PAYGOサブスクリプションと契約を管理する
クラウド プロバイダーのマーケットプレイスからNetAppデータ サービス ( Cloud Volumes ONTAPを含む) をサブスクライブすると、コンソールの Web サイトにリダイレクトされ、そこでサブスクリプションを保存してコンソール組織に関連付けます。サブスクライブすると、各サブスクリプションをコンソールで管理できるようになります。
マーケットプレイス サブスクリプション ページにはすべてのライセンスがリストされます。特定のデータ サービスのライセンスの詳細については、概要 ダッシュボードのデータ サービス タイルを使用します。"概要ダッシュボードの詳細" 。 |
必要なコンソールロール このタスクを実行するには、Licenses and subscriptions管理者ロールが必要です"NetApp Console の Licenses and subscriptions ロールについて学ぶ"。
新しいマーケットプレイスサブスクリプションを追加する
コンソールから直接マーケットプレイス サブスクリプションをサブスクライブできます。
AWSの場合、アカウントで複数のNetAppマーケットプレイスサブスクリプションが利用可能になる場合があります。提供タイプは次の4つです:Cloud Volumes ONTAPのみ(年間契約)、Cloud Volumes ONTAPのみ(PAYGO)、NetApp Intelligent Services(年間契約)、およびNetApp Intelligent Services(PAYGO)。Cloud Volumes ONTAPのみのサブスクリプションを関連付けた場合、Essentialsを使用してCloud Volumes ONTAPを導入できますが、バックアップとリカバリの設定には別のサブスクリプションが必要です。Cloud Volumes ONTAPの容量課金に使用するサブスクリプションを選択するには(既存のシステムの課金変更を含む)、*管理 > Licenses and subscriptions > 請求設定*に移動します。 |
NetApp Consoleメニューから、*管理 >Licenses and subscriptions*を選択します。
*Marketplaceサブスクリプション*を選択します。
*サブスクリプション*テーブルの上で、*サブスクリプションの追加*を選択します。
*サブスクリプションの追加*ダイアログで、クラウド プロバイダを選択します。
AWSサブスクリプションを選択する場合は、ご希望のプランを選択してください:
*サブスクリプションの追加*を選択してプロバイダーのマーケットプレイスに移動し、提供されている手順を完了します。
クラウド プロバイダー マーケットプレイスでの作業が完了したら、コンソールに戻ってプロセスを完了します。
サブスクリプションを表示する
コンソール組織またはアカウントに関連付けられている各 PAYGO サブスクリプションと年間契約の詳細を表示できます。
Google Cloud では、プライベート オファーに関連付けられたマーケットプレイスのサブスクリプションを識別することもできます。これにより、オファーを正常に受け入れたことを確認できます。
現在表示している組織に関連付けられているサブスクリプションのみが表示されます。
サブスクリプション情報を表示するときに、次のようにテーブルの詳細を操作できます。
高度な検索とフィルタリングを使用して、テーブルに表示されるサブスクリプションを決定します。特定のサブスクリプション名で検索したり、タイプや構成などのさまざまなサブスクリプション パラメータでフィルターしたりできます。
詳細を表示するには行を展開します。
選択
テーブルに表示する列を選択します。期間と自動更新の列はデフォルトでは表示されません。「自動更新」列には、Azure 契約の更新情報のみが表示されます。
テーブル情報については、次の点に注意してください。
- 開始日
開始日は、サブスクリプションがアカウントに正常に関連付けられ、課金が開始された日です。
- 該当なし
表に N/A と表示されている場合、その情報は現在クラウド プロバイダーの API から入手できません。
- 期間
Google Cloud サブスクリプションが、作成および承認後に変更されたプライベート オファーに関連付けられている場合、用語には N/A と表示されます。このシナリオでは、Google Cloud Marketplace からの API レスポンスに用語関連の情報は含まれません。
- 契約
契約の詳細を展開すると、コンソールに現在のプランで利用可能な契約オプションと単位 (容量またはノード数) が表示されます。
コンソールは、終了日と、契約がまもなく更新されるか、まもなく終了するか、すでに終了しているかを識別します。
AWS 契約があり、開始日後に契約オプションを変更した場合は、AWS Marketplace から契約オプションを検証してください。
Google Cloud プライベート オファーをお持ちの場合は、契約オプションは利用できません。
サブスクリプションの名前を変更する
組織でサブスクリプションをどのように使用しているかをより適切に識別できるように、サブスクリプションの名前を変更できます。
管理するサブスクリプションに対応する行のアクション メニューを選択し、[名前の変更] を選択します。
プロバイダー資格情報を使用してサブスクリプションを構成する
通常、サブスクリプションは、サブスクライブ時に作成したプロバイダー資格情報を使用して構成されます。場合によっては、課金方法を変更するために、別の資格情報を使用するようにサブスクリプションを再構成する必要があります。サブスクリプションに関連付ける資格情報は、エージェントにも関連付ける必要があります。
資格情報の形式は、使用しているマーケットプレイスによって異なります。たとえば、Azure マーケットプレイス サブスクリプションは Azure サブスクリプション名に関連付けられていますが、AWS マーケットプレイス サブスクリプションでは AWS アカウント ID が使用されます。利用可能な資格情報のリストは、「資格情報」ページから確認できます。
サブスクリプションを解除した場合、[構成] オプションはグレー表示されます。
設定するサブスクリプションに対応する行のアクション メニューを選択し、[設定] を選択します。
[構成] ダイアログで、サブスクリプションで構成する資格情報を選択します。現在選択されているエージェントに関連付けられている資格情報からのみ選択できます。使用したい資格情報が表示されない場合は、別のエージェント ビューに切り替えてみてください。
サブスクリプションをコンソール組織に関連付ける
サブスクリプションを組織に関連付けると、その組織のメンバーがそのサブスクリプションを課金に使用できるようになります。
サブスクリプションの使用を特定の組織に制限したり、複数の組織間でサブスクリプションを共有したりできます。
サブスクリプションを組織に関連付けるには、組織管理者のロールが必要です。
コンソールは、組織を使用してユーザーとリソースを管理する、標準モードの Identity and Access Management (IAM) をサポートしています。コンソールをプライベート モードまたは制限モードで使用している場合は、コンソール アカウント を使用して、サブスクリプションなどのユーザーとリソースを管理します。 |
関連付けるサブスクリプションの行で、アクション メニューを開き、*関連付け*を選択します。
*サブスクリプションの関連付け*ダイアログで、サブスクリプションに関連付けるConsole組織を選択します。
*関連付け*を選択します。
サブスクリプションに関連付けられた資格情報を表示する
特定のサブスクリプションの認証情報は、*Marketplace subscriptions*ページから確認できます。これにより、サブスクリプションの請求方法を確認できます。認証情報は使用しているエージェントに紐づいているため、表示したいサブスクリプションに関連付けられているエージェントを選択する必要があります。
必要に応じて、上部のナビゲーション バーにあるエージェント ドロップダウンを使用してエージェントを切り替えます。 |
認証情報を表示するサブスクリプションが含まれている行で、*View*を選択します。1つのサブスクリプションに複数の認証情報が関連付けられている場合、認証情報が表示されず、別のエージェントを選択するように指示されることがあります。
サブスクリプションを削除する
クラウド プロバイダ(AWS、Google Cloud、またはAzure)でサブスクリプションの登録を解除すると、コンソールにサブスクリプションのステータスが*登録解除済み*と表示されます。サブスクリプションの登録を解除したら、Licenses and subscriptionsから削除することもできます。
削除できるのは、ステータスが*購読解除済み*のサブスクリプションのみです。削除する前に、関連するすべての設定、データ、および構成をクリアまたはリセットする必要があります。
サブスクリプションがまだ設定されている場合は、*削除*オプションは利用できません。
NetApp Consoleメニューで、*管理 >Licenses and subscriptions*を選択します。
削除するサブスクリプションの行で、アクション メニューを開き、[削除] を選択します。
*サブスクリプションの削除*ダイアログで、*削除*を選択して、サブスクリプションを削除することを確認します。
