Cloud Volumes ONTAP の容量ベースのライセンスを管理する
共同作成者 netapp-ml94669 netapp-manini netapp-ahibbard joan-ing
NetApp Consoleから容量ベースのライセンスを管理して、 NetAppアカウントにCloud Volumes ONTAPシステムに十分な容量があることを確認します。
容量ベースのライセンス を使用すると、容量 1 TiB ごとにCloud Volumes ONTAPの料金を支払うことができます。
容量ベースのCloud Volumes ONTAPライセンスは、 NetApp Consoleから管理できます。
メモ コンソールで管理される製品とサービスの実際の使用量と計測値は常に GiB と TiB で計算されますが、GB/GiB と TB/TiB という用語は同じ意味で使用されます。これは、クラウドマーケットプレイスのリスト、価格見積もり、リストの説明、およびその他のサポートドキュメントに反映されます。
NetApp Consoleにライセンスを追加する方法
NetApp の営業担当者からライセンスを購入すると、 NetAppシリアル番号と追加のライセンス詳細が記載されたメールが送信されます。
その間、コンソールは自動的に NetApp のライセンス サービスにクエリを実行し、 NetAppサポート サイト アカウントに関連付けられているライセンスの詳細を取得します。エラーがなければ、ライセンスが追加されます。
コンソールでライセンスを追加できない場合は、手動で追加する必要があります。たとえば、コンソール エージェントがインターネットにアクセスできない場所にインストールされている場合は、ライセンスを自分で追加する必要があります。 "購入したライセンスをアカウントに追加する方法を学びます" 。
アカウントで消費された容量を表示する
コンソールには、アカウント内の消費済み容量の合計と、ライセンス パッケージ別の消費済み容量が表示されます。これにより、料金がどのように請求されるか、追加の容量を購入する必要があるかどうかを把握できます。
手順
  1. 左側のナビゲーション ペインから、*管理 >Licenses and subscriptions*を選択します。
  2. *概要*タブのCloud Volumes ONTAPタイルには、アカウントにプロビジョニングされている現在の容量が表示されます。
    width=300 Cloud Volumes ONTAPライセンスとサブスクリプションの容量の概要を表示するスクリーンショット。
    • 直接ライセンス は、 NetAppアカウント内のすべてのCloud Volumes ONTAPシステムのプロビジョニングされた合計容量です。課金は、ボリューム内のローカル、使用済み、保存済み、または有効なスペースに関係なく、各ボリュームのプロビジョニングされたサイズに基づいて行われます。
    • 年間契約 は、 NetAppから購入したライセンス容量 (ライセンス持ち込み (BYOL) またはマーケットプレイス契約) の合計です。
    • PAYGO は、クラウド マーケットプレイスのサブスクリプションを使用してプロビジョニングされた合計容量です。PAYGO による課金は、消費容量がライセンス容量よりも大きい場合、またはコンソールで利用できる BYOL ライセンスがない場合にのみ使用されます。
  3. 各ライセンス パッケージの消費容量を確認するには、[表示] を選択します。
  4. 購入した各パッケージ ライセンスの詳細を表示するには、[ライセンス] タブを選択します。
    Essentialsパッケージに表示される容量をよりよく理解するには、課金の仕組みを理解しておく必要があります。 "Essentials パッケージの料金について"。
  5. ライセンス消費モデル別に消費された容量を確認するには、「サブスクリプション」タブを選択します。このタブには、PAYGO ライセンスと年間契約ライセンスの両方が含まれます。
    現在表示している組織に関連付けられているサブスクリプションのみが表示されます。
  6. サブスクリプションに関する情報を表示しながら、テーブル内の詳細を操作できます。詳細を表示するには行を展開します。
    • 選択表のヘッダーの末尾にあるプラスアイコンテーブルに表示する列を選択します。期間と自動更新の列はデフォルトでは表示されないことに注意してください。「自動更新」列には、Azure 契約の更新情報のみが表示されます。
パッケージの詳細を表示する
Cloud Volumes ONTAPページでレガシー モードに切り替えると、パッケージごとに使用されている容量の詳細を表示できます。
  3. 各ライセンス パッケージのプロビジョニングされた容量を確認するには、[表示] を選択します。
  4. *詳細表示に切り替える*を選択します。
    詳細表示に切り替えるボタンのスクリーンショット
  5. 確認したいパッケージの詳細を表示します。
    標準ビューへの切り替えボタンのスクリーンショット
充電方法を変更する
容量ベースのライセンスは、_パッケージ_の形式で利用できます。Cloud Volumes ONTAPシステムを作成するときは、ビジネス ニーズに応じて複数のライセンス パッケージから選択できます。システムを作成した後にニーズが変化した場合は、いつでもパッケージを変更できます。たとえば、Essentials パッケージから Professional パッケージに変更する場合があります。
タスク概要
  • 課金方法を変更しても、 NetAppから購入したライセンス (BYOL) を通じて課金されるか、クラウド プロバイダーのマーケットプレイスの従量課金制 (PAYGO) サブスクリプションを通じて課金されるかには影響しません。
    コンソールは常に最初にライセンスに対して課金を試みます。ライセンスが利用できない場合は、マーケットプレイスのサブスクリプションに対して料金が請求されます。BYOL サブスクリプションをマーケットプレイス サブスクリプションに変換したり、その逆を行ったりする必要はありません。
  • クラウド プロバイダーのマーケットプレイスからプライベート オファーまたは契約を結んでいる場合、契約に含まれていない課金方法に変更すると、BYOL ( NetAppからライセンスを購入した場合) または PAYGO に対して課金されることになります。
  • AWS MarketplaceのCloud Volumes ONTAP専用サブスクリプション(年間契約またはPAYGO)を通じてCloud Volumes ONTAPの容量を請求する予定がある場合、Cloud Volumes ONTAPシステムはサポートされている容量ベースのパッケージ(EssentialsまたはFreemium)を使用する必要があります。Professionalパッケージはスタンドアロンのリストではサポートされておらず、引き続きNetApp Intelligent Services(NIS)サブスクリプションを通じて請求されます。希望するパッケージを選択したら、NetApp Consoleの*請求設定*を使用して、Cloud Volumes ONTAPの請求に使用するMarketplaceサブスクリプションを選択します。
手順
  2. *概要*タブを選択します。
  3. Cloud Volumes ONTAPタイルで、[表示] を選択します。
    レガシービューに切り替えるボタンのスクリーンショット
  5. *容量ベースのライセンス*テーブルまで下にスクロールし、*課金方法の変更*を選択します。
    コンソールのCloud Volumes ONTAPページのスクリーンショット。テーブルのすぐ上に「課金方法の変更」ボタンがあります。
  6. *課金方法の変更*ポップアップで、 Cloud Volumes ONTAPシステムを選択し、新しい課金方法を選択して、パッケージ タイプを変更するとサービス料金に影響することを理解していることを確認します。
  7. *充電方法の変更*を選択します。
使用状況レポートをダウンロードする
コンソールから 4 つの使用状況レポートをダウンロードできます。これらの使用状況レポートには、サブスクリプションの容量の詳細が提供され、 Cloud Volumes ONTAPサブスクリプション内のリソースに対してどのように課金されるかが示されます。ダウンロード可能なレポートでは、ある時点でのデータが取得され、他のユーザーと簡単に共有できます。
スクリーンショットは、Cloud Volumes ONTAP の容量ベースのライセンス ページを示し、使用状況レポート ボタンが強調表示されています。
以下のレポートをダウンロードできます。表示される容量値は TiB 単位です。
  • 高レベルの使用状況:このレポートは、アカウント全体で消費された総容量を要約し、請求方法(事前コミットされたライセンスと従量課金制)ごとに分類します。これには以下の情報が含まれます。
    列 説明
    総消費容量
    アカウント内のすべての Cloud Volumes ONTAP システムにわたる合計プロビジョニング済み容量。
    事前コミット済み容量合計
    NetApp から購入したライセンス済み容量の合計(BYOL ライセンスとマーケットプレイス契約の両方を含む)。この値は、BYOL の総容量とマーケットプレイス契約の総容量の合計です。
    総BYOL容量
    事前にコミットされた容量のうち、NetApp から直接購入したBYOL(Bring Your Own License)ライセンスでカバーされている部分。
    マーケットプレイス契約総容量
    クラウド プロバイダのマーケットプレイスを通じて購入された年間マーケットプレイス契約またはプライベートオファーによってカバーされる事前契約済み容量の割合。
    総PAYGO容量
    事前契約済みのライセンスでカバーされていない消費容量の部分で、従量課金制(PAYGO)の時間単位マーケットプレイス料金で請求されます。
  • Cloud Volumes ONTAP パッケージ使用状況:このレポートは、高レベル使用状況レポートと同じ容量の内訳を提供しますが、ライセンスパッケージごとに整理されています。これには以下の情報が含まれます。
    列 説明
    総消費容量
    アカウント内のすべての Cloud Volumes ONTAP システムにわたる、このパッケージの合計プロビジョニング容量。
    事前コミット済み容量合計
    NetApp から購入したこのパッケージの総ライセンス容量(BYOL ライセンスとマーケットプレイス契約の両方を含む)。この値は、BYOL の総容量とマーケットプレイス契約の総容量の合計です。
    総BYOL容量
    このパッケージの事前契約済み容量のうち、お客様が NetApp から直接購入した BYOL(Bring Your Own License)ライセンスでカバーされている部分。
    マーケットプレイス契約総容量
    このパッケージの事前契約済み容量のうち、クラウド プロバイダのマーケットプレイスを通じて購入された年間マーケットプレイス契約またはプライベートオファーによってカバーされる部分。
    総PAYGO容量
    このパッケージの消費容量のうち、事前契約済みのライセンスでカバーされていない部分で、従量課金制(PAYGO)の時間単位マーケットプレイス料金で請求される容量。
  • ストレージ VM の使用状況: このレポートには、課金された容量がCloud Volumes ONTAPシステムとストレージ仮想マシン (SVM) 全体でどのように内訳されているかが表示されます。この情報はレポートでのみ利用可能です。次の情報が含まれています。
    列 説明
    システムIDと名前
    Cloud Volumes ONTAP システムの一意の識別子 (UUID) と表示名。
    クラウド
    システムがデプロイされているクラウド プロバイダ(例:AWS、Azure、または Google Cloud)。
    NetAppアカウントID
    システムに関連付けられた NetApp アカウントの識別子。
    システム設定
    システムの展開構成(例:シングルノードまたは HA ペア)。
    SVM名
    Cloud Volumes ONTAP システム内のストレージ仮想マシン (SVM) の名前。
    プロビジョニング済み容量
    SVMにプロビジョニングされた総容量。
    充電容量のまとめ
    SVMに対して実際に請求された容量。各SVMには、課金対象となる最小容量が設定されています(デフォルトでは4 TiBですが、アカウントによって異なる場合があります)。SVMのプロビジョニング済み容量がその最小値以下である場合、この値は最小値に切り上げられます。そうでない場合は、プロビジョニング済み容量と同じ値になります。
    マーケットプレイスの請求期間
    関連するマーケットプレイスサブスクリプションの請求期間(例:時間単位または年単位)。
    Cloud Volumes ONTAPパッケージまたは機能
    SVMに関連付けられたライセンスパッケージまたは機能(例:Essentials または Professional)。
    課金SaaSマーケットプレイスのサブスクリプション名
    請求に使用されるマーケットプレイスのサブスクリプション名。
    課金SaaSマーケットプレイスサブスクリプションID
    課金に使用されるマーケットプレイスサブスクリプションの一意の識別子。
    ワークロードの種類
    SVM のボリュームが プライマリ (読み取り / 書き込み)で本番データに積極的に使用されているか、または セカンダリ (DP)でバックアップおよびレプリケーションに使用される SnapMirror レプリカなどのデータ保護宛先ボリュームであるかどうかを示します。
  • ボリュームの使用状況: このレポートには、Cloud Volumes ONTAPシステム内のボリュームごとに課金容量がどのように内訳されているかが表示されます。この情報はコンソールのどの画面でも表示されません。以下の情報が含まれます。
    列 説明
    システムIDと名前
    ボリュームを格納する Cloud Volumes ONTAP システムの一意の識別子(UUID)と表示名。
    SVM名
    ボリュームを格納するストレージ仮想マシン(SVM)の名前。
    ボリューム ID
    ボリュームの固有識別子。
    ボリューム タイプ
    ボリュームの種類(例:読み取り / 書き込みまたはデータ保護)。
    ボリュームプロビジョニング容量
    ボリュームに対してプロビジョニングされた総容量。
    メモ FlexCloneボリュームは料金が発生しないため、このレポートには含まれません。
手順
  2. *概要*タブで、 Cloud Volumes ONTAPタイルから*表示*を選択します。
  3. *使用状況レポート*を選択します。
    使用状況レポートがダウンロードされます。
  4. レポートにアクセスするには、ダウンロードしたファイルを開きます。
