NetApp Console setup and administration
NetApp Console と Active Directory フェデレーション サービスのフェデレーション
共同作成者 netapp-tonias netapp-mwallis
Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) をNetApp Consoleと連携させて、 NetApp Consoleのシングル サインオン (SSO) を有効にします。これにより、ユーザーは企業の資格情報を使用してコンソールにログインできるようになります。
必要な役割
フェデレーションの作成と管理には、フェデレーション管理者ロールが必要です。フェデレーション ビューアは、フェデレーション ページを表示できます。"アクセス ロールの詳細について説明します。"
メモ 企業の IdP またはNetAppサポート サイトと連携できます。 NetApp、両方ではなく、どちらか一方を選択することを推奨しています。
NetApp は、サービス プロバイダー開始 (SP開始) SSO のみをサポートします。まず、 NetApp Consoleをサービス プロバイダーとして信頼するように ID プロバイダーを構成します。次に、ID プロバイダーの構成を使用してコンソールで接続を作成します。
AD FSサーバーとのフェデレーションを設定することで、NetApp Consoleのシングルサインオン(SSO)を有効にできます。このプロセスでは、AD FSを構成してConsoleをサービスプロバイダーとして信頼し、次にNetApp Consoleで接続を作成します。
開始する前に
  • 管理者権限を持つ IdP アカウントが必要です。 IdP 管理者と調整して手順を完了してください。
  • フェデレーションに使用するドメインを特定してください。ご自身のメールアドレスのドメイン、またはご自身が所有する別のドメインを使用できます。メールアドレスのドメインとは異なるドメインを使用する場合は、まずコンソールでドメインを認証する必要があります。手順については、"NetApp Consoleでドメインを確認する"を参照してください。
手順
  1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
  2. Federation ページを表示するには、Federation を選択します。
  3. *新しいフェデレーションの構成*を選択します。
  4. ドメインの詳細を入力してください:
    1. 検証済みドメインを使用するか、メールドメインを使用するかを選択します。電子メール ドメインは、ログインしているアカウントに関連付けられているドメインです。
    2. 構成するフェデレーションの名前を入力します。
    3. 検証済みのドメインを選択する場合は、リストからドメインを選択します。
  5. *次へ*を選択します。
  6. 接続方法として、[プロトコル] を選択し、[Active Directory フェデレーション サービス (AD FS)] を選択します。
  7. *次へ*を選択します。
  8. AD FS サーバーに証明書利用者信頼を作成します。 PowerShell を使用することも、AD FS サーバー上で手動で構成することもできます。証明書利用者信頼を作成する方法の詳細については、AD FS のドキュメントを参照してください。
    1. PowerShellを使用して次のスクリプトを実行し、信頼関係を作成します。
      (new-object Net.WebClient -property @{Encoding = [Text.Encoding]::UTF8}).DownloadString("https://raw.github.com/auth0/AD FS-auth0/master/AD FS.ps1") | iex
      AddRelyingParty "urn:auth0:netapp-cloud-account" "https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback"
    2. または、AD FS 管理コンソールで信頼を手動で作成することもできます。信頼を作成するときは、次のNetApp Consoleの値を使用します。
      • 信頼関係識別子を作成する際は、YOUR_TENANT の値を使用してください: netapp-cloud-account
      • *Enable support for the WS-Federation*を選択する場合は、*YOUR_AUTH0_DOMAIN*の値を使用します: netapp-cloud-account.auth0.com
    3. 信頼を作成した後、AD FS サーバーからメタデータ URL をコピーするか、フェデレーション メタデータ ファイルをダウンロードします。コンソールで接続を完了するには、この URL またはファイルが必要になります。
    NetApp、メタデータ URL を使用してNetApp Consoleが最新の AD FS 構成を自動的に取得できるようにすることをお勧めします。フェデレーション メタデータ ファイルをダウンロードした場合は、AD FS 構成に変更があるたびに、 NetApp Consoleで手動で更新する必要があります。
  9. コンソールに戻り、[次へ] を選択して接続を作成します。
  10. AD FS との接続を作成します。
    1. 前の手順で AD FS サーバーからコピーした AD FS URL を入力するか、AD FS サーバーからダウンロードしたフェデレーション メタデータ ファイルをアップロードします。
  11. *接続を作成*を選択します。接続の作成には数秒かかる場合があります。
  12. *次へ*を選択します。
  13. 接続をテストするには、[接続テスト] を選択します。IdP サーバーのログイン ページに移動します。IdPのクレデンシャルを使用してログインします。ログイン後、コンソールに戻って接続を有効にします。
    メモ コンソールを制限モードで使用する場合は、URL をシークレット ブラウザ ウィンドウまたは別のブラウザにコピーして IdP にログインします。
  14. コンソールで、[次へ] を選択して概要ページを確認します。
  15. 通知を設定します。
    7日間または30日間からお選びください。システムは、有効期限切れの通知をメールで送信し、NetApp Consoleにも表示します。通知は、スーパー管理者、組織管理者、フェデレーション管理者、フェデレーション閲覧者といった役割を持つすべてのユーザーに送信されます。
  16. フェデレーションの詳細を確認し、[フェデレーションを有効にする] を選択します。
  17. プロセスを完了するには、[完了] を選択します。
フェデレーションを有効にすると、ユーザーは企業の資格情報を使用してNetApp Consoleにログインします。
