PingFederateでNetApp Consoleを連携
PingFederate IdP プロバイダーと連携して、 NetApp Consoleのシングル サインオン (SSO) を有効にします。これにより、ユーザーは企業の資格情報を使用してログインできるようになります。
フェデレーションの作成と管理には、フェデレーション管理者ロールが必要です。フェデレーション ビューアは、フェデレーション ページを表示できます。"アクセス ロールの詳細について説明します。"
企業の IdP またはNetAppサポート サイトと連携できます。 NetApp、両方ではなく、どちらか一方を選択することを推奨しています。 |
NetApp は、サービス プロバイダー開始 (SP開始) SSO のみをサポートします。まず、 NetApp をサービス プロバイダーとして信頼するように ID プロバイダーを構成する必要があります。次に、コンソールで ID プロバイダーの構成を使用する接続を作成できます。
PingFederateとのフェデレーション接続を設定して、コンソールのシングル サインオン(SSO)を有効にすることができます。このプロセスでは、PingFederateサーバがコンソールをサービス プロバイダとして信頼するように設定し、その後コンソールで接続を作成します。
管理者権限を持つ IdP アカウントが必要です。 IdP 管理者と調整して手順を完了してください。
フェデレーションに使用するドメインを特定してください。ご自身のメールアドレスのドメイン、またはご自身が所有する別のドメインを使用できます。メールアドレスのドメインとは異なるドメインを使用する場合は、まずコンソールでドメインを認証する必要があります。手順については、"NetApp Consoleでドメインを確認する"を参照してください。
*管理 > IDとアクセス*を選択します。
Federation ページを表示するには、Federation を選択します。
*新しいフェデレーションの構成*を選択します。
ドメインの詳細を入力してください:
検証済みドメインを使用するか、メールドメインを使用するかを選択します。電子メール ドメインは、ログインしているアカウントに関連付けられているドメインです。
構成するフェデレーションの名前を入力します。
検証済みのドメインを選択する場合は、リストからドメインを選択します。
*次へ*を選択します。
接続方法として、*プロバイダー*を選択し、次に*PingFederate*を選択します。
*次へ*を選択します。
PingFederate サーバーを、サービス プロバイダーとしてNetApp を信頼するように構成します。この手順は PingFederate サーバーで実行する必要があります。
PingFederate を構成してNetApp Consoleを信頼する場合は、次の値を使用します。
*返信URL*または*アサーションコンシューマーサービス(ACS)URL*の場合は、
https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback -
*ログアウトURL*には、
https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout -
*オーディエンス/エンティティID*には、 `urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-pingfederate>`を使用します。ここで、<fed-domain-name-pingfederate>はフェデレーションのドメイン名です。たとえば、ドメインが `example.com`の場合、オーディエンス/エンティティIDは `urn:auth0:netapp-cloud-account:fed-example-com-pingfederate`になります。
PingFederate サーバーの URL をコピーします。コンソールで接続を作成するときに、この URL が必要になります。
PingFederate サーバーから X.509 証明書をダウンロードします。 Base64 でエンコードされた PEM 形式 (.pem、.crt、.cer) である必要があります。
コンソールに戻り、[次へ] を選択して接続を作成します。
PingFederateとの接続を作成します。
前の手順でコピーした PingFederate サーバーの URL を入力します。
X.509 署名証明書をアップロードします。証明書は PEM、CER、または CRT 形式である必要があります。
*接続を作成*を選択します。システムは数秒で接続を作成します。
*次へ*を選択します。
接続をテストするには、[接続テスト] を選択します。IdP サーバーのログイン ページに移動します。IdPのクレデンシャルを使用してログインします。ログイン後、コンソールに戻って接続を有効にします。
コンソールを制限モードで使用する場合は、URL をシークレット ブラウザ ウィンドウまたは別のブラウザにコピーして IdP にログインします。 -
コンソールで、[次へ] を選択して概要ページを確認します。
通知を設定します。
7日間または30日間からお選びください。システムは、有効期限切れの通知をメールで送信し、NetApp Consoleにも表示します。通知は、スーパー管理者、組織管理者、フェデレーション管理者、フェデレーション閲覧者といった役割を持つすべてのユーザーに送信されます。
フェデレーションの詳細を確認し、[フェデレーションを有効にする] を選択します。
プロセスを完了するには、[完了] を選択します。
フェデレーションを有効にすると、ユーザーは企業の資格情報を使用してNetApp Consoleにログインします。
