての通知を閉じるには、通知センターでを選択します 3つの垂直点を持つアイコン をクリックして、 [ すべてを却下 ] を選択します。
設定を選択してすべてのオプションを閉じるための通知メニューを示すスクリーンショット。
個 々 の通知を閉じるには、通知にカーソルを合わせて*[却下]*を選択します。
単一の通知を却下する方法を示すスクリーンショット。
Eメール通知を設定します
特定の種類の通知を電子メールで送信することで、BlueXPにログインしていない場合でも重要なシステムアクティビティを通知できます。Eメールは、BlueXP  の組織やアカウントに属しているユーザ、または特定の種類のシステムアクティビティに注意する必要があるその他の受信者に送信できます。
メモ
  • BlueXP は、コネクタ、デジタル ウォレット、コピーと同期、バックアップと復元に関する電子メール通知を送信します。
  • Connectorがインターネットにアクセスできないサイトにインストールされている場合は、Eメール通知の送信はサポートされません。
通知センターで設定したフィルタは、電子メールで受信する通知の種類を決定するものではありません。デフォルトでは、すべてのBlueXP  管理者は、すべての「重要」および「推奨」通知に関するEメールを受信します。これらの通知はすべてのサービスに適用されます。コネクタやBlueXPのバックアップとリカバリなど、特定のサービスについてのみ通知を受け取ることはできません。
他のすべてのユーザーと受信者は、通知メールを受信しないように設定されているため、追加のユーザーの通知設定を構成する必要があります。
通知設定をカスタマイズするには、組織管理者の役割が必要です。
手順
  1. BlueXPのメニューバーで、*[設定]>[アラートと通知の設定]*を選択します。
    アラートと通知の設定ページの表示方法を示すスクリーンショット。
  2. [_users_tab]または[_additional Recipients_tab]からユーザまたは複数のユーザを選択し、送信する通知のタイプを選択します。
    • 1人のユーザーに対して変更を行うには、そのユーザーの[通知]列のメニューを選択し、送信する通知の種類を確認して、*[適用]*を選択します。
    • 複数のユーザーに変更を加えるには、各ユーザーのチェックボックスをオンにし、*メール通知の管理*を選択し、送信する通知の種類をチェックして*適用*を選択します。
    複数のユーザの通知を変更する方法を示すスクリーンショット。
Eメール受信者を追加します
ユーザー タブに表示されるユーザーは、組織またはアカウント内のユーザーから自動的に入力されます。BlueXPにアクセスできないが、特定の種類のアラートや通知について通知する必要がある他のユーザーまたはグループの場合は、_追加の受信者_タブに電子メールアドレスを追加できます。
手順
  1. [アラートと通知の設定]ページで、*[新しい受信者の追加]*を選択します。
    アラートと通知用に新しいEメール受信者を追加する方法を示すスクリーンショット。
  2. 名前とEメールアドレスを入力し、受信者が受信する通知の種類を選択して、*[新しい受信者の追加]*を選択します。
