NetApp Console setup and administration
NetApp Console のメンテナンスコンソールを使用したコンソールエージェントの検証
共同作成者 netapp-tonias
コンソール エージェント メンテナンス コンソールを使用して、コンソール エージェントのインストールと構成を検証できます。
エージェントメンテナンスコンソールにアクセスする
コンソールエージェントホストからメンテナンスコンソールにアクセスできます。次のディレクトリに移動します:
/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console
構成チェッカーの検証
その `config-checker validate`コマンドを使用すると、コンソール エージェントの構成を検証できます。
パラメータ
--services <comma-separated list of services to validate> - 必須 -
検証するサービスを1つ以上選択してください。有効なサービス名は次のとおりです:
  • `PLATFORM`これは、必要なNetApp Consoleエンドポイントへのネットワーク接続を検証するとともに、NetApp Consoleエージェントに必要なポートが開いているかどうかも検証します。
--validationTypes <comma-separated list of validation types to run> --REQUIRED-- 実行する検証タイプを1つ以上選択してください。有効な検証タイプは次のとおりです:
  • `NETWORK`これは、必要な Console エンドポイントへのネットワーク接続を検証します。
  • `HARDWARE`これは、エージェントホストが NetApp Console エージェントの最小ハードウェア要件を満たしていることを検証するものです。
    メモ インストール中、NetAppは、エージェントホストに、ディスク全体の空き容量の少なくとも80パーセントがあることを確認します。これには、 `/opt`に48 GB、 `/var`に32 GBが含まれます(合計80 GB)。インストール後、ディスク全体の少なくとも20パーセントが利用可能である必要があり、これには、 `/opt`に12 GB、 `/var`に8 GBが含まれます(合計20 GB)。
--proxy <url>--オプション--
検証に使用するプロキシ サーバーの URL を指定します。エージェントがプロキシ サーバーを使用するように構成されている場合に必要です。
--certs <paths>--オプション--
検証に使用する 1 つ以上の証明書ファイルへのパスを指定します。証明書ファイルは PEM 形式である必要があります。複数のパスはコンマで区切ります。エージェントがカスタム証明書を使用する場合、このパラメータは必須です。
構成チェッカーの検証例
以下の例には、ネットワーク接続、必要なポート、ハードウェア要件の検証、およびプロキシ サーバとカスタム証明書のさまざまな組み合わせの使用が含まれます。
ネットワーク接続性およびハードウェア要件の検証:
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE
エージェントにプロキシ サーバーが使用される場合の検証:
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE --proxy http://proxy.company.com:8080
エージェントに証明書が使用される場合の検証:
./agent-maint-console config-checker validate --services PLATFORM --validationTypes NETWORK,HARDWARE --certs /path/to/cert1.pem,/path/to/cert2.pem
任意のコマンドのヘルプを表示する
コマンドのヘルプを表示するには、 `--help`コマンドに。たとえば、 `proxy add`コマンドを実行するには、次のコマンドを使用します。
./agent-maint-console proxy add --help
